Arduino osciloskop na textovém displayi
Projekt Arduino osciloskopu na textovém LCD displayi umožňuje zobrazit průběh proudu v reálném čase s minimální a maximální hodnotou v hexadecimálním formátu. Autor využil Arduino a textový display k vytvoření jednoduchého, ale efektivního nástroje pro kalibraci a měření signálu na DC straně měniče. Zdrojový kód je k dispozici jako opensource, což umožňuje komunitě dále rozvíjet a přizpůsobovat tento praktický osciloskop.
- Reputace:523
Re: Arduino osciloskop na textovém displayi
Licence: freeFrenky píše:Jeste jsem se tedy zapomnel zeptat tvurce, jestli mohu. Licenci samozrejmne zaplatim na pristim setkanim tekutym platidlem
Bylo by prosim mozne odfotit jak to kresli ? To by me zajimalo
- Frenky
- Reputace:157
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
OK pokusim se
Tohle je stridac victron sinus, zatez cca 80W (stridac je asi do 180W) opravdu maly, pouzivam ho na napajeni domaci automatiky (EGON), jede z neho popripade druhy notebook (SONY-VAIO) a nekdy i osvetleni LEDKAMA.
- Frenky
- Reputace:157
A tohle je ta nabijecka (uvnitr jen trafo s prepinanim odbocky a diodovy mustek) made in China nekde z marketu pri ceste k rohlikum. Kupoval jsem ji ze zoufalosti, kdyz uderily mraza a ja nemohl najit ve sklepe tu svou ruskou. (pak jsem se dozvedel, ze ve sklepe byli na navsteve tmavsi spoluobcane)
- Reputace:523
- Frenky
- Reputace:157
A tohle je stridac trapez 600W zatizeny 100W zklasickou zarovkou, pouzivam ji k mereni a zatezovym testum
- jarík
"nie je posdtatné to čo mi zobrazuje display ale to koľko v skutočnosti Wh arduino meria".
tu je moja skúsennosť s meraním : bol som sklamaný že mi zobrazované hodnoty skáču, lietajú, plávajú môžme to pomenovať ako chceme
používam UNO ako merač a MEGU na spracovanie nameraných hodmôt ako zobrazovač a všetko ostatné čo časom chcem vybastliť. Možno aj ja prejdem na adminov opensource no potešenie z toho že som niečo vytvoril a aj to funguje mi stojí za tú námahu aj ked dvojmesačnú
Treba byť trpezlivý a každému sa dostane čo potrebuje. Držím palce adminovi pri tvorbe sketchu.
- Frenky
- Reputace:157
Plne souhlasim, poteseni z vlastni prace a ze clovek neco objevil (mozna jiz objevene) je k nezaplaceni.
S Arduinem si hraji od Vanoc a cim dal tim vic me prekvapuje co vsechno se s tim da vybastlit
Ukazka meho bastleni
nejdrive trochu SDS
nejdrive trochu SDS
- Frenky
- Reputace:157
jeste SDS
- Frenky
- Reputace:157
A ted ARDUINO
- Frenky
- Reputace:157
detail na displej
- jarík
Frenky super
Presne ako píšeš aj ked je to už objavené ale pre mňa je to ešte stále a dlho bude Amerika.
Mal by som pridať neajké foto.
- goodbie
- Reputace:73
hezký se dá jen závidětFrenky píše:Plne souhlasim, poteseni z vlastni prace a ze clovek neco objevil (mozna jiz objevene) je k nezaplaceni.
nejdrive trochu SDS
- luge
- Reputace:40
Frenky tak klobúk doleFrenky píše:A ted ARDUINO
Kedy bude ten správny čas na prezentaci tvojho velmi zaujímaveho FV sysému ?Asi už nastal .Myslím že bude vela nadšencov čo sa inšpirujú.
- jarík
Horko ťažko som niečo odfotil
W 12 momentálne do regulátora , 11872 Wh vyrobené
W 237 aktuálna spotreba, 10867 Wh spotrebované
od spustenia
samozrejme tie hodnoty sa menia menej ako každú menaj ako sekundu je to v štádiu testovania
Ked dobijem aku do foťáka tak vamením tú strašnú fotku
od spustenia
- Frenky
- Reputace:157
Pro Admina a Matěje ještě jedna fotka která zobrazuje "cvičení na baterii" pomocí desulfátoru
- Reputace:523
jooo desulfator, to je na tenhle osciloskop moc VHS (Very High Speed)
