Ostrovná FVE 960 Wp v P.B.
Diskuze na fóru se věnuje provozu ostrovní FVE o výkonu 960 Wp v P.B. a zároveň vzpomínce na dlouholetého aktivního člena fóra, který významně pomáhal ostatním uživatelům svými zkušenostmi a radami. Členové oceňují jeho přínos a vyjadřují úctu k jeho památce. Příspěvky zdůrazňují hodnotu komunitní podpory a sdílení znalostí v oblasti ostrovních fotovoltaických systémů.
vlkazajac
Reputace:528
Re: Ostrovná FVE 960 Wp v P.B.
Nový příspěvek od vlkazajac »
Preplatky sú vecou nastavenia výšky mesačných platieb, ale keď je vo vyúčtovaní aspoň malé mínus, tak to poteší :celebrate4:
Teraz sa po plyne druhou najväčšou položkou inkasa stáva spotreba pitnej vody a stočné, musím sa zamyslieť nad šedou vodou.........
vlkazajac
Reputace:528
Doplním k ešte jednu fajn ilustráciu, ktorá úkáže užitočnosť ukladania prebytkov do vody. V posledných štyroch rokov je na spotrebu plynu viac vplyvov - trochu sa znížila spotreba TUV, pridal som 1 kWp. Ale ten najpodstatnejší vplyv má ukladanie prebytkov do vody. Tu je priemerná denná spotreba plynu v lete aktualizovaná dvakrát mesačne :
Posledný stĺpček je priemer za dvadsať rokov, čiara nad stĺpcami je 5 m3.
Reputace:954
Kapacita baterie [kWh]: 62
vlkazajac píše:
Zásadní pokles nákladů za zvýšeného komfortu zajistí vlastní studna. Samozřejmě nemůže jí mít každý, ale kde to jde, tak mnohdy zajistí neomezený přísun kvalitní vody nejen pro domácnost, ale i zahradu, bazén,...
vlkazajac
Reputace:528
Malá oslava, cez jeden merák pretieklo dodnes rovných 5 MWh, cez druhý takmer 0,5 MWh a nezmeraná bude asi 1,5 MWh, kto to vie.....
vlkazajac
Reputace:528
A je tu vďaka :)) dobrá správa trojkráľová :
Manželka pohotovo tvrdí : " No vidíš, ako viem úsporne variť !!! " V skutočnosti je to o prebytkoch do vody, v lete kotol ani nebafne ....
:)) je pašák !
Reputace:954
No já mít přeplatek -200 EUR, tak si budu myslet, že mám nedoplatek +200 EUR, ale energetická společnost má asi jinou logiku.
vla
Reputace:132
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
To je logika účetní, děláme rozúčtování pro panelový dům, každý rok se snažím manželce vysvětlit(účetní), že tomu nikdo nerozumí, ať jasně napíše jak to je.Vždy mě odbyde účetními pravidly a rčením, že každému normálnímu člověku je to přeci jasné.
Nemám rád tenhle stát.
diablo007
Reputace:239
Nový příspěvek od diablo007 »
Jinak jak jste tu řešilo to rozběhnutí těch ledniček a mrazáku já mám http://www.4sun.cz/cista-sinus-3/menic- ... unkci-ups/
Utáhne dva mrazáky ledničku a kotel plus oběhové čerpadlo. Drzost byla když mi odmitl tahat vodárnu.
Reputace:235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
rva píše:
vlkazajac píše:
U vody ani tak nejde o úsporu nákladů pokud není bazén a velká zahrada,která je třeba zavlažovat.jelikož neplatíme stočné nedostal bych se pod cenu z vodovodu.Samozřejmě do bazénu a na zahrádku využívám deštovku a i vlastní studnu a úspora je jen v říši snů.Ono sehnat kvalitní čerpadlo a ostatní komponenty aby to něco vydrželo není až tak jednoduché.Ale pokud nastane situace s problémem v síti velice brzo přestane téct i voda,takže investice do vlastní vody je správná,bez elektřiny se dá vegetovat ale bez vody si to nějak nedovedu představit.
vlkazajac
Reputace:528
Pekný dušičkový večer !
Je to práve 8 rokov, keď som spustil moju vôbec nie ostrovnú elektráreň, ako som sa chvastal. Ale tušil som hneď od začiatku, že patrí do archívu :D Zostal kameň na kameni, ale len v prípade 4 x 240 Wp LDK panelov, tie sú stále na rovnakom mieste. Nameraných mám za meničmi 9,480 MWh, k tomu boli nejaké 2 - 3 MWh ( ? ) nemerané, hlavne cez vyťažovák.
Otváram fľaštičku dobrého vína, to sa musí. :cheers:
Ale hlavne chcem poďakovať Vám priatelia, za vzácnu prítomnosť tu na fóre. Nech sa darí !
( Kvetinové dary a dobré puntíky prosím NIE ! )
diablo007
Reputace:239
Z 1 kwp za 8 let 12-13MWh je buď uklepnuti nebo mas lepší známosti jak já a svítí ti tam podstatně více
vlkazajac
Reputace:528
To by teda bolo fajn, ale postupným navyšovaním som už na 2,98 KWp, ak ešte dobre počítam. Tak žiadna veľká sláva, nevadí ...
diablo007
Reputace:239
To už je pak jiná
Reputace:266
Nový příspěvek od mobilik »
Gratulujem. Je to už fakt krásny čas. :wink:
vlkazajac
Reputace:528
Rok je zase za nami a je tu avízo o preplatku. Forma oznámenia je iná, ak bude účtovnícka logika rovnaká, tak budem vo vyúčtovaní niečo málo platiť ja. Ono je to o stanovení mesačnej platby a na druhej strane o meniacom sa počte pasažierov.
Bilancia za rok 2020 je :
1756 kWh z DS
2044 kWh z FVE, z toho hodne do TUV. Skutočné prebytky som nepredal ani neuložil na zimu :(:(
Nový 3 kW menič to trošku vylepší, niet pochýb.
vlkazajac
Reputace:528
Súdruhovia zo SSE si uvedomili, že dodržiavať vlastné konvencie by bolo vhodné a vo vyúčtovacej faktúre za 12 mesiacov je už aj to nezbedné znamienko mínus s jasným textom, že "...preplatok vo výške -44,88 EUR Vám bude vrátený na účet...".
Keď sa darí, tak sa darí. Ďakujem Ti *sun*
vlkazajac
Reputace:528
Po rokoch nezostal v mojej FVE kameň na kameni, stále vylepšujem ( aspoň si myslím ! ). Dnes ráno som doplnil dohľad nad FV poľom ))
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
vlkazajac píše:
To bude asi kontrola z EONU :lol:
K 22.10.2025 16550kWh
antoni_sk
Reputace:80
Nový příspěvek od antoni_sk »
Hej, z EONu... posere ti panely :-)
PS: Inak mohol by si dať viac info čo máš nové a ako to máš teraz zapojené...
vlkazajac
Reputace:528
V podstate bežia súbežne dva systémy, 18650 cykluje a olovo cez deň sem-tam niečo potiahne a samozrejme hreje vodu. Keby som dal foto, prídem o vodičák, preukaz dárcu krvi a stratím aj mnohé iné občianske slobody. ::stop::
Všetko funguje, niet čo riešiť okrem nedostatku *sun*
Tá šeď na pozadí v obrázku s jastrabom veľkým je bohužiaľ realita.
