Radiační varování, které vám mainstream nepoví
Nezařaditelné
mypower.cz
Příspěvek od mypower.cz »
Radiační varování, které vám propagandistická mašinérie mainstreamu nepoví.
Radiace z katastrofy jaderné elektrárny v japonské Fukušimě je teď aktivní v ekosystému po celém západního pobřeží Severní Ameriky … už i mořské chaluhy jsou radioaktivní.
Před rokem hlásil Vancouver Sun, že mořské chaluhy testované z vod u pobřeží Britské Columbie měly úroveň radiace na čtyřnásobku hodnoty považované za bezpečnou. Od této první zprávy už nebyly zveřejněny žádné další reportáže. Vlády Spojených států a Kanady neprovádí testy na radioaktivitu – přinejmenším ne s vědomím veřejnosti. Ministryně zahraničí Hillary Clinton souhlasila s pokračováním prodeje plodů moře z Japonska i přes skutečnost, že tyto potraviny nebyly testovány na kontaminaci radioaktivitou.
Obrázek
Celý článek naleznete zde
SJM
Re: Radiační varování, které vám mainstream nepoví
Příspěvek od SJM »
Pokud již jsou takto postiženy potraviny z Pacifiku a ze západního pobřeží Ameriky, tak co se s nimi stalo a stane těch několik dalších (desítek tisíc) let?
Petr
Příspěvek od Petr »
SJM píše:Pokud již jsou takto postiženy potraviny z Pacifiku a ze západního pobřeží Ameriky, tak co se s nimi stalo a stane těch několik dalších (desítek tisíc) let?
Budou zpracovány dle platných potravinářských norem a nařízení, řádně zakoupeny v obchodních řetězcích (část půjde na export i do ČR jako luxusní zboží z jů es ej), nákup zdaněn prostřednictvím DPH a zkonzumovány v drtivé většině občany svobodných Spojených států amerických? Vždyť přeci vláda zvedla limity bezpečné úrovně radiace, tak tím pádem nebezpečí nehrozí :D. Ovšem od koho chce pak vláda USA vybírat daně, když polovina daňových poplatníků vymře, nebude schopná příjmů v důsledků zdravotních komplikací, zvýší se výdaje na zdravotnictví, klesne rapidně porodnost, to by mě zajímalo.
Harry
Příspěvek od Harry »
Admine není to tak trochu poplašná zpráva? V celém odkazovaném článku není jediné "tvrdé číslo", ale jen samá procenta a násobky. Ty jsou obecně na nic bez znalosti základu, ke kterému se vztahují. Pokud by opravdu byla prokázána například tato skutečnost
"Ve Spojených státech vzrostla od jaderné katastrofy kojenecká úmrtnost o více než 35%, tvrdí soudní svědectví jistého doktora spolu s nezávislým vědcem Leurenem Moretem, MA, PhD. Studie vydaná v The International Journal of Medicine naznačuje, že právě tady v Severní Americe lze připsat více než 20 000 úmrtí přímo uvolnění radioaktivního materiálu z Fukušimy."
tak už USA mobilizují a jedou přímo do Fukušimy. Jako zdroj věrohodnějších infomací spíše doporučuji články od pana Wagnera na osel.cz...viz třeba
Jak se vyvíjí radiační situace ve Fukušimě a okolí
http://www.osel.cz/index.php?clanek=5640
Je Fukušima jako Černobyl?
http://www.osel.cz/index.php?clanek=5663
PS: ten obrázek s radioaktivitou mořské vody má pěkné "barvičky", ale jeho vypovídací hodnota je dost malá. Chybí tam jakákoliv škála a tak se vůbec nedá říci kolik a čeho se kam dostalo.
mypower.cz
Harry, co je a co není poplašná zpráva, to já nevím, protože jaderný expert nejsem a ve fukušimské elektrárně jsem nepracoval a nikdy jsem tam nebyl. Co vím bezpečně, je to, že radioaktivita je setsakramentské svinstvo které když se díky snaze o maximalizaci zisku obchodních společností (realizačních firem v oblasti jaderné energetiky) zfušerizuje a ledacos s ohledem na úsporu nákladů a s tím související zvýšení zisku (hlavním měřítku pro investory a akcionáře) zanedbá, tak je to obrovský problém ještě řadu let poté.
Ať už nám vědci financovaní kdo ví kým nebezpečí zlehčí, nebo konspirátoři nebezpečí zvětši, vím jednu věc zcela jistě. Fotovoltaický panel, ani větrná turbína ani generátor umístěný pod proudem vody takových škod schopen není i kdyby vyhořel, vybuchl, polámal se nebo byl libovolně zdestruován třeba tisícem tsunami/zemětřeseními/jinými přírodními katastrofami. Jednoduše je jeho funkčnost ukončena maximálně s lokálními škodami, které jsou při srovnání s havárií jaderného reaktoru velmi snadno napravitelné. Tím jsem si naprosto jist. Nejsem si jist jakým způsobem lze okamžitě zastavit rozžhavený vnitřek jaderného reaktoru. Vím ale docela dobře jak okamžitě zastavit výrobu/provoz FVE, VTE a VE.
Co se v té oblasti děje ve skutečnosti si může každý zjistit sám když se do oblasti vydá s dozimetrem. Může nám zde pak podat objektivní informace a mapu s ještě lepšími barvičkami podloženou skutečným čísly.
Pro srovnání:
Škody napáchané havárií jaderné elektrárny
Škody napáchané havárií FVE
Škody napáchané havárií VTE
Škody napáchané havárií VE
PS: osel.cz provozoval jistou dobu reklamní kampaň ČEZu - jakékoliv názory v diskuzích na oslu proti jádru byly svého času silně cenzurovány. Z tohoto důvodu bych i pana Wagnera bral s jistou rezervou. Nezapomínejte, že dobře zaplacený vědec umí také jisté informace zamlčet, nebo vhodně použít dle toho, kdo je jeho chlebodárcem.
SJM
Příspěvek od SJM »
Harry píše:Jako zdroj věrohodnějších infomací spíše doporučuji články od pana Wagnera na osel.cz.
Uvedené články jsou datovány do dubna 2011, takže neobsahují žádné informace o tom, jak se zamoření šířilo po tomto termínu.
Harry
mypower.cz píše:když se díky snaze o maximalizaci zisku obchodních společností (realizačních firem v oblasti jaderné energetiky) zfušerizuje a ledacos s ohledem na úsporu nákladů a s tím související zvýšení zisku (hlavním měřítku pro investory a akcionáře) zanedbá, tak je to obrovský problém ještě řadu let poté.
Jasně souhlasím s tím, že havárie na jaderné elektrárně s větším únikem radioaktivity je sakra problém a navíc na mnoho let dopředu a pro velké oblasti. Sám provozuji mikro FVE na svém balkoně, mám elektrokolo a jsem jednoznačně příznivce využití obnovitelných zdrojů. U mé reakce šlo jen o to, že dokazovaný článek je takové "mediální plácnutí" bez jakýchkoliv pořádných dat a spíše mi to přijde jako poplašná zpráva.
[quote="mypower.cz"
PS: osel.cz provozoval jistou dobu reklamní kampaň ČEZu - jakékoliv názory v diskuzích na oslu proti jádru byly svého času silně cenzurovány. Z tohoto důvodu bych i pana Wagnera bral s jistou rezervou. Nezapomínejte, že dobře zaplacený vědec umí také jisté informace zamlčet, nebo vhodně použít dle toho, kdo je jeho chlebodárcem.[/quote]
Jak je to s financováním Osla netuším. Články pana Wagnera jsou, ale dle mého názoru, psány fundovaně, opírají se o jasné zdroje dat a prezentují závěry, které jsou podložené (navíc jsou psány stylem, který se mi dobře čte = "dobrý kus literárního řemesla") . Sérii článků o Fukušimě sleduji už dva roky a myslím, že je to v českém jazyce nejhodnotnější zdroj relevantních informací. Ano pan Wagner je zastáncem jádra a z některých pasáží jeho článků je to i patrné, ale nemyslím si, že by nějaké informace zamlčoval nebo přibarvoval tak, aby vypadaly lépe.
Harry
SJM píše:
Ano je to série článků, které vycházejí od havárie v roce 2011, stačí jen vyhledat ty novější. Poslední článek k Fukušimě je myslím tento
Fukušima na prahu roku 2013
http://www.osel.cz/index.php?obsah=6&clanek=6623
a pak se dá jít zpátky v čase pomocí odkazů pod článkem na předešlé články.
Pan Taum
Příspěvek od Pan Taum »
V Japonsku ve fukušimě je to opravdu špatné, celkový dopad na lidstvo potažmo na celý ekosystém planety je už dnes horší, než dopad černobylu. Dokonce nedávno začalo Tepco (firma vlastnící elektrárnu) vypoušťet radioaktivní vodu do moře, protože už nemají kde ji skladovat!
Obrázek
Zde na obrázku je šipka na sklad vyhořelého paliva v reaktoru č.4, je zde asi 500 použitých palivových tyčí uložených ve vodě, stačí aby se jedna jediná dostala na vzduch nebo se dotkla druhé a máme tu řetězovou reakci, po které by 1/3 planety byla neobyvatelná. Krom toho je opodál v podobně rozpadnuté budově asi 1000 nepoužitých palivových tyčí, připravených na vsazení do reaktoru těsně před tsunami 3/11 a ty jestli chytnou tak Amen se všema. Krom toho je všude tolik radiace, že odhadovaná doba na vyzvednutí všech problémových tyčí je asi 50 let.
Krom toho se v Japonsku raketově šíří rakovina štítné žlázy.
Koho by to zajímalo více, může si pročíst blog japonského uprchlíka. http://fukushima-diary.com/
Harry
To Pan Taum: myslím, že ten detail na fotce není bazené s vyhořelým palivem. Ten je až o další úroveň níže (viz přiložené fotky a řezy). Kdyby to byl on musela by na fotce vyčuhovat i horní část reaktoru. Na fotce je vidět, že je očesána horná část bloku, kde je jeřáb atd. a patra, kde je reaktor a bazén jsou níže.
V každém případě je to "síla" a musí to být strašně komplikované postupně to rozebírat a demontovat tak, aby byl minimalizován dopad na montéry i okolí elektrárny.
Pavel.Simon
Příspěvek od Pavel.Simon »
Mám jednu (asi) podstatnú otázku: a čo s tým môžme a chceme robiť? Moja vnútorná odpoveď - nič, lebo tak ako po Černobyle tak ani teraz s tým ťažko dačo spravíme. Myslím tým tie priame dosahy, ktoré sa stali a svinstvo sa rozšírilo.
Je dobré to vedieť, ale Zem a jej obyvatelia (aj ľudia) sa prispôsobia, tak ako sa prispôsobili dinosaury. Napr. vraj krokodíly sú jedni z tých čo sa prispôsobili. Tí čo sa neprispôsobia majú smolu tak ako vždy.
Horšie sú lokálne dosahy aj tohto aj iných udalostí: http://www.energia.sk/spravodajstvo/jad ... servis=686 - jeden príklad. Nie je to katastrofa, ale dosť veľký zdroj aby ovplyvnil veľa lokálne. A po pár dňoch takého výpadku sa začne "domino" rúcať tiež dobre.
1. 4 x 225 Wp Sunway do 24/135 AGM do 1 x Involar 250 W z i4WiFi - beží večer
2. 4 x 225 do 4 Involar od i4WiFi - beží občas (riešim druhý akumulátor)...
https://EnergiaWeb.sk
SJM
Příspěvek od SJM »
Pavel.Simon píše:Mám jednu (asi) podstatnú otázku: a čo s tým môžme a chceme robiť?
To jsou dvě těžké otázky.
lwq
Lokalita: Mělník
Výkon panelů [Wp]: 8550
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od lwq »
Jak uz x krat rekl Vaclav Cilek, zhruba ... Lidstvo tak rychle uteklo z jeskyni, preslo starovek, stredovek, novovek ze az z toho jde hruza, kdyz porad mentalne lide, az na vyjimky, nejsou schopni uvazovat jinak nez ten lovec doby kamenne ... :eek2:
Pan Taum
Radioaktivita ryb v Japonsku převyšuje normu až pěttisíckrát
Japonská společnost-operátor Tokyo Electric Power Company (TEPCO) spravující jadernou elektrárnu Fukušima 1 oznámila, že ulovila v blízkosti elektrárny rybu, v jejímž těle přesahovala přípustná koncentrace radioaktivního cesia normu víc než pěttisíckrát.
Podle odhadu odborníků to pro člověka, který takovou rybu sní, znamená dávku ozáření dvakrát převyšující roční normu.
http://czech.ruvr.ru/2013_02_28/Radioak ... tisickrat/
brin
Příspěvek od brin »
Víte, ten obrázek co sem dal pan admin se používá ke strašení mas. Ve skutečnosti je už nyní koncentrace radioaktivního cesia a radioaktivity v Pacifiku na hranici měřitelnosti a zjistitelnosti vůči pozadí. Na zemi máme místa, která jsou přirozeně mnohem více radioaktivní a lidé tam žijí celá staletí a to zcela bez následků. Normy stanovené pro ČR jsou velmi nízké, a i když jsou 20x překročeny, nikomu nic stále nehrozí. Neříkám, že je dobré nad tím mávat rukou, ale zase není dobré reagovat hystericky. Jádro je nenahraditelnou součástí moderní civilizace. Ať si říká kdo chce co chce (ano, vím, někteří z vás jsou soběstační a budou mi tu dokazovat, jak to jde), tak zkuste si aplikovat vaši tezi o chování k přírodě na 7 miliard lidí a zjistíte, že s OZE jste v řiti. Ostatně není náhodou, že tento týden, jak pan Wagner předpokládal již delší dobu, předseda japonské vlády oznámil, že pravděpodobně uvede zpět do provozu VŠECHNY jaderné reaktory v Japonsku, protože Japonsko se bez nich prostě neobejde.
Petr
Příspěvek od Petr »
brin: Taky plánujete jako já v létě rodinou dovolenou v japonsku s koupáním ve vodě z fukušimské elektrárny? Má to prý blahodárné účinky na pleť. Prý něco jako bahenní koupele. :D
Harry
Situace ve Fukušimě dva roky od havárie http://www.osel.cz/index.php?clanek=6771 nejnovější informace o postupu likvidace havárie, současném stavu zamoření a energetice v Japonsku. Doporučuji k prostudování.
