Využití přebytků z panelů
Diskuze se zaměřuje na využití přebytků z fotovoltaických panelů pro automatické spouštění zátěže, například ventilátorů, která neodebírá energii z baterií. Uživatelé řeší nastavení regulátorů a měničů Victron, aby byla baterie plně nabitá a zátěž běžela pouze při dostatečném výkonu panelů. Sdílejí zkušenosti s různými konfiguracemi a doporučují řešení pomocí časových relé či speciálních odpojovačů pro efektivní využití přebytků.
Hans
Reputace: 1
Re: Využití přebytků z panelů
Nový příspěvek od Hans »
I kdyby to neuměl měnič, tak bych toto nastavil na nějaké čínské odpojovací/pripojovací blbině před měničem. Předpokládám, že při odběru okolo 100w by to nemuselo výrazně cyklovat. Kdyby ano, tak bych musel jít jinou cestou.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Hans píše:
Dle mě to nebude cyklovat nějak často, to uvidíš i v záznamu toho MPPT jak dlouho to bylo v bulk, abs a float, tam jsou grafy a časy v jakém režimu to bylo kolik hodin. Běžně na chatě co dělám cca 600Wp, tak to projde nabíjením po ránu a pak je to celý den i pod mrakem ve float i když jede lednice 50W a jiné menší spotřebiče až do večera.
K 22.10.2025 19950kWh
Reputace: 163
vlkazajac píše:
Nevieš, v akom rozsahu sa dajú tie napätia na meniči nastaviť ?
Low battery shut down (adjustable) 9,3 / 18,6 / 37,2 VDC
Low battery restart & alarm (adjustable) 10,9 / 21,8 / 43,6 VDC
Tak jsem to zkoušel v tom demo a tam to lze nastavit hodně nízko, což je blbost, chtělo by to přímo na měniči vyzkoušet, ale nemám doma žádný VE Direct Victron měnič abych to vyzkoušel.
petrtigr
Reputace: 2
Nový příspěvek od petrtigr »
FRSO píše:
vlkazajac píše:
Ten victron funguje správně ta lednička odpovídá co jste psali.Měl sem vloni zaplou kompresorovou ledničku na 12V 35W baterie 12v/100Ah paneli 2*140W a baterka se nabíjela podobně 3-4 hod.Potom už to jen přeplá v udržovací režimu Absorption a pak Float pokud svítilo celí den.Ani když sepla lednice a jela asi 15 minu t nekleslo napětí tolik aby se to přeplo spět do BULK(nabíjení) .Když nesvítilo tak to potřebovalo denně apon 150 wh,aby to zvládala baterka.
1,85kWp J 5∗Longi 370W mono 2∗Tracer 4210RN,1∗150/45 VICTRON vše 24V olovo 230Ah+400Ah Zimní provoz+0,9kwP amorfi V,J
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Ak by to nešlo nastaviť na meniči v prijateľných medziach, vrátil by som sa k návrhu použiť HRN. Výhoda je v tom, že ide do absorpcie iba raz, tú bezpodmienečne dokončí ( pokiaľ nie je vonku vyslovená mizéria ) a potom už neprekročí napätie float. Relé dovolí nastaviť pre menič hornú hranicu povedzme 27,5 V a spodnú cca 26,0 - 26,5 V alebo nižšie. K tomu to časové relé, odstrihne menič v čase, keď by to už cyklovalo v tomto rozmedzí často. O intenzite cyklovania rozhoduje ten pomer 100 W / výkon z panelov. Pred súmrakom by sa postupne skracovala doba chodu meniča a predlžovala pauza. Tak to radšej ukončiť skôr a nechať dobehnúť do konca pri float. Ale to sa už opakujem, tak sa mi to zapáčilo ))
To napätie, kedy regulátor prepína znova do bulk, sa dá nastaviť a dá sa nájsť kompromis. Lenže treba si uvedomiť, že chladnička je ultimatívna záťaž, vyťažovanie je záťaž podmienená prebytkom energie.
