Jaky levny MPPT regulator napeti?
- Reputace: 1
Re: Jaky levny MPPT regulator napeti?
nene , neni MPPT , ale nez na setrim na morningstara , tak poslouzi zatim pohoda , ukazuje kolik Ah dal baterkam , kolik sezrala zatez u me dobry za ty kacky :O)
- Reputace: 1
mam 12V system ... doufam ,ze to tu neni mimo misu ... ale kdyz uz jsme k tomuto regulatoru odbocili ... chtel bych poridit tuto baterii ... http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... ah-lifepo4 ... co jsem tak koukal do specifikaci ... teoreticky bych ji timto regulatorem nemusel moc ublizovat ... co myslite ? pokud bych s timto mel jit do jine diskuze , prosim o upozorneni diky
- Reputace: 427
o akumulátorch se dočtete v sekci akumulátory , LiFE :https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=18&t=99
- Reputace: 1
diky, uz to ctu takze lepsi jednotlivy clanky a balancer :O)
Zdravím všechny,
našel jsem tento MPPT regulátor a ta cena je velice lákavá až podezřele.
Má s tímto regulátorem někdo zkušenost?
http://www.i4wifi.cz/solarni-mppt-regul ... d2687.html#
- Reputace: 9
Tak jako hračka nebo testovací pokus dobrý. Max výstupní výkon 10A tj. 240W. Jeden nebo 2 panely a baterky a je z toho malá UPS.
Teďka nevím jestli se to řešilo tady nebo na jiném foru, ale tohle mppt funkci nemá. LUI myslím to psal dokonce dával obrázky vnitřku. Taky jsem o tom uvažoval.
- Lui
- Reputace: 136
- Lokalita: Senec
To bolo vzhladovo iné.....Blesk píše:Teďka nevím jestli se to řešilo tady nebo na jiném foru, ale tohle mppt funkci nemá. LUI myslím to psal dokonce dával obrázky vnitřku. Taky jsem o tom uvažoval.
málo kwp , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion + 60V 198Ah Lifepo4 , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ,12V LiFePO4 60Ah , epsolar 10 ,victron 350w sinus
Co si myslíte o tomhle GridFree - Solární MPPT regulátor 12/24 V, Tracer 20A - http://www.i4wifi.cz/gridfree-sada-trac ... d2975.html
Má někdo zkušenosti s tímto regulátorem?
- Reputace: 3
To je Tracer-2214 - novější je typ Tracer-2215 (změny neznám)
http://solarni-panely.cz/e-shop/solarni ... ppt-2215rn
Mypower má na svém eshopu typ 2210, asi se ještě prodává...
http://shop.mypower.cz/regulator-epsola ... 12v-24v-81
Ceny mají klucí rozdílné - myslel jsem že to mají stejně
Stránky výtobce máš zde: http://www.epsolarpv.com/c21544/w10135148.asp
Manuál zde: http://www.epsolarpv.com/files/pdf/up20111031100034.pdf
Zkušenosti asi nemá nikdo, tudíž budeš muset vyzkoušet.
Já osobně řeším něco podobného v nižším vláknu:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=16&t=492#p6104
Steca MPPT je zde: http://www.stecasolar.com/index.php?Ste ... ix_MPPT_en
Cena je ale někde jinde, Steca je německý výrobce a epsolar čínskej produkt.
Sice má epsolar psané v manuálu CommunicationTTL232 / 8pin RJ45, ale žádné příslušenství k datovce nebo více informací nemohu najít, kromě toho že RJ45 je na remote meter MT-5, ale ten na stránkách nemají...
Ale MyPower ho má: http://shop.mypower.cz/remote-meter-epsolar-mt-5-lcd-90
Naposledy upravil(a) dlabas dne pát bře 30, 2012 7:40 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 36
Zdravím.havran píše:Co si myslíte o tomhle GridFree - Solární MPPT regulátor 12/24 V, Tracer 20A - http://www.i4wifi.cz/gridfree-sada-trac ... d2975.html
Mám tento regulátor 2210RN100V.Porovnať ho neviem,lebo je môj prvý.Zatial som spokojný za tú cenu.
Napríklad dnes polooblačno za tri hodiny z dvoch panelov 2x230Wp 24V- vyrobil 1202Wh,43Ah pri 433Wp a 15,4Ah.No už konečne so sledovačom.
Musím prikúpiť life akumulátory.
- tomas
- Reputace: 236
Tady píšou že lze napětí nastavit a je jen do 40A, výrobce GWL/Power?:
http://www.i4wifi.cz/solarni-mppt-regul ... d2706.html
A tady nastavit napětí nelze a je do 45A, výrobce Epsolar:
http://shop.mypower.cz/regulator-epsola ... 12v-24v-89
Přitom vypadají stejně, lze tam tedy nastavit libovolné napětí v rozsahu cca 9 až 30V, nebo to GWL/Power nějak upravil?
- Reputace: 7
Máte někdo zkušenosti s MPPT regulátorem IVT 20A, dostupný například na http://www.conrad.cz/solarni-regulator- ... lastviewed
je možné nějak nastavit napětí při kterém odpojí zátěž. Dle manuálu je to 10,5 V a to je teda dost nízko..(
- Reputace: 10
Mám stejný dozat na regulátor IVT jako kolega, ale na jeho 10A verzi.
http://www.conrad.cz/solarni-regulator- ... 0a.k110459
Moje představa je asi takováto:
Měl by být MPPT
Měl by fungovat od malého výkonu (řádově jednotky watů /1W/)
Mělo by být možné z něho exportovat data do PC .
Budu ho používat pro 30W panel, který ještě není ideálně umístěn (není prostě vhodné místo a prostor).
Původně jsem chtěl regulátor Tracer 10A:
http://www.i4wifi.cz/solarni-mppt-regul ... d2704.html
ale dozvěděl jsem se, že funguje až od 10W, jinak nejfunguje...
Máte kdýžtak jiné tipy na MPPT regulátor?
Neporařilo se mi zjistit od jakého minimálního výkonu panelů funguje ten IVT regulátor - poradí někdo?
Ještě ohledně ceny - ten 10A IVT regulátor je za cca 3500,- Kč a dataloger je k němu za cca 1500,- Kč = 5000,- Kč. Více se mi za regulaci 30W panelu dávat nechce .
Roman
Měl by být MPPT
Roman
Ostrov 6,4kkWp mono; Victron 150/35 + 150/45; Multiplus II 5000; 50Ah+50Ah+120Ah LiFePo4 (11,2kWh); Cerbo; BMV-700
Topení klimou; TUV Bojler 80l (předřazen před plynový kotel)
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
5 000 Kč za 30W výkonu? A to nechcem vedieť kolko si zaplatil za 30W panel. Od 1W ti určite nebude fungovať žiadny regulátor, aj keby to výrobca tvrdil.
Keby si radšej investoval peniaze do panelu a nie do regulátoru tak by si mohol mať napr. 100W panel za 2500 Kč a TR-1210RN za 1 700 Kč. Spolu to je 4200 Kč tak kde je problém?
- Reputace: 10
Za 30W panel jsem dal 1500,-. Důvod, proč chci lepší regulátor i k takovému "nic" výkonu je, že v paneláku, kde bydlí, tak není na větší panel místo. Ale za cca půl roku se bude stěhovat a tam místo mít budu a tak bych si koupil větší solární panel. Proto chci vyřešit pořádný regulátor (se kterým bych si ale mohl pohrát už teď) a pak jenom dokoupit další panel a ne teď kupovat regulátor a po dokoupení dalšího panelu se regulátoru zbavovat a kupovat nový.
Pokud bych tedy kupoval regulátor pouze tak by to asi byl tento:
Solární regulátor JUTA CMP03. 12V/3A .
Jde o to, že bych alespoň teď nabral nějaké zkušenosti (a taky, že mě to baví ).
Nebo pokud znáte nějaký logger (U, I, W) na ss napětí, tak taky postačí ten logger a nejlevnější regulátor...
Buď koupím pořádný regulátor a nebo ten nejlevnější .
- Reputace: 1
Mám dotaz, zde existuje nějaký typ regulátoru MPPT 24V/1000w, na kterém se nechá individuálně nastavit min. a max. hodnota napětí na baterii a výstupní výkon regulátoru. Dále aby zobrazoval informace: výkon panelů, stav baterek,výstupní výkon regulátoru, proud a napětí.
Jsem asi moc náročný, co???
- Lui
- Reputace: 136
- Lokalita: Senec
Nie,nie si...dokáže to napríklad PCM 40 48...a aj stav baterok,ked k tomu dokúpiš bočník....Saark píše:Jsem asi moc náročný, co???
- Reputace: 1
Super,díky za typ
Ale nikde jsem nezjistil, zda jde na tomto regulátoru nastavit výstupní proud pro mikroinvertor?
- Lui
- Reputace: 136
- Lokalita: Senec
Výstupný prúd sa dá nastaviť...ale nie pre mikroinvertor konkrétne....taká požiadavka (pre mikroinvertor) neexistuje v žiadnom regulátore...
Levný MPPT s výstupem na externí měření napětí akumulátorů
od solárník » » v Regulátory
- 21 Odpovědi
- 2198 Zobrazení
Poslední příspěvek od FRSO
- 9 Odpovědi
- 1374 Zobrazení
- 2 Odpovědi
- 125 Zobrazení
Poslední příspěvek od power192
- 67 Odpovědi
- 19454 Zobrazení
Poslední příspěvek od ZdZ
- 3 Odpovědi
- 563 Zobrazení
Poslední příspěvek od LIX
