Axpert smrdí kdo opraví?
Uživatel popisuje problém se starším měničem Axpert 48V 4000W, který začal vydávat zápach spáleniny při zátěži. Přestože měnič stále funguje, je cítit nepříjemný zápach a občasné bzučení. Diskuze nabízí rady na kontrolu kondenzátorů, feritových traf a doporučuje použití termokamery. Hledá se zkušený servis v okolí Brna, který by problém vyřešil bezpečně a efektivně.
- Botas
- Reputace:12
Zdravím
Tak v tento velikonoční čas mně postihl zatím asi poloviční problém ale řešit ho budu muset.
Axpert ks 48v 4000w (nějaká starší verze )zapojen jako měnič bez panelů ds zapojena do minulého týdne bez sebemenšího problému natočeno několik tisíc Kwh pak jsem začal cítit nějaký lehký zápach jak když spáleniny.
Napřed jsem myslel že se peče drát od samostatného réglu co nebyl čas po rozšíření fv pole posílit k baterce.
Ale nakonec to jde z měniče. Ten jede v pohodě podrží plnou zátěž mně konkrétně 4,3kw stabilně takže funguje a tam ho běžně netlačím ale něco se mu stalo asi a prostě se vzrůstající zátěží dost zapáchá spáleninou.
Otevřel jsem vyfoukal jsem kompresorem prach ale nepomohlo vizuálně jsem nic špatného nenašel.
Při větší zátěži se mi zdá občas na pozadí nějaký cvrdlikavý či bzučící zvuk.
Vzhledem k tomu že je měnič umístěn dost blízko obytných prostor je to dost nepříjemné a vyhořet samozřejmě také nechci.
Poprosím co by se mohlo dít?
Vzhledem k tomu že nejsem až takhle zdatný je někdo ochoten poservisovat?
Jsem kousek od Brna ale kdyžtak pošta.
Diky
Botas
Diky
Botas
- Dagus
- Reputace:227
Re: Axpert smrdí kdo opraví?
Když je cítit spálené, tak je někde nehezká teplota. Zkusil bych se koukat termokamerou. Jestli nemáš, můžeš si ji půjčit v Bauhasu třeba, ale je to vděčný pomocník.
- Reputace:562
Vyfouklý kondík není vidět,proletět to nosem orientačně kde by to mohlo být,samozřejmě odpojené od baterky!
dvě ŠKATULE 11kW /22kW
- FRSO
- Reputace:163
Asi se jedná o měnič HF, je výstupní napětí ok ?, Nehřejí se ty feritové trafa ?, že by menší mezizavitový zkrat, odběr měniče naprázdno je ok ?, Popřípadě nehřejí ty kompenzační kondíky na výstupu 230V.Botas píše:Zdravím
Diky
Botas
K 22.10.2025 16550kWh
- Botas
- Reputace:12
No první co mně napadlo že je v něm tuna prachu a vlivem teploty se tam někde spíká přece jen je v pokojové teplotě i když nějaký větrání tam je není to žádná chladná místnost typu garáž sklep. Ale zas prachu tam moc nebylo.
Je to starší i když klasika krabicojidní axpert hf jak všechny ostatní pokud vím.
Jinak měnič jede pořád a jede na něj vše celá domácnost. od pc tv přes bojler.
V zásuvce měřím klasika 231v při odběru cca 400w jinak po spuštění 2,2 kw rychlovarky to spadlo na 227 volt a drželo to tam.
Termo kameru nemám ale mohu zítra si půjčit modelářskej infra teplomněr.
odběr na prázdno mohu též zkusit. Musím po vypínat ted jen orientačně měnič ukazuje aku 52,2v a dodává cca 430wat bmv mněřič ukazuje odběr z aku 9,4a což zas nevypadá že by nějak enormně žral navíc ale zítra bych odpojil a nechal jen měnič.
Kondiky tam jsou nějaké velké ale nic jsem nenašel je fakt že pokud se to nerozebere polovina věcí není vidět.
Ale to bych chtěl asi přenechat někomu zdatnějšímu. Samozřejmě výměnou za ty věci kterým se říká peníze.
Kdysi jsem něco nechával spravovat v bany-elektro ale internet už to nějak nezná jestli skončil? netuším.
- FRSO
- Reputace:163
Ještě mě napadlo změřit ty kondíky za usměrňovačem na 320V zda mají ještě správnou kapacitu za ty roky, pokud se rapidně zmenšila jejich kapacita, pak by se mohli i přehřívat ty feritové trafa, nebo ty usměrňovací diody, chce to prověřit a proměřit.Botas píše:No první co mně napadlo že je v něm tuna prachu a vlivem teploty se tam někde spíká přece jen je v pokojové teplotě i když nějaký větrání tam je není to žádná chladná místnost typu garáž sklep. Ale zas prachu tam moc nebylo.
