Výběr baterií do packu - podle čeho
Výběr baterií do seriového packu závisí na několika klíčových faktorech, jako je kapacita článků, jejich samovybíjení a celková účinnost. Doporučuje se sledovat stav baterií pomocí monitorovacích zařízení a pravidelně kontrolovat nabíjecí a vybíjecí parametry. Výměna vadných článků by měla být pečlivě zvážena s ohledem na typ degradace, aby byla zajištěna bezpečnost a optimální výkon packu.
- mopadzi
- Reputace:62
Jak postupovat při výběru baterek do seriového packu? podle kapacity od 3,65 do 2,5V. Podle samovybíjení, a pak podle čeho?
kdo si hraje nezlobí
- Mikel
- Reputace:215
Re: Výběr baterií do packu - podle čeho
1. podle kapacity aby byla co nejvice vyrovnana
2. podle vnitrniho odporu aby nebyl rozdil mezi clanky vice nez 5%
3. nabit vse na 3,65V
4. spojit paralelne vsechny clanky, ktere pujdou do sestavy a nechat propojene do druheho dne
5. pospojovat do serie
6. zapojit BMS
7. provozovat
6. zapojit BMS
7. provozovat
- mopadzi
- Reputace:62
tak jsem to složil.....delta je 50mV při 3,7V asi to lepší nebude..že?
- Mikel
- Reputace:215
Pokud se nechaji clanky po nabiti odpocinout nekolik hodin, tak napeti stejne u vsech spadne. Jen tech 3,7V hmm.. nevidim duvod, proc tak vysoko.
- mopadzi
- Reputace:62
3.37...sakra překlep
- Mikel
- Reputace:215
Nejak se nechytammopadzi píše:tak jsem to složil.....delta je 50mV při 3,7V ( 3,37V) asi to lepší nebude..že?
- petrd
- Reputace:10
Výměna článku v packu..
ahoj,
mám podobný dotaz.. mám několik baterií LiFePo - nakupovaných jako skládaná hotová baterie.
Co si myslíte o výměněně jednoho mírně havarovaného článku který jde nabít ale má menší kapacitu.
Originál baterii neseženu, resp možná 2x předražen a chci jen ten jeden článek.
Uvažuju o dvou variantách.
Koupit jeden jiný nový podobný článek a zapojit jej do baterie namísto načnutého (1), zapojit nový článek s tím postiženým pro začátek paralelně (2). Nevyužitá kapacita by mě příliš netrápila. Balancery - pasivní, paliče.
- Reputace:523
Re: Výměna článku v packu..
Záleží na tom, jaký typ degradace se na vadném článku projevuje. Může to být:petrd píše:Co si myslíte o výměněně jednoho mírně havarovaného článku který jde nabít ale má menší kapacitu.
A) pouze snížená kapacita
B) zvýšené samovybíjení
Setkal jsem se o oběma typy degradace článků a každý případ je nutno řešit jiným způsobem. Na první pohled bez bližšího zkoumání se může zvýšené samovybíjení chovat podobně jak snížená kapacita (při kapacitním testu se z něj nevybije očekávané množství náboje) ale příčina může být právě ve zvýšeném samovybíjení a tady řešení přidáním paralelního článku nepomůže. V tomto případě je nutno buď posílit balancéry a zajistit průběžné balancování, nebo doplnit kompenzační napájecí zdroj pro daný článek, který eliminuje samovybíjení.
Je vhodné zjistit reálnou účinnost článku zjištěním poměru nabitého a vybitého náboje v Ah a podle toho posoudit zdravotní stav článku.
- Martin P
- Reputace:94
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
U článku se zvýšeným samovybíjením bych měl obavy z prudkého zhoršení samovybíjení vedoucího až k havárii.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace:523
Je zapotřebí takovou baterii pečlivě sledovat nejlépe bezobslužným monitorovacím zařízením, které je schopno baterii v případě potřeby samočinně odpojit. Sám provozuji sadu notně ojetých Winstonů, kde se zvýšené samovybíjení u některých článků projevuje již několik let.
- Reputace:613
A jak ten samovybíjecí proud měříte??Dáte na něj zdroj nastavíte 3,65V a čekáte jestli klesne proud na nulu??
- petrd
- Reputace:10
diky za konzultaci.
ten jeden nový článek od jiného výrobce paralelně tedy není uplná kravina a zkusím to.
nechci do té baterie nějak uplně investovat ale koupil jsem ji dřív když ještě nebyl takový výběr a je jinak v dobrém stavu.
- Reputace:523
Nabiji článek naplno, potom jej na pár týdnů odložím a následně nabiji znovu a sleduji potřebné množství náboje do plného nabití.Franta2776 píše:A jak ten samovybíjecí proud měříte??Dáte na něj zdroj nastavíte 3,65V a čekáte jestli klesne proud na nulu??
Držet dlouhodobě LIFEPO na napětí 3,65 V mu nedělá dobře. Orientačně v zapojeném stavu stačí sledovat ledky paličů u článků, které se rozsvěcují nejpozději, případně sledovat, kolik náboje do baterie doteče, než se rozsvítí poslední palič oproti prvnímu. Články s nízkou kapacitou bývají nabité nejdříve, články s vysokým samovybíjením nejpozději. Jeden ze záchytných momentů je také celková účinnost baterie. Pokud výrazně poklesne, je něco špatně, protože se hodně energie ztratí v balancování.
