P: Bodovačku baterií
Uživatel sdílí zkušenosti s výrobou bodovačky baterií podle dostupného návodu, včetně seznamu potřebných součástek a cenového rozpočtu. Popisuje úpravy softwaru a problémy s TVS diodami, které vyřešil použitím odolnějších komponent. Nabízí možnost objednat hotové moduly a diskutuje o zájmu dalších uživatelů. V příspěvku jsou také zmínky o 3D tisku krytu a praktických úpravách zařízení.
- BigBadUrug
Re: P: Bodovačku baterií
Včera vyzvednuto. Zítra vyzkouším. Díky
- Reputace:1097
Tak jsem zkompletoval krabičku. Místo matiček jsem použil lisovací matice, které jsem za tepla namáčkl do trochu zvětšenejch dírek ve spodní půlce výtisku. Nedostatky: malý díry na CYa 16mm očka pro vstup/výstup , opravila páječka a nůž. Displej není proti výřezu - opravil nůž a pilník. Ještě jsem dotvořil otvor pro 5.1/2.1 konektor pro napájecí zdroj pro arduino. A zjistil jsem, že mám větráky 40x40x20, bevo 50x50x12, nebo ještě větší, tj nic, co by pasovalo do té krabičky. Ale to aliexpres jistě dořeší
- mobilik
- Reputace:266
Ďakujem pekne členovi GazoB za 3D tlač krytu na bodovačku. Verím že aj jemu sa jedná bodovačka ušla...
- Hrebik
Pokud se bude skladat dalsi vlna objednavek na bodovacku, pidavam se. Nebo pokud jeste nejaka zbyla, vezmu zrovna. Kdyztak staci napsat SZ. Diky. Vypada to super.
- Reputace:1097
Možná zajímavej tip na výrobek by byla dyibms v4.
- StefanK
- Reputace:3
To Matess
Zdravim ak si najdes chvilku mal by som zaojem o jednu bodovacku, najradsej komplet,
v najhorsom si kable vyrobim. Casovo ma to nesuri kludne to moze byt aj na jesen, ked naz zase
zatvoria, nech mam do coho pichnut
Vdaka S.
Vdaka S.
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
zatím ještě nevím jestli budu dělat další várku.... jestli ano tak zase přes vánoce a pouze pokud bude dost zájemců.
kodl69: koukni na github diybms ma tam verzi i s osazenim u jlcpcb...
ty jednotky k baterkam stoji dohromady 42 dolaru vcetne soucastek a osazeni - tzn nejakych 40kc za kus. To proste nema smysl vyrabet rucne.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], OAI-SearchBot
