Grafy z meniča Eaton
Uživatel má FV systém 2,0 kW s měničem Eaton a hledá způsob, jak zveřejnit grafy výroby energie na webu. Diskuze nabízí tipy na export dat z loggeru ve formátu .dat nebo .csv a jejich převod do HTML pomocí nástrojů jako csv2html nebo Microsoft Graph. Zmiňuje se také funkce EZ logger, která by mohla pomoci s automatizací sběru dat, ale není zcela jasné, jak ji využít.
tade
Reputace:0
Nový příspěvek od tade »
Pozdravujem.
Doma mám fv systém 2,0kW na ohrev vody a menič Eaton. Cez soft viem z meniča vytiahnuť údaje- grafy výroby, no chcel by som ich zverejniť aj na webe. Nemá niekto skúsenosť ako na to? Poprípade existuje nejaká aplikácia, ktorá by mi pomohla zverejniť tieto údaje na webe?
Ďakujem
gupa
Reputace:177
Lokalita: pod Brnem
Re: Grafy z meniča Eaton
Nový příspěvek od gupa »
Dá se přesněji popsat typ měniče?
tade
Reputace:0
typ meniča je: EATON, ISG1I- 2000/1-1006CP0239.
má tam funkciu EZ logger, ale nemám šajnu čo to znamená...tak neviem či to nejako pomôže :)
gupa
Reputace:177
Lokalita: pod Brnem
To chce konvertor. Ale není to online, vždy je potřeba ručně vzít z loggeru .dat soubor nebo .csv a převést ho do html.
heslo pro hledání např:csv2html
V samotném exelu nebo jestli existuje ještě microsoft graph by ale mohl být expotr do: html
Jeden online převodník co mi vylezl z google:
https://www.youtube.com/watch?v=USo880Qf_kM
tade
Reputace:0
ďakujem, pozriem :)
