Axpert VMIII (PIP-GK) firmware
Uživatelé Axpert VMIII 48V 5000W diskutují o problémech s firmwarem, zejména o nesprávném nabíjení v režimu Solar Only a absenci absorpční fáze. Někteří zkoušeli aktualizaci na verzi 91.20, která zlepšuje chod ventilátorů, ale problém s nabíjením přetrvává. Hledá se vhodný firmware pro model VMIII, protože firmware pro MK (King) není kompatibilní. Řeší se také otázka dvoufázové nabíječky a možnosti nastavení absorpce (ABS).
mikki
Reputace:0
Lokalita: Banská Bystrica
Výkon panelů [Wp]: 14400
Kapacita baterie [kWh]: 18,4
Nový příspěvek od mikki »
Ahojte,
na mojom axpert VMIII 48V 5000W som pozoroval podobne priznaky, ako tu uz boli spominane na fore, v rezime SBU aj napriek nastaveniu priority nabijacky na Solar Only (menu c.16- 050 = only solar) pocas nocneho rezium teda DS sa ukazuje prud, ktory tecie do bateriek aj napriek priorite solar only.
Bolo spominane ze update FW pri MK(king) pomohol vyriesit tento problem. Nikde som vsak nenasiel vhodny FW pre GK (VMIII). Predpokladam ze nieje mozne pouzit ten isty aj pre moj VMIII.
A dalsia vec, ktoru neviem ci vyriesi firmware alebo kupa samostatneho regulatora, mam pocit ze axpert ma len 2fazovu nabijacku.Po dosiahnuti bulk, padne rovno na float. Nikde nevidim nejaku moznost ako ovplyvnit ABS.
Aktualny FW : U1 - 41.15; U2 - 02.40; U3 - 00.24
Ma tu niekto novsi fw?
diik
J:8x280Wp + J:16x320Wp + J: 12x400Wp + Z: 6x380Wp bifacial + Axpert VMIII, AxpertMAX, 3xVictron MPPTs, Oplocky, RPi monitoring(emoncms, solpiplog), RPi (domoticz + nodered)
mobilik
Reputace:266
Re: Axpert VMIII (PIP-GK) firmware
Nový příspěvek od mobilik »
Tento problem z nabíjaním ma axpert už od prvého menica a číňan to nechce opraviť...
Obabres to tak že equalizaciu nastavia na každý deň a ostatné parametre tiež.
Potom to funguje tak ako nastavis...
mikki
Reputace:0
Dakujem vyskusam to teda tak a budem to pozorovat.
Kamča
Reputace:4
Nový příspěvek od Kamča »
Na Ostrovní elektrarny si stahní poslední ver.091.20 pišou že upravuje chod ventilátoru,ale jestli tam není i jiná změna.
8x370Wp J,8x380Wp J,4x370Wp Z 6x450Wp,1xDeye,1x Axpert VMIII 48V 5kW,LiFe 3x16S 120Ah+ BEV 77kW V2L
mikki
Reputace:0
Dakujem vyskusam to prehodit ci sa nezlepsi aj nieco ine okrem ventilatora.
macherko1
Reputace:0
Nový příspěvek od macherko1 »
Ja som obidva meniče ktore mam MPP Solar PIP5048 a Easun ISS 5000W "uprgrejdnul" 91.20 ale okrem ventilatorov nič ine nebadám že sa zlepšilo
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Growatt SP 5000 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly Faza L3 JZ /10ks mono 465Wp + 3X Growatt SP 5000 450V MPPT Seplos Lifepo4 16Kwh + Seplos Mason 14,5Kwh ,GreenBono AKU TČ Nulite 20Kw
mikki
Reputace:0
macherko1 píše:
Ahoj, spravil som teda tiez upgrejd 91.20 ale fakt okrem ventilatorov ostatne veci su rovnako. Nehovoriac o tom ze 1.problem co sa tyka nabijania je stale rovnako = bez apsorpcnej fazy, tak pozorujem problem c.2 pri odbere cca 150w (server, wifiny,...) ma MPPT znacny problem velmi kolise od 0-150W, tak zvysok to dotahuje z bateriek. Ked ho zatazim napr spirala 2kW tak je v pohode ide plne z panelov, ale nizky odber ako keby nevie mppt zareagovat dost rychle ale tak to je asi vseobecna znama vec ze mppt axpert je ake je.
