GoodWe ET série firmware
ringo
Reputace: 6
Re: GoodWe ET série firmware
Nový příspěvek od ringo »
Dneska my spadly BAck-up výstupy tak se jdu podívat do technické co se děje a Goodwe nabíhal - zřejmě po aktualizaci FW co jsem žádal někdy v prosinci - nyní mám verzi 070719.
4,4kWp, GoodWe 10K-ET, Pylontech Force H2 10.65kWh
TČ Fujitsu + vlastní řízení pomocí PWM + RS232 na SDS micro
SmartHome na Domoticz/Synology + SDS + ESPEasy/ ESP8266 (bazén, žaluzie,...)
postupný přechod na Home Assistant/Rpi4 -> NUC
FrantaK
Nový příspěvek od FrantaK »
Též FW 070719.
8100Wp 18xAEG 450Wp, LiFePO4 14,21kWh,
GW10K-ET.
ok2vuv
Reputace: 7
Nový příspěvek od ok2vuv »
U mne 070718 od dodání na začátku prosince 2021. Zatím pouze připojeno cvičně ke starým panelům pro vyzkoušení funkčnosti.
Jeden poznatek - DRED konektor je úplně jiný než se popisuje v návodu. Má 20 pinů a je uchycen v oválném obalu se šroubovací průchodkou pro 4 vývody a nacvakává se do měniče. V konektoru je jeden odpor a jedna drátová propojka. Velikost zhruba jako WiFi modul.
ringo
Reputace: 6
U nového FW FW 070719 jsem byl zprvu nadšen protože se mi zdálo že při zatažené obloze dává více než předchozí prehistorická verze 413. Nyní koukám že velmi často mám po ránu SOC jen 6%, když předtím to drželo na 15% (nastaveno Depth of Discharge on- grid 85%, Depth of Discharge off grid 90%) . Kolem 9:00 si to ze sítě natáhlo alespoň na 10% a to zrovna v době kdy už by to šlo pomalu z panelů. Celou noc si to z baterek cucá cca 100 mA :-(
FrantaK
ringo píše:
U nového FW FW 070719 jsem byl zprvu nadšen protože se mi zdálo že při zatažené obloze dává více než předchozí prehistorická verze 413. Nyní koukám že velmi často mám po ránu SOC jen 6%, Celou noc si to z baterek cucá cca 100 mA :-(
mně to nedělá, mám nastaveno 85% a ráno je SOC 15 nebo max 14%.
Momentálně tedy jedu jiný režim od 15 do 19h mám levný tarif tak mám přepnuto na Eco Mode, barák jede ze sítě a lehce se dobijí baterky, pak po 19h už jedu z baterek až do rána do 9h, dnes v 9h to již dávalo z panelů 2kW, teď poledne 12h -5,4kW.
GW10K-ET.
FrantaK
prosím netušíte jak by se dal připojit další bateriový modul k mé sestavě viz podpis? Mám baterie pylontech H2 4 moduly+BMS.
GW10K-ET.
ok2vuv
Reputace: 7
Jeden poznatek - DRED konektor je úplně jiný než se popisuje v návodu. Má (20) 18 pinů a je uchycen v oválném obalu se šroubovací průchodkou pro 4 vývody a nacvakává se do měniče. V konektoru je jeden odpor 15kOhm mezi piny 7 a 8 a jedna drátová propojka mezi 9 a 10. Velikost zhruba jako WiFi modul.
Zdenal
Nový příspěvek od Zdenal »
FrantaK píše:
Viz toto video: https://www.youtube.com/watch?v=dpHH6rjys2k
Je to na konci, čas 3:42 (kapitola Multiple Battery Groups Connection)
PylonTech Force H2 umožňuje maximálně 4 moduly v jednom setu, takže by bylo nutné vytvořit nový set včetně BMS a propojit je jak uvedeno výše ve videu.
Zdenal
Řešil někdo aktualizaci ARM firmwaru? Měl by to být samostatný firmware pro Wi-Fi modul, případně alternativní LAN modul v měniči.
Často se mi měnič odpojuje od routeru a chybí mi pak data spotřeby / výroby. Chtěl bych se proto zeptat, jestli někdo má nebo měl stejný problém (nestabilní Wi-Fi připojení ze strany měniče) a jestli například upgrade ARM Firmwaru pomohlo.
Co jsem četl, ARM firmware je jiný než firmware zde diskutovaný.
Brbla
Reputace: 72
Nový příspěvek od Brbla »
Zdenal píše:
Tydle problémy jsem měl taky, vyřešila to výměna WiFi AP za jiný výrobek.
Problémy jsem měl s Mikrotikama (to jsem nečekal), chodí mi to s nějakou starou plechovkou naprosto spolehlivě.
ringo
Reputace: 6
Jen bych nedoporučoval řešit problém s wifi nahrazením za modul LAN. Když u mě byl technik tak zrovna s nějakým zákazníkem opakovaně řešil problém tohoto LAN modulu a při následné diskusi říkal, že s tím LAN modulem bývá obecně více problémů než s tou WIFI.
JirkaFM
Reputace: 2
Nový příspěvek od JirkaFM »
Divám se jak pracuje moje GoodWe ET 10 s aktualním firmwarem 080819. A jsem zklamaný vytěžností mých FV panelů tímto střídačem. Mám dvě větve po 4,05kWp ,Vmpp 373,5V a Voc 443,7V . Všiml jsem si , že na FV panelech je dlouhodobě napětí na prázdno (u mne v reálu cca 430V) a teměř bez zátěže. Dnes je celý den stejně jen difuzní svělo tak jsem to otestoval. Před vypnutí střídače byl výkon FV cca 40W po zapnutí 500W. Těch 500-600W je na dnešek reálný, ale proč až po restartu začne používat FV panely. Viz. tabulka před a po a taky graf kde jde vidět tu změnu co byla v 10:55. Chová se vám to stejně a dá se to něják v nastavení ovlivnit? Bohužel takhle blbě se chová ikdyž svítí sluce naplno a trvá mu změna možná i hodinu.
Zdenal
ringo píše:
Jen bych nedoporučoval řešit problém s wifi nahrazením za modul LAN...
Díky za tuto informaci. Původně jsem přesně toto chtěl udělat. Chuť mě teď ale přešla. Trochu jsem googlil a našel podobnou zkušenost diskutovanou v nějakém zahraničním fóru. Tak zůstávám u WiFi.
Brbla píše:
Problémy jsem měl s Mikrotikama...
Ano, to je přesně i můj problém, mám Mikrotik. Řešil jsem to naprosto stejně a jelo to stabilně. Až posledních pár dní to začalo vypadávat a už jsem začal koukat na ten LAN modul. Nakonec jsem všechno restartoval (měnič i router) a zdá se, že to zase jede.
Ohledně Firmware a jeho aktualizací - je někde nějaký přehled, co každá nová verze přináší? Mě se nic takového nepodařilo najít, ani jaká verze je třeba poslední. Vypadá to, že je nutné vždy psát na podporu a požádat o update, ale otázka je, jestli má smysl se honit za nejnovějším firmwarem nebo nechat to, co funguje.
Zdenal
JirkaFM píše:
Chovalo se to stejně s předchozí verzí firmware nebo to jelo jak mělo? Jsou nějaké chybové hlášky v PW masteru (na záložce Alarm)?
Já bych napsal na GoodWe podporu na https://support.goodwe.com/portal/en/home (komunikace v angličtině)
JirkaFM
Reputace: 2
Zdenal píše:
JirkaFM píše:
1) V Alarmu nejsou žádné chybové hlášení, kromě toho mého restartu.
2)Chovalo se to asi stejně i se starým firmwarem. Psal jsem do Německa o nový a ten mi obratem nahráli a myslel jsem si, že se to zlepší, ale je to možná ještě horší. Mne by spíš zajímalo, jestli je to vada mého střídače nebo je to vlastnost těchto střídačů. Mám dojem, že ten výpočet optimálního využití je hodně pomalý a reaguje min. ráno v hodinách pokud to tedy nerestartuji natvrdo.
danidani
Reputace: 7
Nový příspěvek od danidani »
Dnes, Cerhovice (střední Čechy), celý den pod mrakem, průměr 120 W z 5,4 kWp. Za celý den 0,7 kWh. FW 060616.
JirkaFM
Reputace: 2
danidani píše:
Tak u nás počasí stejné vyrobilo to za celý den 2,3kWh. Výkon mám 8,2kWp a do restartu v 10:55 to mělo výkon 40-80W po restartu 500-600W. Na grafu je ten zlom (restart) pěkně vidět i když ke změně světla vůbec nedošlo. Tak to asi pak nebude chyba jen mne. Možná má nějaký soft jen problém s tímto mlhavým počasím. Zkuste to přes den taky natvrdo vypnout a zapnout jestli se to chová stejně jako u mne.
Mojm10
Reputace: 6
Nový příspěvek od Mojm10 »
Pokud je MPPT pomale, muze to byt zapnutou funkci 'shadow scan' apod. v PV Masteru.
A take, ja nejsem schopny 'okem' poznat zda sviti tak, ze PV dava 80 az 800W. Zalezi take na panelech. Mam dve pole s ruznymi panely a jedny se 'vybudi drive' ale druhe zase rychleji nabihaji vykonem jakmile se chytnou.
Otestovavat mppt jde, kdyz se honi mraky.
Zdenal
Pokud se po restartu systém “probudí” a jedná se o opakovaný problém, asi bych to řešil s dodavatelem nebo GoodWe podporou. Já toto chování nepozoruju. Může být problém v daném výrobku nebo je zakopaný pes v nastavení PV mastera, jak naznačeno výše. Můj FW je 060616.
ringo
Reputace: 6
To JirkaFM: Já mám výkon 4,4kWp a za difůzního světla mi to dělá teď 300W ale náběh mám téměř linerní. Firmaware mám o číslo nižší 070717 ale také mám typ střídače asi starší - 9010KETU208W0569 - ty tam máš KETU218.
