Usporny wi-fi router - spotreba 3W
Servery, desktopové počítače a notebooky, netbooky, PC monitory, periferie ...
- mytus
Kedze zhanam novy wi-fi router, zhanal som co najuspornejsi. Verim, ze moj nalez sa niekomu bude hodit:
Po kratkom prieskume na internete ma asi najlepsi pomer cena / vykon a spotreba pre mna neznama znacka Sapido. Moja poziadavka je, aby router mal aspon 4 ethernet porty, dalsie specialne poziadavky nemam (postaci mi to, co bezny router bezne dokaze: DHCP, sifrovanie wifi, mapovanie portov...).
Tento konkretny model ma vsetko co potrebujem a spotrebu iba 3W (napajaci zdroj ma DC vystup 5V, 0,6A).
Nevyhodou je, ze vyzera lacno, maximalna rychlost ethernetu je 100 Mbps a na SK/CZ ich ma iba nejaky e-shop polskeho povodu.
Mate pripadne nejake ine tipy na router s co najnizsou spotrebou?
- Reputace: 521
Re: Usporny wi-fi router - spotreba 3W
Premyslim kolik by mohla mit spotrebu kombinace Rapsberry PI (300mA pri 5V) jako router + treba http://cirago.com/wordpress/products/bl ... d-adapter/ (<300mW) jako wifi po baraku. Ale to uz bude radove v desetinach wattu rozdil. Kdyz by to zaroven slouzilo nejen jako router ale jako klikatko pro nenarocneho uzivatele (pridat monitor, klavesnici, mys a je z toho jeste navic internetove klikatko) ... to nemusi byt spatne ...
Treba WAN by byla sitova karta na rapsberry a LAN by byla WIFI. Provozovat by se to dalo ruzne. Ale je to samozrejme uz více DIY, ne hotovy pripraveny router.
- Reputace: 20
Zalezi na tom, co ty 3W znamenaji zda nicnedelani nebo vysilani wifi. Ja jsem osobne nameril toto (vse je vcetne trafa, cili na DC to bude jeste mene):
Kód: Vybrat vše
Linksys WRT160NL ; 2,0W
Linksys WRT160NL + WiFi ; 3,4W
Linksys WRT160NL + WiFi + USB 1-Wire ; 3,5W
Linksys WRT54GL (WiFi) ; 4,0W
Linksys SPA922 ; 4,1W
Linksys SPA941 ; 2,0W
Routerstation Pro + WiFi + USB 1-Wire ; 5,0W
USB Hub 2.0 - 4 port ; 1W
Asus EEE 1016P - 30 wakeups/s ; 11,6W
HP 500 - 5 wakeups/s - min. jas - bez wifi ; 17,1W
HP 500 - 20 wakeups/s - max. jas - wifi ; 23,1W
RBXXX ; 7W
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
- Kontaktovat uživatele:
mypower.cz: tam by spis bylo lepsi pridat VLAN switch, kde si na RasPi bude z jednoho portu delat WAN a zbytek bude LAN, do USB WLAN. Ja pouzivam RB411U s Huawei E1750 a nemeril sem to, ale do 5W se to snad vleze. Uz si sakra musim koupit ten merak a promerit ty wifiny co pouzivam u lidi, kdyz je pripojuju k netu - tedy TP-Linky typu ... http://wifi.aspa.cz/tp-link-tl-wr741nd- ... r-z101251/
... ty lze napajet primo z DC rozvodu ...
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
Pred chvilkou sem naselm fajnovou novinku ... Ktera je sice supr co se tyce spotreby, nebot se to napaji pouze z USB, ale na druhou stranu me stve, ze to nema zadny vystup na externi antenu a ani klasickej souosej jack na napajeni (o PoE nemluve) ... Jde o TP-Link WR702N ... Bohuzel open-wrt do nej clovek nenarve bez toho aby musel kuchat flash pamet - ma to jen 2MB v zakladu (kokosaci, proc vsude nedavaji proste 16MB )
http://wifi.aspa.cz/tp-link-tl-wr702n-m ... s-z105358/
Nejaka ta dokumentace k jeho braskoj ...
http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr703n
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
Nahodou sem nasel docela zajimavy router ci spis routrik
http://wifi.aspa.cz/ovislink-airlive-n- ... w-z103046/
- Reputace: 20
Tohle vypadá jako ideální router http://www.8devices.com/product/3/carambola a stojí jen 39E http://shop.8devices.com/carambola-bundle maximální spotřeba 1,5W a nenapadá mě nic, co by tomu chybělo...
- vata
- Reputace: 93
Napájení 5Vlwq píše:Nahodou sem nasel docela zajimavy router ci spis routrik
- jose
- Reputace: 12
Měničvata píše:Napájení 5V
- Reputace: 7
Tak jsem tento malý router koupil minulý týden. TP-link WR702n....no fakt je to prcek, až jsem nevěřil, že to fakt může fungovat, když jsem ho vyndal z krabičky (rozměry viz obrázky). I přesto jaký je to mrňous, byt o rozloze 85 m2 v panelovém domě pokryje Wifi signálem bez problémů a to prosím ve standardu N (150 Mbit/s) takže net lítá jak namydlenej...)) A teď to hlavní, odběr ze sítě 220V je i při zanutém Wifi 1,0 W a při zatížení streamingem z netu (třeba ČT24) stoupne na 1,1 W. A to je spotřeba: zdroj 220V/5V + spotřeba routeru. No klobouk dolů...koukal jsem na to jak puk. A teď ještě pořídím DC/DC měnič 12V/5V (uvidíme kolik to bude žrát pak, ale infomace na fóru k Open WRT jsou očividně správné: tam se uvádí něco kolem 0,5 W) a můžu jet na solár non stop celý rok...)) Tomu říkám energetická optimalizace...) Teď ještě aby vydržel router pár let pracovat a bude to ok.
lwq píše:Pred chvilkou sem naselm fajnovou novinku ... Ktera je sice supr co se tyce spotreby, nebot se to napaji pouze z USB, ale na druhou stranu me stve, ze to nema zadny vystup na externi antenu a ani klasickej souosej jack na napajeni (o PoE nemluve) ... Jde o TP-Link WR702N ... Bohuzel open-wrt do nej clovek nenarve bez toho aby musel kuchat flash pamet - ma to jen 2MB v zakladu (kokosaci, proc vsude nedavaji proste 16MB )
Naposledy upravil(a) Harry dne pon úno 18, 2013 4:40 pm, celkem upraveno 2 x.
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
No zajimave je, ze Cisco tvrdi, ze LAN port si bezne vezme 1W ...
- Reputace: 7
No právě to "běžně"..)) ono to asi jde udělat i tak, že to žere o dost méně, viz ten router TP nano...))lwq píše:No zajimave je, ze Cisco tvrdi, ze LAN port si bezne vezme 1W ...
- Reputace: 56
Prave som skusal tplink TL-wr740n, original adapter je 9V/500mA, spotreba je 2,1W ked su vsetky porty obsadene (4xLan+1xWAN). Funguje v pohode na 12V, takze netreba riesit ziadny dc-dc menic naviac atd, doma ho mam uz pol roka takto zapnuty...
- Reputace: 7
A to je spotřeba i se zapnutým Wifi modulem a pod zátěží (tj. že přes router přenášejí data?) díky za odpověď.MareC3k píše:Prave som skusal tplink TL-wr740n, original adapter je 9V/500mA, spotreba je 2,1W ked su vsetky porty obsadene (4xLan+1xWAN). Funguje v pohode na 12V, takze netreba riesit ziadny dc-dc menic naviac atd, doma ho mam uz pol roka takto zapnuty...
- Reputace: 56
jasne, wifi bolo zapnute, aj nejaky traffic tam isiel, ale len max 1-2Mbit
- Reputace: 20
Je to bezvadně nízké, ale na druhou stranu, když si můj notebook vezme 5W, tak i 2W je na router dost .
- Reputace: 7
Pěkné...a co je to za notebook který bere 5W?...to je nějaký ten tablet s klávesnicí (Jako třeba Acer Iconia W510) nebo tak něco?drama píše:Je to bezvadně nízké, ale na druhou stranu, když si můj notebook vezme 5W, tak i 2W je na router dost .
- Reputace: 20
Toshiba AC100. Válí se jich teď všude hrozně moc. S Androidem je to nepoužitelné, ale Linux na tom šlape jako hodinky. A cena je lidová...
- vata
- Reputace: 93
Zdravím, neměl byste někdo tip na úsporný wifi (2,4) router s pěti LAN porty a 12V napájením? Začal mi chybět jeden port, a do switche se mi nechce. Díky
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
vata: a potrebujes i routovat ? Sousta HW typu TP-Link WR741ND umi WAN port (modry) priradit do bridge, tedy jako switch.
Jinak veeelmi doporucuju Mikrotik RB951 ... http://wifi.aspa.cz/mikrotik-routerboar ... 4-z105442/
- 0 Odpovědi
- 286 Zobrazení
Poslední příspěvek od Baalik
- 3 Odpovědi
- 920 Zobrazení
Poslední příspěvek od mobilik
Jak napájet router, AP a notebook z autobaterie
od joseff » » v Servery, počítače a notebooky
- 36 Odpovědi
- 5309 Zobrazení
Poslední příspěvek od matobabetak
- 9 Odpovědi
- 1757 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
Grafická karta, klavesnice, router krabičky s RJ45
- 2 Odpovědi
- 351 Zobrazení
Poslední příspěvek od kyocera
