Pomoc a návrhem 9KWp FVE
Uživatel s praxí v elektroenergetice hledá pomoc s návrhem 9kWp fotovoltaické elektrárny pro rodinný dům a dílnu. Diskuze se zaměřuje na vhodný typ meniče (hybridní vs. ostrovní), konfiguraci panelů a baterií s ohledem na rozvody a spotřebu. Součástí jsou i zkušenosti s balancery baterií a doporučení k výběru komponent pro efektivní a cenově dostupné řešení.
- Reputace:530
Re: Pomoc a návrhem 9KWp FVE
Celé úložiště mám připojené na jednu společnou DC sběrnici. Skládá se z pěti stringů článků, se samostatným jištěním a měřením. Nabíjecí a vybíjecí proudy jednotlivých stringů se rozdělí podle vnitřních odporů těchto stringů (stringy mají různé stáří a některé i odlišnou technologii). Jednotlivé stringy mají samostatné balancování článků, ty choulostivější i svou vlastní BMS.
- TomCat
- Lokalita: Kroměříž
- Výkon panelů [Wp]: 12
Jeste bych se chtel zeptat jake BMS pouzivate. Spousta balanceru zmizelo z webu a linky nefunguji.
1.Co tam zustalo je Balancer BS1V4 mini - az 10A na balancovani.
Co jsem nasel z "číny" :
2.https://www.aliexpress.com/item/1005003309276849.html - az 5A pro balancovani, bez "inteligentniho" monitoringu.
3. 24S 4A Smart Active Balancer Lifepo4 - Az 4A pro balancovani s inteligntnim monitoringem
https://www.banggood.com/cs/24S-4A-Smar ... gLWBPD_BwE
1. string 5850kWp (9x650Wp) 2. string 6370kWp (14x455Wp) Canadian solar, 2x Seplos 15kW lifepo4, 2x Mpp solar 5048MKX
- Reputace:530
Nejstarší mám EMUS BMS G1, ta hlídá první sadu 300Ah Winstonů. EMSISO BMS2405 hlídá druhou sadu 300Ah Winstonů. Tato BMS je doplněna ještě sadou balancérů, která řeší top balancing u tohoto stringu, jelikož zde jsou největší rozdíly v parametrech jednotlivých článků. Na dvou dalších sadách 120Ah LiFePO jsou jen induktivní balancéry a podle měření zatím není nutno články individuálně hlídat (balancování je indikováno). Sada VRLA článků je bez balancérů a bez BMS jen s namátkovou kontrolou (původně jsem ji balancoval po třech článcích). Na další dvě sady, které jsou zatím v režimu testování mám připravenou novou BMS od mivvy, se kterou zatím nemám žádné zkušenosti.
- Reputace:530
Tohle bych si určitě nevybral. Když se podíváš dovnitř, zjistíš, že přenos náboje se provádí superkapacitory. Pohledem do katalogu zjistíš, že takový superkapacitor (když se povede) má životnost jeden až dva miliony cyklů. Za jak dlouho je asi takový balancér vyčerpá?TomCat píše:...
- TomCat
U mivvy sem se dival taky ale zda se me balacni proud 40 mA ~ 60 mA trochu malo pro 120Ah a vic clanky.kybos píše:Nejstarší mám EMUS BMS G1, ta hlídá první sadu 300Ah Winstonů. EMSISO BMS2405 hlídá druhou sadu 300Ah Winstonů. Tato BMS je doplněna ještě sadou balancérů, která řeší top balancing u tohoto stringu, jelikož zde jsou největší rozdíly v parametrech jednotlivých článků. Na dvou dalších sadách 120Ah LiFePO jsou jen induktivní balancéry a podle měření zatím není nutno články individuálně hlídat (balancování je indikováno). Sada VRLA článků je bez balancérů a bez BMS jen s namátkovou kontrolou (původně jsem ji balancoval po třech článcích). Na další dvě sady, které jsou zatím v režimu testování mám připravenou novou BMS od mivvy, se kterou zatím nemám žádné zkušenosti.
Jake pouzivate ty induktivni balancery. Popripade co si myslite o tech "čínách". Myslim, ze by pro nove clanky mohly fungovat dokud se nebudou moc rozjizdet...
- Reputace:530
Pro nové, dobře srovnané články 120Ah jsem použil něco takového https://www.ebay.com/itm/254411149359?_ ... 0290.m3507
Ten konkrétní kus a prodejce už nejsou v nabídce. Kupoval jsem ale na dvakrát. První pokus nevedl k dobrým výsledkům. Některé indikační ledky svítily téměř trvale i když k tomu nebyl důvod. Na podruhé (od jiného prodejce a za vyšší cenu) už se koupě povedla a občas i balancují (je vidět, že problikne LEDka) a napětí článků jsou srovnaná celkem slušně (do 10mV).
- PetrDubi
- Reputace:335
Ty samé jsem dal manželce do elektroskůtra s desetiletýma baterkama a je vidět, že pri nabíjení ooravdu fungujou (když se začne u konce nabíjení zvedat napětí článků a některé ujíždějí). Když napětí klesne, tak usnou. Postupně se ty články pěkně srovnaly.
- Diablo1st
- Reputace:233
Z číny skús pozrieť na JK BMS alebo Seplos.TomCat píše:U mivvy sem se dival taky ale zda se me balacni proud 40 mA ~ 60 mA trochu malo pro 120Ah a vic clanky.kybos píše:Nejstarší mám EMUS BMS G1, ta hlídá první sadu 300Ah Winstonů. EMSISO BMS2405 hlídá druhou sadu 300Ah Winstonů. Tato BMS je doplněna ještě sadou balancérů, která řeší top balancing u tohoto stringu, jelikož zde jsou největší rozdíly v parametrech jednotlivých článků. Na dvou dalších sadách 120Ah LiFePO jsou jen induktivní balancéry a podle měření zatím není nutno články individuálně hlídat (balancování je indikováno). Sada VRLA článků je bez balancérů a bez BMS jen s namátkovou kontrolou (původně jsem ji balancoval po třech článcích). Na další dvě sady, které jsou zatím v režimu testování mám připravenou novou BMS od mivvy, se kterou zatím nemám žádné zkušenosti.
Na youtube pozri kanál Off Grid Garage, kde niektoré čínske bms testuje. Napr. Daly radšej nebrať.
- TomCat
Diky vsem. mrknu na to.
Uživatelé procházející toto fórum: cipis, Claudebot [Bot], mischanek, OAI-SearchBot, Seznam [Bot]
