Nejde nafázovat Goodwe 8k
Uživatel řeší problém s nafázováním nového asymetrického střídače Goodwe 8k. Kontroloval správný sled fází za hlavním jističem, ale při měření dochází k neobvyklým hodnotám napětí na jednotlivých fázích. Zvažuje možnost, že špatné zapojení tepelného čerpadla deformuje fázi. Hledá rady a zkušenosti od ostatních uživatelů, aby problém vyřešil.
Tomas_OVA
Ahoj, setkal se někdy někdo, že se mu nepodařilo nafázovat na novou instalaci Goodwe asymetrický 8k střídač?
Kontroloval jsem sled fází na přívodu za hlavním jističem v domě (je pravotočivá). Zkoušel jsem test, kdy se odpojí 2F. a po1F. se dostanu od svorek HL. jističe až na svorky střídače... při kontrole 2f. se na jističi před střídačem objeví na na vstupu. na 1F. i když je měřena 2F: objeví napětí 300-420V střídavé. Je možné, že tam je špatně zapojene TČ. a přes jeho cívky se ta fáze deformuje?
Prosím o radu, pokud možno i na mail: tomas.hyzik@gmail.com
Díky moc, Tomáš.
Díky moc, Tomáš.
