GoodWe ET - rozdělení výroby do fází
Střídač GoodWe ET 10 kW dodává maximálně 3,33 kW na jednu fázi, což omezuje výkon pro jednofázové spotřebiče, jako je elektromobil s interní nabíječkou 7,2 kW. Třífázový sporák s odběrem 6 kW čerpá výkon rozložený na více fází, ale GoodWe ET 10 kW nedokáže dodat více než 3,33 kW na jednu fázi. Pro vyšší výkon je vhodné použít jiný střídač, například WATTSONIC 30 kW nebo SofarSolar HYD 20KTL-3PH. Nabíjení elektromobilu přes wallbox může být ovlivněno asymetrií a nastavením režimu střídače i EVSE.
zasilka
Reputace:-5
Nový příspěvek od zasilka »
U plánovaného maxima 9,9 kWp a střídače GoodWe ET 10 kW bych rád využíval plný výkon FVE, ať už pro nabíjení elektromobilu nebo například vaření / pečení na elektřině.
Chápu to správně, že třífázově připojený elektrický sporák s aktuálním odběrem například 6 kW si z GoodWe ET 10 vezme najednou 6 kW z více fází?
Jak to bude u elektromobilu s jednofázovou interní nabíječkou o maximálním výkonu 7,2 kW? Je GoodWe ET 10 dostatečně asynchronní, aby za slunečného dne poslal do auta prostřednictvím wallbosu 7,2 kW přes jednu fázi a ne jen 3,33 kW?
Děkuji a prosím o odbornou radu, ne názory.
tomas
Reputace:243
Re: GoodWe ET - rozdělení výroby do fází
Nový příspěvek od tomas »
GoodWe ET 10 kW více jak 3,3 kW do jedné fáze nedá. Pokud potřebujete větší výkon použijte jiný střídač například WATTSONIC 30kW, SofarSolar HYD 20KTL-3PH, Solax 15kW, nebo více kusů paralelně u těch co to umí.
zasilka
Reputace:-5
tomas píše:
Díky - když mám sporák připojený třífázově, neměl by si vzít z každé fáze maximum?
Reputace:235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Lokalita:podhůří Orlických horVýkon panelů [Wp]:7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Ono jak jsem se díval,tak můj třífázový sporák byl zapojen jen na dvě fáze jako 2 krát 230 a ne 3 krát 400....i když podle štíku se připojoval na 3 krát 400...takže to bylo jinak,než by si jeden myslel,ono to tak možná bude skoro u všech...stačí se pořádně podívat na vstupní svorkovnici...
Joskob
Reputace:59
Lokalita: Poprad
Výkon panelů [Wp]: 5210
Kapacita baterie [kWh]: 24
Lokalita:PopradSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:5210 Kapacita baterie [kWh]:24
Nový příspěvek od Joskob »
Mojm10
Reputace:6
Nový příspěvek od Mojm10 »
zasilka píše:
Da 3,33 na fazi. Nabijecky v autech jsou ruzne. Pokud chcete, aby se auto nabijelo pouze z fve, musi se tomu prizpusobit vice faktoru. At uz ma auto nabijecku na 1,2 nebo 3f, muze se do ni pres kabel dostavat i mensi energie, nebo i zrovna vrianilni proud, jak sviti, neboli prebytky. To uz ma na starosti EVSE, neboli wallbox, napriklad i ve spolupraci s wattrouterem. Jsou i takove EVSE, ktere to umi samostatne. Dalsim faktorem je proudove omezeni baterii. Pokud se bude brat 7 kW ze dvou fazi, a jeste na dalsi mit zatez, bude to muset byt velka baterie.
Reseni tohohle problemu je vzdy indivdualni.
Ja mam tento menic a nabijim 1f 16A. Spolupracuje to s wattrouterem, tzn. nabiji se bud vynucene, nebo prebytky od 6A. Asymetrie v takovem rezimu funguje spatne, resp. bez zateze dodava do DS víceméně symetricky. Pak se mabiji az kdyz je prebtyek 6A na vsech fazich, a to je neefektivni. Ma to ale zase reseni, atd.
czkosa
Reputace:0
Lokalita: Litoměřicko
Výkon panelů [Wp]: 10
Kapacita baterie [kWh]: 10
Lokalita:LitoměřickoSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:10 Kapacita baterie [kWh]:10
Nový příspěvek od czkosa »
@Mojm10
Goodwe ET10 v kombinaci s iotmerterem připojeným do wallbox nabíjí elektromobil 1f s nastaveným proudem 13A téměř symetricky. Na střídači je zapnutý asymetrický režim. Máte nějaké řešení, návrh, poznatek jak je možné to zlepšit?
