Predám, alebo vymením PCM8048 plne funkčný
Nabízím k prodeji nebo výměně plně funkční regulátor PCM8048, který jsem používal bez problémů několik let. Regulátor má maximální nabíjecí proud 40A a obsahuje dva pomocné relé pro různé spínací funkce. Preferuji výměnu za menič napětí Victron Energy Phoenix 500VA 12V, ale prodám i za 160 €.
LIX
Reputace:48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Nový příspěvek od LIX »
Zdravím vás páni, kedže som povalu prerobil na spálňu pre mňa a moju nastávajúcu potrebujem dať preč plne funkčný regulátor PCM8048. Pred asi 5-6 rokmi kúpený od Lui.
Celý systém som presunul do garáže a zadelil na stenu infini solar 3k Plus. Kedže som sa nechcel úplne zbaviť môjho 12V systému na ktorý mám napájané ledky po dome tak som kúpil malý 10A MPPT regulátor bez ventilátoru a bez relátok (otravuje ráno cez víkend keď sa chcete túliť k vašej drahej polovičke.)
A teraz k veci, toto zlatíčko u mňa šlapalo s maximálnym nabíjacím prúdom len 40A a nikdy, opakujem nikdy som s ním nemal jediný problém. Má v sebe aj 2 pomocné relátka ktoré si môžete nadstaviť na základe soc, napätia a ešte neviem čoho všetkého aby spínali čo je celkom zábavná vec, používal som naspínanie rôznych serepetičiek.
Najdradšej by som bol keby mi ho nejaký ctený šuhaj vymenil napríklad za menič napätia SINUS Victron Energy Phoenix VE.Direct 500VA 12V :celebrate4: kludne aj používaný :celebrate2: ale ak by to inak nešlo uspokojil by som sa aj so 160€ ak sa nikto nenahnevá. :)):))
fatter
Reputace:3
Lokalita: Bratislava
Re: Predám, alebo vymením PCM8048 plne funkčný
Nový příspěvek od fatter »
Ahoj, mas este tento reulator? Vymenu nezvladnem, ale kupil by som ho..
30xGS55 (1600W)JV a 30xGS55 (1600W)JZ, 6x320W PERC JZ, Axpert 48V 5kW 800Ah gel. olovo, menič 2500W, MPPT 48V40A 300Ah AGM olovo,BMS Victron BMV700,702
LIX
Reputace:48
Lokalita: Trnava
Jasné že mám, napíš súkromnú správu z kadial si a ták, dohodneme sa. ;)
fatter
Reputace:3
sorry neuvedomil som si ze to je regler bez menica...regler mam
LubošV
Reputace:14
Lokalita: okolí KV
Výkon panelů [Wp]: 10500
Kapacita baterie [kWh]: 100 kwh
Nový příspěvek od LubošV »
měl bych o něj zájem, provozuji 2 stejné a jako záloha by se hodil.
LubošV
LIX
Reputace:48
Lokalita: Trnava
Predané
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT], MaJestic-12 [Bot]
