EPEVER XTRA1210N vývoj firmware
Uživatel sdílí zkušenost s poškozením MCU STM32 při úpravě přívodu od fotovoltaického panelu a rozhodl se naučit programovat STM32 místo starších PIC16F. Projekt vývoje firmware pro regulátor EPEVER XTRA1210N je v rané fázi, zahrnuje zobrazování dat na displeji, MODBUS komunikaci a PWM regulaci. Autor hledá nadšence, kteří by chtěli přispět do kódu a podpořit vznik open source systému pro fotovoltaické aplikace.
pasta
Reputace:5
Lokalita: Mladoboleslavsko
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 35
Nový příspěvek od pasta »
jelikož jsem při zimní odstávce škrtl + přívodem od FV panelu o teplotní čidlo, které je hned vedle správné svorky pro tento přívod, přivedl jsem na MCU STM32 asi 40V a tím ho nenávratně odpravil :|
Řekl jsem si, že bych se mohl STM32 naučit, přeci jen už mé oblíbené 8bit PIC16F nejsou tolik aktuální. Objednal jsem tedy několik kousků STM32F030C8T6, nějaké desky se STM3F030xx a STM32F1xx, stáhl STM32CubeMX, vyladil své oblíbené Visual studio code IDE, aby umělo vše pro STM32 a začal.
Projekt https://github.com/gitofson/xtra1210 je ve velmi ranném stádiu, nicméně již funguje zobrazování hodnot na displeji XDS1, jejich měření (převodní konstanty odhadnuty a tudíž nejsou správné), MODBUS dotaz na realtimeData a nějakým způsobem i PWM regulace. Zatím je to celé na hraní se zapojeným lab. zdrojem namísto FV panelu, ale brzy by to mohlo být použitelné.
Pokud by se tu našli podobní nadšenci, kteří by chtěli do kódu přispět, či měli nějaké návrhy, či rady, budu moc rád.
Reputace:1097
Re: EPEVER XTRA1210N vývoj firmware
Našli by se takový, kteří by rádi využili tvých schopností naprogramovat STM32 - mrkni do sz. potom by vznikl open source systém pro celou FVE, což je mým cílem.
