Axpert asi klon za slušné peníze...
Diskuze se zaměřuje na cenově dostupný klon měniče Axpert, který nabízí slušné funkce za rozumné peníze. Uživatelé řeší možnosti komunikace přes RJ45 a USB, firmware, a aplikace jako Watchpower či MPP Tracker. Sdílejí zkušenosti s kompatibilitou kabelů a nastavením Modbus komunikace, což pomáhá lépe využít zařízení v praxi.
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
procházel jsem náhodně eshopy a tohle je vážně zajímavá cena...
https://www.hadex.cz/g508a-kombinovany- ... lator-pwm/
vla
Reputace:132
Lokalita: Praha 6
Re: Axpert asi klon za slušné peníze...
Nový příspěvek od vla »
Koupil jsem ho zde v bazaru asi měsíc-dva zpět. Dneska budu zapojovat.
Nemám rád tenhle stát.
Prackov
Reputace:15
Lokalita: Turnov
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 10000
Nový příspěvek od Prackov »
Už nějaký čas na něj za ty peníze koukám.
Napište prosím zkušenosti s ním.
Utáhne příkony jako je rychlovarná konvice??
Ano píšou 2400w ale papír snese hodně.
Domácí poloostrovní elektrárna 7.5kwp
24v 700Ah. Lifepo4 .
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Victron smart 100/20
Victron Smart. 100/50
Victron smart 150/45
Victron smart 150/70
Epsolar 40A na 12v
Axpert 2400w pro lednice a mrazáky, mikrovlnka, sušička a drobotina.
Easun 2400w..... pračka, myčka.
Čína měnič 2500w 24v. V dílně když je potřeba...
Axpert 12v ,VP800va osvětlení celého domu a Tv.
diablo007
Reputace:239
Nový příspěvek od diablo007 »
Prackov píše:
A proč by neutáhl? Já mám konvici která má 1,1kw bylo levnější koupit slabou konvici než výkonnější měnič
matobabetak
Reputace:28
Nový příspěvek od matobabetak »
ja mam tiez tuto verziu ale mppt nabijac, cena vyborna ak by mi aj po 5 rokoch umrel kupim novy a stale niesom ani na 50% ceny znacovych menicov.
ja som ho aj pretazil par krat 2500-2600w a drzal v pohode par sekund, dostava 2200-2300w ak ide bojler aj chladnicka ale to je len obcas ked som na zahrade
ps. ak treba znizit prikon pouzite triakovy regulator napr na bojler, konvicu a pod
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
ten triakovy regulator neni uplne idealni... protoze on snizi prumernou spotrebu, ale v okamzik sepnuti je stejna jako bez nej...
standartne na UPS beru tyhle menice z ostrovnich elektraren od axpertu, ale cena byva krapet vyšší a tohle me docela prekvapilo...
mobilik
Reputace:266
Nový příspěvek od mobilik »
Tento menič používam na chate už od roku 2013, alebo 2014, nepamätám sa už.
Aj v dome som mal dva kusy.
Tých 2400W dá v kuse aj 24hodin. Je to klasický menič od voltronic power, originál výrobcu. Žiaden klon. Dnes už každý kto vydi iny napís ako MPP Solar tak hneď je to klon. Preťaženie znesie viac, ale musí byť odpojena DS a pomaly sa musí zapínať záťaž.
vla
Reputace:132
Lokalita: Praha 6
Dnes zapojeno v ostrovním provozu. Čerpadlo 1KW rozběhne bez problémů. Víc zatím nezkoušeno.
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Psal jsem ze se zajimam o ceny 4/5kW variant v pwm i mppt variante s moznosti paralelniho razeni i bez. Cekam co odpovi...
brumlaj
Reputace:259
Nový příspěvek od brumlaj »
Psal jsi do Hadexu? Tak to Ti maximálně odpoví, že do karavanů to není na velký obrat. Čímž pádem se jim to nevyplatí držet na skladě. A že máš Smolíka.
antoni_sk
Reputace:80
Nový příspěvek od antoni_sk »
Ahojte, dostal som tip od Vlkazajac na tento "regulo-menič" uvedený v prvom príspevku (PS3K-2450)... Možno hlúpa otázka ale potrebujem si byť istý - vie toto zariadenie fungovať aj bez pripojenej DS (teda len na solar a baterky) ???
marko250
Reputace:567
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Jasně.
Dagus
Reputace:227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Jak se k tomu dodělává nejsnadněji ip dohled a jakou má spotřebu na prázdno jako ups? Nemá někdo ozkoušeno?
fugas
Reputace:384
Nový příspěvek od fugas »
Čína jede :D Páni, to je už naprosto běžná cena, viz: https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... web201603_
Za 4-7 dní je tady a cena je včetně poplatků.Má lepší parametry a o případnou reklamaci nemám strach.Minulý týden mi přišel King 5kW MPPT za 13k a je i s Wifinou.Tady se holt prodává přes 20k.
K tomuhle se dodělává dohled nějak přes Rapsberry.Jinak na 24V provozuji ten stejný (3000VA) MPPT už víc než dva roky a dává v pohodě nautilu ve studně s ostatní bižu a ani nekýchne.
antoni_sk
Reputace:80
Chcel by som sa spýtať majiteľov Axpertov rady PS3K-2450 (alebo podobných tejto rady) aký je typ pribaleného komunikačného kábla - je to RJ45 na USB, alebo RJ45 na 9-pin Canon a treba dokúpiť ešte redukciu na USB ?
Máte to niekto skomunikované do nejakej scady alebo niečoho podobného ?
Je standby spotreba tohto zariadenia naozaj len 10W ?
rasto1
Reputace:44
Nový příspěvek od rasto1 »
fugas píše:
Ked si dokazes pomoct kupou napriamo, tak chod do toho, ale necakaj zazraky pri reklamacii.
Cinan to predava napriamo s podobnou marzou ako predajcom, akurat on musi zaplatit clo dph a komplet firemnu reziu vratane dph z marze, takze asi tak :-)
fatter
Reputace:3
Lokalita: Bratislava
Nový příspěvek od fatter »
antoni_sk píše:
Davaju dva kable, jeden RJ45 na 9pin a druhy usb-a na usb- b
30xGS55 (1600W)JV a 30xGS55 (1600W)JZ, 6x320W PERC JZ, Axpert 48V 5kW 800Ah gel. olovo, menič 2500W, MPPT 48V40A 300Ah AGM olovo,BMS Victron BMV700,702
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
aktuálně je tam akce na 5640 s DPH / 4660 bez DPH.
xmasin
Reputace:102
Nový příspěvek od xmasin »
Dagus píše:
Jestli se dobře pamatuju, tak na prázdno měl kolem 25W z baterií. Co se týče IP dohledu tak jde použít jakýkoliv převodník serial/Ethernet a pak s měničem komunikovat přes LAN, takhle aktuálně monitoruju měnič Axpert King. Za dobrou cenu jsou převodníky Wiznet.
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
máš tip na funkční převodník? (klidně z ali)
