Usporny wi-fi router - spotreba 3W
Servery, desktopové počítače a notebooky, netbooky, PC monitory, periferie ...
- vata
- Reputace: 93
Re: Usporny wi-fi router - spotreba 3W
A teď už nerozumím, co říkáte Ten RB951 vypadá dobře, ale připadá mi, že nemá WAN port. Kam bych pak připojila ten drát od venkovního ap? Potřebuju zkrátka zařízení, které mi distribuuje konektivitu do domu, zároveň vytvoří oddělenou síť a umí i DMZ nebo port routing. Momentálně používám Ovislink Airlive WIN200R, ten sice není asi nijak extra výkonný, ale jinak dělá přesně to co potřebuju, akorát mu chybí ten jeden LAN port navíc, který by se mi hodil.
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
- Kontaktovat uživatele:
RB951 umi ledacos ... Respektive vsechno mozne, kdy DMZ, porfforward, firewall, magle, QOS, speed shaping a podobne neni problem ... WAN port si lze udelat z libovolneho portu.
Pripadne jednodussi je AirRouter ... http://wifi.aspa.cz/ubnt-airrouter-indo ... r-z103114/
Ten soucasny typ netusim jak je vybaveny - nemuzu to najit ... Kolik celkem je treba portu ? PET ?
EDIT: Mam vybornou zkusenost s malinkymi switchi TP-Link zrovna minuly tyden sem dalsi pripojoval na 12V rozvod z DCDC menice ... UBNT Nanobridge + switch + UBNT AirCam = 0,33A@12V ...
- vata
- Reputace: 93
Ano, potřebuju 1 WAN a 5 LAN. Všechny na běžných obchodech mají pouze 4 lany.
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
vata: v rozumne cenove kategorii jedine ten 5port switch (budou k pouziti 4 LAN) a RB951, kde budes mit 3 LANky. Jednen port na RB bude WAN, druhej uplink do switche a tedy mas celkem 7 LAN portu se slusnou spotrebou ...
Dalsi reseni je RB751 a do USBcka 5port Zyxel - to by melo zrat celkem malinko ... Ale bohuzel to nemam zmereni ...
- Reputace: 10
Chrel bych se zeptat, jake mate zkusenosti s provozem routeru TP-Link, ktere jsou na 9V a pripojite je primo na baterii, tedy 12V.
Jde mi i o to, zdali router zvlada i vyssi napeti, ktere muze byt pri nabijeni baterie az skoro 14V. To je jiz skoro 5V rozdil (to je az o 55% vice!).
Mam tento konkretni model:
http://www.i4wifi.cz/tl-wr543g-ap-klien ... _d486.html
Jake mate zkusenosti? Jak toto resite?
Ostrov 6,4kkWp mono; Victron 150/35 + 150/45; Multiplus II 5000; 50Ah+50Ah+120Ah LiFePo4 (11,2kWh); Cerbo; BMV-700
Topení klimou; TUV Bojler 80l (předřazen před plynový kotel)
- Reputace: 12
12V to zvládne ale více hřeje.. ovšem moc víc bych mu nedával... Nepřežije to a brzo umře.
Osobní zkušenosti s kolegou provozujeme síť a toto dáváme klientů jako domácí wifi
Ostrov na chatě 6 x 55Wp amorf + oplocký = 10L bojler. 1,2Kw (6x poly), 24V 140Ah LiIon . PCM60X , Mppsolar 3000VA / 2,4Kw , rozvody 24V/12V
- Reputace: 10
Takze pouzivas DC-DC MENIC 12-V>9V? Protoze mi prijde ze kolem tech 13V (nebo pres 13V)uz by ne nej mohlo byt hodne...
- Reputace: 12
12V je max.. doporučuju použít něco jako adaptér do auta kterej by dával 9V něco takového sem někde na netu viděl.
- Reputace: 20
Samozřejmě použít DC/DC měnič, i kdyby to těch XX voltů vydrželo, tak se to stejně zbytečně spálí. Kvalitní DC/DC měnič má účinnost kolem 96%.
- Reputace: 12
http://www.jlf.sk/jlf-trade/eshop/8-1-E ... ty-ANDROID
ale neni to uplně ono co používáme teď to nemohu najít... Musíme to tak řešit když se napájí jedním adaptérém dvě zařízení a jedno papá 15V a druhé jen 9V
- Reputace: 10
Jj, mam par dni objednane toto: http://dx.com/p/mini-dc-dc-voltage-stab ... red-126106
Ale chteljsem se zeptat, jak to pouzivaji ostatni. A jake jsou s TP-Link wifi obecne zkusenosti.
- Reputace: 12
Tady ten Tp-link je ok .. máme namontováno u 100klientů a bez problému. Některé kousky se jim nepovedly( to je fakt ale jinak bez problému. Vím že nějakej model nebyl OK ale zrovna tady tento je nasprosto v pohodě.
- Reputace: 10
Tak jestli jsem dobre pochopil posledni prispevek, tak ten TP link je v pohode (do cca 12V), ale na 100% pouzit DC-DC menic.
Jinak tyDC-DC menice maji ucinnost rozdilnou podle vstupniho a vystupniho napeti. Staci si najit datasheet k tomu LM2595 (to je muj pripad)... Jake menice pouzivate vy (myslim pro male vykony na IT techniku)
- Reputace: 12
No záleží jak kdy.. z 90% procent dělává kolega něco na míru protože se to napájí jednotlivě po ethernetu.
http://shop.mypower.cz/napajeci-zdroj-d ... UzRRBdg-xA
toto by melo bejt ok...
- Reputace: 12
ven bych nasavil nějakejch 10V bez zátěžě to by mělo bejt uplně OK
- Reputace: 72
doma používám routery od mikrotiku napájení 12-30V jednoduché nastavení a je klid momentálně tady makají tři bez potíží.Foxxx píše:ven bych nasavil nějakejch 10V bez zátěžě to by mělo bejt uplně OK
- Reputace: 12
to je taky jedna volba...máme na nich postavenou celou síť několik desítek kusů... a sežere to téměř cokoliv nevadí tomu horko ani mráz... dá se tam nastavit cokoliv... ale na dom doporucuju tplink... přecejenom MK stojí víc a nějaká znalost tam potřeba je...
- Reputace: 72
TPlink mi tedy k srdci nějak nepřirostl mírně se mi doma cukal ale fungoval uspokojivě a dodnes jej používá můj otec,ale mikrotik mi doma poskytnul komplet připojení o rychlosti 1G po ethernetu a zatím kleknul jeden routerboard po úderu blesku a není zase nějak drahý mikrotik a zamlouvá se mi že je to skládačka.Foxxx píše:to je taky jedna volba...máme na nich postavenou celou síť několik desítek kusů... a sežere to téměř cokoliv nevadí tomu horko ani mráz... dá se tam nastavit cokoliv... ale na dom doporucuju tplink... přecejenom MK stojí víc a nějaká znalost tam potřeba je...
- Reputace: 12
Souhlasím na MK nedám dopustit vlastně nic jiného do sítě nechcu a pouzivám jen Mk ale Klientům na dom dáváme oveřenej model od TP-liinku a to proto aby si to klienti mohly nastavovat sami a neotravovaly nás kvuli přenastavení.
Protože TPink je prostě jednoduchá klikačka...
- Reputace: 72
Přednost toho mikrotiku je to napájení 10-28V téměř u všech rb mám doma pro příjem intrnetu hlavní rb je 711 jako svitch s wifi používám rb493G a pro wifi v dílně rb411 a to nastavení je trochu složitější to je pravda ale není to tak strašný co nenastavím já pomůže kamarád a hlavně to všechno jede z a žádnej čez na ten jáFoxxx píše:Souhlasím na MK nedám dopustit vlastně nic jiného do sítě nechcu a pouzivám jen Mk ale Klientům na dom dáváme oveřenej model od TP-liinku a to proto aby si to klienti mohly nastavovat sami a neotravovaly nás kvuli přenastavení.
- 0 Odpovědi
- 288 Zobrazení
Poslední příspěvek od Baalik
- 3 Odpovědi
- 920 Zobrazení
Poslední příspěvek od mobilik
Jak napájet router, AP a notebook z autobaterie
od joseff » » v Servery, počítače a notebooky
- 36 Odpovědi
- 5325 Zobrazení
Poslední příspěvek od matobabetak
- 9 Odpovědi
- 1758 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
Grafická karta, klavesnice, router krabičky s RJ45
- 2 Odpovědi
- 356 Zobrazení
Poslední příspěvek od kyocera
