Fázově řízený vytěžovač alá Marek
PavlikT
- Reputace: 1
Re: Fázově řízený vytěžovač alá Marek
To kodl69:
Teeeda, no kdyby byla možnost tak se take prosim hlasím o 3 kousky se soucastkama nebo bez nich
. Uz po tomto vytezovaci delsi dobu silham a zrovna dnes jsem planoval desky objednat... Pokud by to neslo, tak budu rad, kdyz se podelite o vylepsene schema
Platba predem samozrejost.
- Skrat
- Reputace: 27
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
jsou li ještě tak beru dva.S součástkama i bez nich.Co bude.Pladba na učet klidně předem.Stačí SZ.Děkuji
Kustan
- Reputace: 2
- Lokalita: Frýdek-Místek
Taky bych vzal jeden.
dejv111
Krásný den všem. Jsem ve FV začátečník a mám primitivní dotaz. Moc Vás prosím o informaci, k jakým účelům se používá tady tolik žádaný vytěžovač? Kam se zapojuje, co dělá? Případně, kde bych o něm našel více info? Díky za informace.
- Reputace: 884
V tomto vláknu je všechno, včetně vysvětlení funkce, tak stačí, když si ho celé přečteš!
Popis jsem tam dával i já, jak to funguje https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 17#p194226.
Takže čti a až pak se ptej!
Mpik
To kodl69:
Taktiež záujem o dva kusy - s/bez súčiastok, podla možností.
- Reputace: 1022
už toho nechte, nebo bude muset číňan postavit další fabriku na výrobu a osazování desek
Dneska jsem urval chvilku a deska už začíná vypadat, ještě musím vytisknout papírovej model, kterej zkusmo "osadím", ještě jednou zkontrolovat a snad příští týden to poslat k číňanovi. Nechce mi někdo, kdo má kicad, nezávislou kontrolu?
vlk_m
- Reputace: 6
Pekne rano.
Deska vypada pekne, ale nestalo by za to do rohu pridat montazni otvory o prumeru 3,2mm?
Nebo se zamysli nejake jine uchyceni? Kicad bohuzel neumim...
15x550Wp JVV, 25x550Wp SZZ, 4x SmartSolar250V 85A, 3x MPII 5kVA, 4x135Ah/48V LiFepo4, 1x160Ah/48V olovo-uhlik
- Reputace: 432
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Můžu ti na to kouknout. Poslu SZ s mailem
ElektroEzs
- Reputace: 83
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ahoj take bych jeden kus vzal, penize poslu na ucet. Diky
- Reputace: 1022
Uchycení je do typového držáku na DIN lištu, proto to má 72mm šířku. Zároveň se tím vyřeší i izolace od podkladu.
vlk_m
- Reputace: 6
Diky, tim je to vyreseno
Neo
- Reputace: 37
Jak máš vyřešno chlazení triaku? Při zátěži 2,2 kW se chladič (Al tl. 3mm a rozměry12x12cm) ve volném prostoru ohřeje na 35°C ale v plastovém uzavřeném rozvaděči šel i k 50°C po 4hod. provozu. Chladič byl provizorně umístěn mezi jističe bez krabičky a rozvaděč uzavřen.kodl69 píše:.. Triak bude chtít pořádnej kus chladiče, čímž to pádem nehrozí, aby byl filtr přímo na desce, tam kde má místo. Podle datasheetu bude potřeba vyzářit 12W pro 2.2kW topné těleso... ...
Docela mě to překvapilo, pár watů ztrátovýho výkonu ale jinak slušný topítko.
Za mě určitě triak do rozvaděče bez ventilace nepatří.
PavlikT
- Reputace: 1
Ja se tedy taky promlouvam za nejake (3-4) montzani diry (klidne kdekoliv) pro ty co to budou mit nekde v krabicce extra
- Reputace: 1022
Chlazení si každej dá podle svýho vkusu, celkem úspěšně recykluju chladiče z procesorů, kusy chladičů z různé výkonové elektroniky a pod. Na desce jsou dvě dírky za triakem, kam ten chladič přijde připevnit. mrkni na obrázek. čtvrtá upevňovací díra není kam dát...
Ale v plast. držáku to bude držet i bez šroubků. První "osazená deska": Dneska jsem oživil a nastavil jeden kousek na původní desce, a z nastavování nejsem nijak nadšen. Hodnoty se navzájem ovlivňují, při zvýšení strmosti se výrazně mění napětí pro sepnutí. A ještě jeden postřeh: podle jasu LED se nedá určit otevření na 100%. K tomu jedině osciloskop. Od cca 50% otevření už se opticky jas nemění. Naopak na začátku to vypadá podle jasu jako prudkej nástup, ale střída se mění malinko. Bez víceotáčkového trimru to nastavit snad ani nejde, otázka je ještě dlouhodobá stabilita...
- Reputace: 432
Jestli by to nebylo jednodusi s arduinem
TomZL22
- Reputace: 2
- Lokalita: Zlín
- Výkon panelů [Wp]: 7100
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Jenom technologická , nějaké fiducial ( zaměřovací ) značky pro osazovací automat bych tam přidal . Číňan bude spokojenější .
JJZ 2.3kWp+ JJZ 2.4 kWp , JV 2.4kWp , EASUN 5.5kw /48V , 280Ah/48V Lifepo4 . Částečný přepínací ostrov v RD .
- Reputace: 432
jlcpcb si davaji svoje. je jim to burtTomZL22 píše:Jenom technologická , nějaké fiducial ( zaměřovací ) značky pro osazovací automat bych tam přidal . Číňan bude spokojenější .
Kostěj
- Reputace: 97
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Jsem pro. Jednočip, jeden analog vstup jako napětí baterie, jeden vstup 50Hz jako detekce průchodu nulou, výstup impulz pro triak se spožděním podle velikosti napětí. Umět si jednočip naprogamovat, jdu do toho hned.glottis píše:Jestli by to nebylo jednodusi s arduinem
Lubosfb
- Lokalita: Decin
s arduinem to neni slozite, spoustu prikladu triakovych dimmeru najdes na internetu, ja uvazuji o arduinu a fazove rizenem ssr rele, az bude cas
