Hybridny menič 3kw, batérie 2x 12v 100A, panel 5x 235w
Hybridní měnič 3kW je napájen dvěma bateriemi 12V 100Ah a pěti solárními panely 235W zapojenými paralelně. Panely jsou rozmístěny na východ, jih a západ, což vyžaduje správné řešení zapojení diod pro optimální výkon. Doporučuje se použití pojistek místo diod, protože paralelní zapojení panelů s různou orientací může způsobit zpětný tok proudu, který je třeba omezit vhodnou ochranou.
- mino304
Zdravím. Potrebujem zapojit 5x panel 235w paralelne nakoľko pre menič je to ideálne a rozloženie panelov je 1x východ 2x juh a 2x západ. Kam a aké diódy odporúčate zapojiť k panelom ? Vďaka za odpevede.
menic: € 186,63 21%OFF | 3000W Solar Inverter 2400W Hybrid 24V PV Input 80VDC 220VAC Output Pure Sine Wave Build In 50A PWM Solar Charger Controller
https://a.aliexpress.com/_mONCa0k
- Reputace:1105
Re: Hybridny menič 3kw, batérie 2x 12v 100A, panel 5x 235w
Nikam žádné. Jenom pojistky. Už se to řešilo tisíckrát dokola. Zkus hledat
- mino304
- Reputace:1091
Máš stejné panely, ne rozdílné. O diodě jsem psal já, že jsem ji musel dát mezi dva stringy, protože každý byl poskládaný z jiných panelů, tak to prostě přetékalo jinam.
Nicméně jsem to pak pořešil tím, že jsem na ten jiný string připojil další regulátor a diody už nebylo třeba.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Meta-WebIndexer [Bot], Seznam [Bot]
