Aký regulátor mppt
Uživatel hledá doporučení na vhodný MPPT regulátor pro 12V ostrovní systém s dvěma solárními panely o výkonu 175Wp a napětím Voc 44,7V. Diskuze se zaměřuje na výhody MPPT oproti PWM regulátorům, vhodné proudové zatížení a možnosti paralelního zapojení panelů. Doporučuje se zvolit MPPT regulátor s dostatečným proudovým výstupem, ideálně kolem 30 A, a případně zvážit přechod na 24V systém pro lepší využití výkonu panelů.
StevoSk
Reputace:0
Aký regulátor mppt
Nový příspěvek od StevoSk »
Ahojte, vedel by mi nejaký skúsenejší poradiť, mám 2ks panely 175Wp,Voc je 44,7V a Isc 5,23A
Malo by to byť na 12V ostrovný systém.
Aký mppt by som mohol použiť pri paralelnom zapojení.ďakujem
StevoSk
Reputace:0
Re: mppt
Alebo lepšie použiť pwm?
Reputace:1002
Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: Aký regulátor mppt
Umppt bude kolem 30 V. Takové napětí je s pwm regulátorem dobré pro 24 V baterii. U 12 V baterie bys ztratil asi polovinu výkonu a to by byla škoda.
Takže nějaký mppt regulátor a ten by měl zvládnout na výstupu proud, který dva tyto panely budou dávat do 12 V baterie, tedy 2*175=350 W, 350/12=30 A. Popřípadě nastavit jeden panel na západ a druhý na východ, pak by dávaly vyrovnanější proud od rána do večera a třeba by se vešly společně do 20 A.
A jestli to bude olověná baterka, tak ta nemá ráda moc velké proudy, třeba někdo poradí, jakými max. proudy nabíjet - jestli je to něco kolem 0,2 C, tak pro baterii o kapacitě 100 Ah je max. proud 100 * 0,2= 20 A.
StevoSk
Reputace:0
ďakujem rva, Našiel som ešte jeden tip, kde sa otvara vzadu kryt, kde su diody , ktere prepoja stringy paralelne, kde by malo klesnuť napätie na pol...no záleží či sa to bude dať prerobiť a nepo....
Takže možem zobrať na začiatok PWM, kde by som "oželel" polovicu výkonu. Vstupné U by nemalo prekročiť 50V
Regulátor nabíjania PWM EPsolar VS3024AU 12-24V 30A?
Alebo chatku prerobím na 24V a doložím batériu.
Reputace:1002
S tím pwm regulátorem to bude fungovat. Ale při baterii 12 V to bude vyrábět jen polovinu energie.
antoni_sk
Reputace:80
Nový příspěvek od antoni_sk »
StevoSk píše:
To je správne riešenie pre PWM ;)
shuty
Reputace:60
Nový příspěvek od shuty »
rva píše:
Umpp je 36V, prevadzkoval som to na 24V s pwm ale aj tak prides o cast vykonu. odporucam mppt regulator aj pre 24v system pri tychto paneloch - su to 72 clankove panely. popripade pwm na 24v a ozeliet kusok nevyuziteho vykonu.
StevoSk
Reputace:0
vďaka vám za pomoc, dám vedieť ako to potom funguje.
