MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Diskuze se věnuje zkušenostem s MorningStar TriStar MPPT controlerem 60A, včetně připojení přes RJ45, nastavení sítě a webového rozhraní. Uživatelé sdílejí tipy na řešení problémů s firmwarem, přístupem k datům a správou portů pro vzdálený monitoring. Zmiňují také zkušenosti s celní byrokracií při dovozu z USA a hledají nefunkční kusy pro testování.
Pan Taum
Reputace:25
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Nový příspěvek od Pan Taum »
nahrej na http://uloz.to/ tvoje nastavení tristaru (Msview > tristar mppt config > read from tristar >save as file s příponou .mppt), až budu mít čas, zkusím se podívat, jestli nenajdu nějakou drobnost v hodnotách.
vata
Reputace:93
Nový příspěvek od vata »
Tak jsem Tristar zresetovala, přehrála jsem mírně upravené nastavení, vyhnala významně velkého brouka uvelebeného nad tlačítkem, přepnula DIP 7 (auto equalize) na OFF. Uvidíme, zda to pomohlo, musím říct, že mě to silně znepokojilo :(
atom
Reputace:8
Nový příspěvek od atom »
dneska se mi v logu tristaru objevila tahle chyba: "Faults: DIP switch changed"
Jenže jsem na nic nesahal, dlouhou dobu nic neměnil, a kryt k dip switchům a kabelům mám měsíc přišroubovaný. Tak nechápu co to má být :roll:
EDIT: tak už to tam mám 3dny po sobě sakra, co to je za bordel, to snad budu muset vyresetovat :?:
MareC3k
Reputace:56
Nový příspěvek od MareC3k »
moze sa nieco stat tristaru ked tlaci celkovy vykon vyssi ako 1600W pri 24V? Jedna sa mi konkretne o to, ze momentalne nabijam nicd na 30,4V a pri prude 58A ktory mam nastaveny ako maximalny z tristaru je celkovy vykon 1763W, teplotu ma 34C. nerad by som ho odpalil, alebo nieco podobne.
+- 25kWp, 53V 700Ah LifeYpo4+zaloha olovo, 2x5kW Axpert + 3x XTM 4000+Victron quattro 15.000, 5x Victron 250/100, https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=780KIA EV6
Lui
Reputace:150
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
Za týchto popísaných podmienok,je velmi nepravdepodobné,že sa regulátoru niečo stane.
Dokonca nie je ničím pretažený,ani prúdovo ,ani teplotou...
MareC3k
Reputace:56
no prave o ten vykon ide, lebo v manuali som cital, ze pri 24V je max vykon 1600W
Lui
Reputace:150
Lokalita: Senec
Ten údaj sa nedá brat ako úplne "presný výkon" čo regulátor cez seba pustí...
Keby to tak bolo ten údaj by bol určite v nejakom inom rozsahu povedzme 1652W alebo 1574W,a to tak nie je...
Podla mna je neajpodstatnejšie to,aby z regulátora nešiel vyšší prúd do baterky ako má na štítku...a aj keby šiel mal by ho vediet obmedzit (tristar to aj nejako zobrazuje) pri PCM bol "vyskúšaný" jeho výstupný výkon z maximálnych 50A až na 80A....a to dlhodobo...vetrák síce reval ostošest....ale prežilo to...a takto to išlo dost vela hodín v kuse niekolko dní....
007ToMMaS
Reputace:16
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Síce písané je 1600W ale ono to záleží aj dosť od výstupného napätia. Každopádne určite to vydrží :)
3,2kWp REC320NP - juh
honzaL
Reputace:18
Nový příspěvek od honzaL »
MareC3k píše:
Provozuji Tristar na 48V systému (maximum nastaveno na 57V proud 60A). Výkon tam je přes 3000W. Teplota vnitřku je samozřejmě dost vysoká, ale podle mne je na to konstruovaný a tím, že nemá žádný ventilátor je poměrně spolehlivý. Jsou li obavy, dá se nastavit menší maximální proud a pak je výkon i ztrátový výkon menší.
MareC3k
Reputace:56
Dnes sa stalo s regulatorom nieco divne. Nabijacie napatie som mal nastavene na 29,8V a z nicoho nic zacal regulator nabijat na vyssie napatie ako bolo nastavene, vsimol som si to ked bolo uz na bateriach cca 33V a utekal som domov odpojit panely a aj regulator od baterii.
Kazdopadne teraz ked ho pripojim k baterkam tak nabehne, ale ked pripojim panely tak stale hlasi stav "night" a nabija prudom aky ide zo solaru. Napatie na vstupe mam 99V (3 panely v serii), ale ked pripojim panely ku regulatoru tak regulator hlasi ze array voltage je viac menej rovne napatiu baterie.
Po pripojeni panelov by Charge state malo prejst do rezimu mppt a ked dosiahne cielove napatie tak do rezimu absorption. Ale teraz je stale stav Night a napatie na baterii rastie nekontrolovane a neobmedzuje ho.
Kde mohol nastat problem?? current limit mam nastaveny na 58A, takze pretazeny nebol.
Pouzival som ho ani nie 2 mesiace :(
007ToMMaS
Reputace:16
Skúsil by som prehrať nanovo program. A nahrať nový firmware. Ak je nahraný najnovší tak ho prehrať. Myslím že toho prúdového limitu sa netreba báť. Defautne je v programe ktorý vyčítaš z nového tristaru nastavený na 80A čo neviem prečo. Ak to nepomôže tak reklamácia :?
kybos
Reputace:524
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
Byly instalovány svodiče přepětí na maximální výstupní napětí 150V? Na první dojem mi to připadá jako průraz spínacího prvku regulátoru.
MareC3k
Reputace:56
ziadne zvodice tam nemam, mam spojene 3 panely do serie, vstupne napatie je 99V. Burka v tom case urcite nebola, svietilo slnko, takze prepatie by tam v tom case nemalo vzniknut.
Jardat
Reputace:3
Nový příspěvek od Jardat »
To že nebyla bouřka ale neznamená, že tam přepětí nebylo.
007ToMMaS
Reputace:16
Zdravím, chcel by som sa spýtať na tristar sa dajú pripojiť aj káble na meranie napätia na batérii. Chcel by som ich pripojiť lebo na regulátore mám napätie napr 16,10 a na batériach mám 15,80 čo je dosť slušný úbytok. Vodiče mám použíté 25mm2 meď. O dĺžke asi 3m. Tie vodiče na meranie napätia sa len pripoja k tristaru bez nejakého modulu predpokladám či sa mýlim? Pre istotu sa pýtam keby náhodou to je ináč ako predpokladám. Prípadne rozmýšlam že kúpim 35mm2 vodiče lebo väčšie sa do svoriek nezmestia. :/ Ďakujem za rady.
Pan Taum
Reputace:25
Vezmeš dva dráty- lanko 0,5mm2 až 1,5mm2, zkroutíš do sebe (kvůli rušení), jeden konec připojíš na baterii a druhý konec do tristaru. Toť vše.
kybos
Reputace:524
Lokalita: Šternberk
Měřící vodiče se připojují co nejblíže k baterii, nejlépe přímo pod svorku. Vzhledem k tomu že je to oproti Tristaru za hlavními pojistkami, doporučuji vložit malou trubičkovou pojistku do měřícího vodiče mezi Tristar a baterii co nejblíže k baterii, aby při případné poruše nehořely dráty. V případě odpojení nebo přerušení hlavní pojistky na baterii Tristar indikuje chybu senzoru napětí baterie.
007ToMMaS
Reputace:16
Myslel som si že sa to len pripojí ale napadlo ma aj to že či tam zas nechcú niečo k tomu. Tá poistka ma nenapadla. Stačí napr aj 100mA? Ak to takto pripojím netreba nič nastavovať predpokladám a bude to riešiť už sám myslím. Ďakujem.
kybos
Reputace:524
Lokalita: Šternberk
Pokud bude použit vodič 0,5mm2 nebo silnější, pak 100mA bohatě postačí, jedná se jen o napěťový senzor.
Ivo12s
Reputace:55
Lokalita: Kolínsko
Výkon panelů [Wp]: 4880
Kapacita baterie [kWh]: 35
Nový příspěvek od Ivo12s »
nějaký ten měsíc využívám monitoring zde na WEBu https://www.mypower.cz/fve-ivo12s. Párkrát už jsem ale zaregistroval nestandardní chování MSTS - z ničeho nic se na proudu panelů objeví obrovská špička. Domnívám se, že to je chyba čtení dat, ale ne mimo, uvnitř MSTS. V zimě, při mínus teplotách se mi totiž přímo v prohlížeči IE v místě instalace stalo, že jsem měl ve statistice MIN-MAX naprosto nesmyslnou teplotu venkovního čidla. Trochu je to vidět zrovna včera - červená linka - https://www.mypower.cz/cmsdata/graphs/fv ... -15-08.png. Setkal jste se s tím někdy někdo? Nechystám se s tím nic dělat, jen mi to vadí v monitoringu...
