"Trombeho stena" z FV panelov
Diskuze se věnuje možnosti instalace fotovoltaických panelů na fasádu domu s konstrukcí inspirovanou Trombeho stěnou. Uživatelé řeší, jak efektivně využít teplo z panelů a zároveň zajistit správnou cirkulaci vzduchu a izolaci. Zmiňuje se i praktická zkušenost s návrhem a možné výhody i omezení tohoto řešení v zimním období.
spin90
Reputace:0
Nový příspěvek od spin90 »
Ahojte majstri solarnici,
Tak ma napadlo, z dôvodu nedostatku miesta plánujem dať FV panely aj na fasádu. V zime to má podľa PVGIS prijateľné parametre.
Čo tak spraviť konštrukciu trocha vzdialenú od fasády a spraviť to na spôsob Trombbeho steny ? Bez vodorovných prvkov brániacich prúdeniu. Viem, že zisky určite nebudú ako z naozajstnej Trombeho steny, nakoľko FV panely nie sú priehľadné, ale na druhej strane sú čierne, zahrievajú sa a radiáciou by mohli ohriať ako tak aj vzduch a priestor medzi stenou a panelmi. Na vrchu tejto "Trombeho steny" by bolo nasávanie rekuperácie.
Má to niekto nejak podobne riešené ? Náklady na konštrukciu sú cca rovnaké ako v prípade, že panely proste dám na fasádu, akurát musím vyriešiť vzduchovú izoláciu medzi jednotlivými doskami, nech to neprefukuje.
Vďaka za názor.
Reputace:994
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: "Trombeho stena" z FV panelov
IMHO nesmysl. Stěna funguje na principu právě ohřívání stěny pod sklem, tedy bys musel udělat "skleník" na ty panely, aby ten panel mohl zahřát vzduch. Musíš to mít utěsněné, krom vstupu dole a výstupu nahoře, také samozřejmě dva otvory skrz zeď, jeden u podlahy, druhý u stropu.
Rekuperace, pokud ji máš jednotrubkovou, tak jednu chvíli nasává a druhou vyfukuje.
Zimní režim trombeho stěny funguje tak, že dole z místnosti odebírá studený vzduch (spodní nasávací otvory ve stěně jsou uzavřené), za sklem na fasádě (která je ohřátá od sluníčka) se tento vzduch ohřeje a pak horním otvorem u stropu vstupuje do místnosti. Tam vzduch pomalu chládne a klesá dolů a proces se opakuje. Horní výstup z trombeho stěny je uzavřen.
V létě máš klapky přestavené jinak, aby to "chladilo".
Pokud to slunko na fasádě chceš použít na topení, tak udělej spíše teplovzdušný výměník, kde bude FV napájený akorát tak ventilátor. A panely jinam.
spin90
Reputace:0
Vdaka,
Asi sme sa nepochopili, tie panely ako som pisal pojdu na fasadu, to je bezpredmetne. Cize "jinam" neni kam :).
Ako funguje klasicka Trombeho stena, to mam predstavu, zato som to dal do uvodzoviek.
Dobre ale teda, potom to nebudem riesit a komplikovat (aj ked robota by to skoro nebola), zrejme by naozaj salave teplo od panelov nevyhrialo priestor dostatocne. Na druhu stranu, bez pohybu vzduchu by to bola dodatocna vzduchova izolacia :D
No nic, asi zbytocne spekulujem, vdaka :)
zbek
Reputace:19
Nový příspěvek od zbek »
Taky mne to napadlo že by to trošku izolovalo domeček . ale netuším zda by se přes léto nepřehříval, ale ja bych tam dostal tak tři panely .
spin90
Reputace:0
Na leto by samozrejme boli hore a dole vetracie tvory, ktore by sa otvorili. Tym by to panely trocha chladilo.
spin90
Reputace:0
Našiel som prácu, kde sa rozoberajú práve fasádne solárne kolektory. Vyrábajú sa z plechu a celková myšlienka a konštrukcia je presne taká, ako som hore popisoval. Čiže asi to nebude úplná sprostosť. Akurát by bolo dobré zadnú stranu panelov začierniť, nech emituje maximum tepelného žiarenia.
Musím už začať s výstavbou domčeka nech to nainštalujem :D
Link: https://core.ac.uk/download/pdf/30290643.pdf
