Menič pre notebook
Měniče stejnosměrného napětí zvyšující i snižující, stabilizátory ...
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Menič pre notebook
Obraciam sa na vás s prosbou o menič na notebook. Máte neaké overené menič z 12V na 20V, 4,5A. Pár som ich našiel ale nepíšu tam účinosť, v podste nič, mohol by byť aj bez krabičky, to by som niekam uložil, alebo aj klaciký v krabičke, to je jedno. Chcelo by to menič so vstupom od 12V do aspon do 15V.
Našiel som napr. tento http://www.techmarket.sk/menic-pre-notebook.htm ale 16€ dať za 15 súčiastok bez krabičky sa mi zdá byť trochu vela kedže dodáva prúd iba 2,5A.
Aké meniče používate?
Re: Menič pre notebook
nebo použít něco jako toto, jednoduchý(levný) step up měnič http://aukro.cz/menic-konvertor-s-lm257 ... 05052.html Pavel
http://dx.com/p/150w-dc-10-32v-to-dc-12 ... top-150610 poštovné zdarma
Tieto meniče nefungujú z menšieho napätia na väčšie. Mám ich doma skúšal som to. A väčšia hodnota ako je na vstupe sa z neho dostať nedá.pkougl píše:nebo použít něco jako toto, jednoduchý(levný) step up měnič http://aukro.cz/menic-konvertor-s-lm257 ... 05052.html Pavel
3,2kWp REC320NP - juh
Ale fungují, jestli ste si to nespletl z měniči step-down, ty jsou běžnější, tot je step-up (vizuelně podobné)007ToMMaS píše:Tieto meniče nefungujú z menšieho napätia na väčšie. Mám ich doma skúšal som to. A väčšia hodnota ako je na vstupe sa z neho dostať nedá.pkougl píše:nebo použít něco jako toto, jednoduchý(levný) step up měnič http://aukro.cz/menic-konvertor-s-lm257 ... 05052.html Pavel
Tohle ale požadovaných 20V/4,5A asi nedá. Tipnul bych to na osminu požadovaného výkonu a to jen po doplnění chladiče.pkougl píše:nebo použít něco jako toto, jednoduchý(levný) step up měnič http://aukro.cz/menic-konvertor-s-lm257 ... 05052.html Pavel
- Lokalita: Trnava
Ďakujem vám.
Ešte som našiel celkom jednoduché zapojenie akurát že to nie je stavebnica a ja nemám moc času na leptanie plošáku. Ale je tu super výhoda, zapojenie má nadstavitelné napätie a ešte k tomu sa dá nadstaviť aj napätie pri ktorom tento malý menič vypne (vybytá batéria). Prikladám odkaz.
http://svetelektro.com/clanky/menic-pre ... a-349.html
Ahoj jestli můžu doporučit, tak ten co sem dával kybos. Jen bych ho vzal z ebaye http://www.ebay.com/itm/150W-DC-DC-Boos ... 484ca4a3c7
Vychází to na JEN 120kč i s poštovným. z toho DX kolem 210kč. Taky se chystám koupit tento měnič.
Tedy nevím, na jak výkoný noutbůk to je ale tohle by mělo stačit, dva mám, jeden jsem měl právě přesně na tohle a fungovalo to bezproblémů, ikdyž můj noutbůk si papá kolem 20W... funguje od 10V a při nastavení 20V šlapalo bezproblémů nabíjení a i noťas bez baterie (na zkoušku kvůli měření odběru)
je to STEP-UP 100W/5A... nutno hledat na AUKRU...
- 4851970988.jpg (28.36 KiB) Zobrazeno 1380 x
Jak napájet router, AP a notebook z autobaterie
od joseff » » v Servery, počítače a notebooky
- 36 Odpovědi
- 5442 Zobrazení
Poslední příspěvek od matobabetak
- 3 Odpovědi
- 930 Zobrazení
Poslední příspěvek od mobilik
Daruji funkční školní měnič a vývojovou desku pro měnič
od kyocera » » v Daruji
- 2 Odpovědi
- 687 Zobrazení
Poslední příspěvek od kyocera
Měnič napětí "tiká" při napojení na frekvenční měnič
od PetrCh007 » » v Čerpadla
- 2 Odpovědi
- 199 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrCh007
- 3 Odpovědi
- 307 Zobrazení
Poslední příspěvek od kamils
