Rentabilita ohrevu vody
Čištění vody, filtrace, čerpání vody, zařízení pro získání pitné vody, zachytávání a zpracování dešťové vody ...
spider207
Re: Rentabilita ohrevu vody
Příspěvek od spider207 »
ja celkom súhlasím, osobne mám bližšie k termike, najmä ak by sa jednalo LEN o ohrev TUV.. z môjho pohľadu je premena el. energie na teplo neefektívna, ale FVE by som prioritne riešil na iné veci a až prebytky pchal do bojleru (princíp akumulácie, nie len v baterkách), vtedy to naozaj dáva zmysel..
ešte 1 aspekt môže zavážiť a to dostupné miesto na inštaláciu panelov - ak je niekto limitovaný tak bude termika výhodnejšia..
joseff
Příspěvek od joseff »
uvaha z praxe: kdybych mel na strese termiku, tak mi pri dnesnim zamracenem dnu nedoda do bojleru vubec nic, kdybych mel fotovoltaiku, tak mi pokryje 50 % denni spotreby elektriny:)
fukuši
Příspěvek od fukuši »
tak účinost termiky je cca 85-92%,a panelu 13% co chceš řešit prostě i když je zamračeno tak je to pořád stejné prostě srovnávej za stejnejch podmínek 6m2 termiky a 6m2 fotov. a je to jasné.TVRDÍM MUSÍŠ MÍT OBOJÍ U BĚŽNÉHO DOMU.Hlavně z důvodu místa na mejch 6m2 termiky potřebuji 40m2 fotov.Co na tom není jasné?Jo pokud máš halu tak tam dej 80m2 panelů a termiku nepotřebuješ.A když je zataženo jede taky to se neboj účinost je pořád stejná.TO SI TADY SPOUSTA LIDÍ NEUVĚDOMUJE.
trud
Příspěvek od trud »
Vidim ze si moj prvy prisevok necital..a zasa operujes s ucinostou 82-92 % :)..Skratka tomu kto nema spotrebu vody za stovky eur sa to nikdy nevrati.Moja uspora by bola cca 100 eur ročne...kedy sa mi zaplati solarny ohrev vody? :-) Ak dakto mina teplej vody za 400 eur je to uz ina navratnost.
4830W+5*PWM+3MPPT,18650 pack 7S/60P -28,20V- 4.2kWh+18ks 40Ah/+3ks 16P18650 (Mitsubishi Outlander) 2,1kWh+ pack 26650 7S/6P - 0,75kWh+7ks 60Ah (BMWi3) 1,5kWh + testovacia LTO -11*12Ah.+150Ah od pimpongáča 3,8kWh ,Victron VE.Direct 375VA 24V,Victron VE.Direct 1200VA 24V,NoNAME pimpongáč 4kW.
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už tretí :-), dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
fukuši
ano máš pravdu musíš mít velkou spotřebu pak se to vyplatí.Vždy je nejlevnější energie kterou nepotřebuješ proto všude propagují zateplování a podobně.U nízkoenerget.domů je levnější přímotop než Tč páč se ti Tč nikdy nezaplatí!!!
Ještě přiklad z praxe 300l bojler potřebuje 1KW na zvednutí teploty o 3 stupně v létě ti přitéká 14-15 stupnů 6m2 fotov.ti dá maximálně 4,5KW/den to znamená u 300l vodu maximálně 28-29 stupnů běžně dosahuji 77-90 stupnů a to jsem ještě poměrně dlouhé potrubí nedoizoloval.
trud
Příspěvek od trud »
Presne o tom to je.o spotrebe..ja ma bojler len 150Litrov a rocnu spotrebu 1900kwh..teda 5,2Kwh denne. Solar by mi v lete vyrobil dajme tomu 3* viac vody..ale naco ked miniem len 5,2Kwh. V zime by som musel aj tak vodu ohrievat elektrinou.Inak este by ma zaujimalo to cerpadlo v termike..kolko to spapa za 24 hodin?
fukuši
když je hezky tak 250W/den
Naposledy upravil(a) fukuši dne pon úno 25, 2013 7:13 pm, celkem upraveno 1 x.
kybos
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Příspěvek od kybos »
trud píše:Inak este by ma zaujimalo to cerpadlo v termike..kolko to spapa za 24 hodin?
S tímto čerpadlem http://www.laing.cz/index.php?option=co ... &Itemid=13 a malým FV panelem to nesežere za celý rok nic, ba dokonce to nepotřebuje ani regulaci.
joseff
fukuši píše:...A když je zataženo (termika) jede taky to se neboj účinost je pořád stejná.TO SI TADY SPOUSTA LIDÍ NEUVĚDOMUJE...
Prave na to pozor, dnes jsem online sledoval jeden termicky a jeden fotovoltaicky system ve stejne lokalite a vysledek byl takovy, jak jsem psal vyse, tzn. ze termika by mi dnes byla k nicemu, protoze teplota vystupu z termiky neprekrocila 20 stupnu a teplota vody ve spodni casti akumulacni nadoby byla kolem 40, takze se ani neseplo cerpadlo, protoze proste nebylo co ohrivat...
Zato fotovoltaika (cca 5,5 kWp) za cely tento zamraceny a mlhavy den vyrobila cca 2,5 kWh, coz by mi z 50 % pokrylo moji spotrebu elektriny.
Opakuji, ze netvrdim, ze je nejlepsi fotovoltaika, chce to vzdy uvazit, jen poskytuju postrehy ze skutecneho provozu.
Wagoneer
Příspěvek od Wagoneer »
Jak to tady čtu a sbírám zkušenosti, tak se také přidám. Buduji sice malou FV na zálohu, chlazení a nouzové osvětleni.
TUV přes topnou sezonu řešim kotlem vytápění ( kombinace plyn/dřevo ). Ale v létě bych rád využil slunce. Dnes již stojí bojler s TČ pod dvacet tisíc a v režimu TČ bere 300W ( cca 4hod - 1.2kWh ). Např.:
http://www.topeni-koupelny.cz/bojlery-a ... m-nuos-100
Uvažovali jste někdo kromě FV a FT i tento způsob?
fukuši
joseff já z tebe dostanu mladý!!!!jak můžeš srovnávat 5,5KWp s třema panelama termiky přepočítej si to na panely.To je jak vzduchovku srovnávat s protitankovým dělem.Už to vzdávám.
Lui
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Příspěvek od Lui »
Jossef....on to myslí takto: 6m2 fotovoltaiky,nevyrobí tolko, kolko vyrobí 6m2 fototermiky.....za rovnakých podmienok.... ;)
Jednoduchšie to neviem vysvetliť....
kybos
Lokalita: Šternberk
Mohu to porovnat v reálu, jelikož mám 30m2 fototermiky a 30m2 fotovoltaiky.
Za dnešní den (celý den zataženo) dala fotovoltaika 1650Wh a na fototermice primární okruh nepřekročil 16°C a dodaná energie nestačila ani pokrýt ztráty akumulačního zásobníku.
joseff
fukusi:
Pro upresneni se jednalo se o 16 m2 deskovych termickych kolektoru, coz je plochou zhruba polovina z 5,5 kWp fotovoltaiky. Dobre, zeptam se te - o kolik stupnu vice nez zminenych 20 stupnu by na vystupu tohoto termickeho systemu bylo, kdyby mel plochu 40 m2, aby to tedy bylo srovnatelne s tou fotovoltaikou? Myslim, ze odpoved znam ...
LUI:
Vsak ja vim, vzdyt to je jasne. Netvrdil jsem, ze 6m2 fotovoltaiky vyrobi tolik co 6m2 termiky. Tvrdil jsem jen to, ze pro me osobne by dnes bylo lepsi mit par Wh v baterce nez 20 stupnu teplou vodu ...
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Příspěvek od PavelR »
Wagoneer píše:Jak to tady čtu a sbírám zkušenosti, tak se také přidám. Buduji sice malou FV na zálohu, chlazení a nouzové osvětleni.
Sice to vypada zajimave, ale pokud to cerpadlo nahriva jen na 55C tak pri objemu 100l je to max pro dva lidi a to musi setrit. Predpokladam ze to je cerpadlo vzduch/voda?
Letos budu system rozsirovat system a fototermiku vse pujde do jedne aku. tedy kotel fototermika a prebytky z FVE.
joseff
kybos píše:Mohu to porovnat v reálu, jelikož mám 30m2 fototermiky a 30m2 fotovoltaiky.
A to je presne to o co mi slo, to co jsem tvrdil, tak nechapu, proc by ze me mel nekdo dostavat mlady?:)
Jeste je dobre podotknout, ze nastesti vetsinou byva slunicka vice nez bylo dnes - ale myslim, ze nam vsem jde prave o preklenuti takovychto dnu.
Lokalita: Žabčice
joseff píše:fukusi:
V tomto období deskace asi moc nevyrobi. vakuovy trubice by na tom mohly byt lip.
kybos
Lokalita: Šternberk
V období konce února dokážou i deskáče vyrobit dost, ale musí svítit (i když je mrazivo).
na snímku jsou teploty primáru přesně na den před sedmi lety.
joseff
Myslim, ze by dnes vystup vyssi nez 45 stupnu nevycarovaly ani nejake "super/extra/pozlacene" vakuove trubice (aby se vubec seplo cerpadlo, kdyz byl spodek akumulacky na 40 stupnich), proste nebylo z ceho, opravte me, jestli se pletu?
kybos
Lokalita: Šternberk
Kdo dostal dnes víc než kilowatthodinu z fototermiky, ať se přihlásí!
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
