Pylontech
Uživatelé diskutují o výhodách baterií Pylontech US2000 a US3000, přičemž preferují US2000 kvůli snadnější výměně jednotlivých bloků. Probírá se také použití aktivních balancerů pro zpomalení degradace článků a správné nastavení napětí, které ovlivňuje životnost baterie. Někteří sdílejí zkušenosti s firmwarem a reklamací vadných článků, zdůrazňují důležitost správného balancování a řízení nabíjení pro optimální výkon.
mobilik
Reputace:266
Re: Pylontech
Nový příspěvek od mobilik »
DanoP áno, je to tak tvári sa to ako jeden celok. Ono ta komunikácia to už tak robí, aj teplotu prúd a ostatné veci už berie sčítanie zo všetkých batériek. Proste všetko čo potrebuješ vedieť ti xcom Can povie.
rob.brno
Reputace:27
Re: Pylontech
Nový příspěvek od rob.brno »
lubomirz píše:
Ekonomicka navratnost pri Pylontechoch pri dnesnych cenach (energii aj baterii) NEEXISTUJE NIKDY. Keby zlacneli na polovicu, ajtak je to realne nikdy lebo do 12-15 rokov sa pokazia, vyvolaju dalsie investicie atd. V poriadku, niekto nutne potrebuje zalohovat barak alebo firmu v pripadoch vypadku DS, okej, vtedy sa na cenu Pylontechu nepozera.
Ono závisí na dalších podmínkách, Netmettering v ČR jednotně nefunguje a tak hodně záleží na sazbě(konečná cena pro domácnost se tak může pohybovat mezi 2-5kč na 1kwh).
Též je do ceny 1kwh započítat výpadek příjmu za akumulovanou neodprodanou kwh do DS v ceně kolem 60hal.
lubomirz píše:
Aby 2.4kWh Pylontech preniesol 13571kWh, muselo by to byt 5650 plnych 100% DoD cyklov a to neratam 93-95% kolumbicku ucinnost. 6000 cyklov dofrasa. V lete mame energie nazbytok, cez prosinec/leden neulozime ani prdlajz a nie je co cyklovat...
Těch za dobu životnosti přenesených/naakumulovaných kwh bude ještě méně, protože ke konci životnosti už bude kapacita aku třeba jen 80proc. Tedy při uvažování lineárního poklesu je třeba násobit ještě zprůměrovaným koeficientem kapacity 0,9)
Ovšem díky cenové válce dealerů v posledních týdnech se nám trošku snížili ceny Pylontech aku o cca 5procent a hybridních GoodWe střídačů dokonce o 13-22proc. Tak uvidíme jak dlouho tyto nižší ceny vydrží.
mgx
Reputace:123
Lokalita: Tatranska Lomnica, Zahorie
Výkon panelů [Wp]: 30000
Kapacita baterie [kWh]: 100
Re: Pylontech
Nový příspěvek od mgx »
Odpoviem sam sebe (po roku skusenosti) ale mozno dakomu pomoze
1) BSP500 a CAN nemozu byt spolu na jednej zbernici. Takze ak mate CAN, mozete BSP500 "predat" ci posunut na dalsiu instalaciu. U mna hra WINSTON 16S uz len podpornu funkciu a pri najblizsej prestavbe pojdu na druhu elektraren. Rok su len monitorovane, BSP riadi len Pylontech ale je to bez problemov. Vyhoda je, ze aj keby pylontech zhodil baterku, stale je tam nejaka rezerva
2) High voltage (hlavne high voltage on leaf) som riesil asi tyzden. Kym som mal 3 packy pylontechu 3000 sa to nevyskytlo nikdy, boli z rovnakej vyrobnej sarze. Po 3 mesiacoch som dokupil 4ty kusok a zacalo to. Pylontech BSP zacal balancovat a prekracoval napatie na jednotlivychceloch a zhadzoval baterku (battery STOP). Bolo vidno, ze napatie prekracovalo 53V (15S). Presiel som z rezmu active-CAN do active-monitoring a uz sa to nedeje. Napatia neriadi pylontech BSP, ale nastavil som fixne ja v studeri.
Seki
Reputace:0
Re: Pylontech
Nový příspěvek od Seki »
Neviete niekto poradiť ohĺadom spájania batérii pylontech? Mam doma zatial jednu batériu pylontech US2000. Hĺadam teraz po nete ďaĺšiu, na rozšírenie, no už su v ponuke iba US2000B resp. US2000C. Otázka je či môžem skonbinovať tu moju baterku s B alebo C.
Ďalej, na mojej baterke je na šťítku že je to Li-ion. Pri tych nových je popis že sú LifePo4.
tomas
Reputace:243
Re: Pylontech
Nový příspěvek od tomas »
youda píše:
Ano, HV protokol je jiný.
Ano, diagnostický SW je jiný - "BatteryView_HV_3.5".
Kde se dá stáhnout ten BatteryView_HV ? Na odkazech které nacházím již není.
Lukinon
Reputace:0
Re: Pylontech
Nový příspěvek od Lukinon »
Zdravím jaké hodnoty nastavujete v axpertovi s pylontechem (15čl.) V bodě 12. a 13.?
Díky
Lukinon
Reputace:0
Re: Pylontech
Ještě doplním že s komunikací
Reputace:315
Re: Pylontech
Nový příspěvek od Soban »
Si tipnu 3V*15cl 45V? a 3.3V*15cl 49,5V
Na pylontechu máš napsané nějaké provozní napětí tak prostě aby se zapnul bypass před vybytím baterie a vypnul jak bude dostatečně nabytá, ovšem nevím zda když je funkční komunikace tak zda tyto položky mají nějaký vliv.
Lukinon
Reputace:0
Re: Pylontech
Nastavil jsem 46 a 50, ale kdyby mě to někdo kdo používá pylontechy posvětil a nebo dle zkušeností upravil
Lukinon
Reputace:0
Re: Pylontech
Opravdu mi to nikdo nezdeli? O návrat k baterce mi až tak nejde tam dám klidně full ať se v zimě necykluje,ale návrat na síť tak ať je baterie v pohodě a ať jí dříve nevypne její bms
camel1cz
Reputace:60
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 8430
Re: Pylontech
Nový příspěvek od camel1cz »
Teď mám 51,6V a odpovídá to zhruba 90% kapacity. Pokud nastavíš 52,4V tak nabiješ na 100%.
Baterie by se měla jednou za čas - cca. týden - nabít na 100% a držet na té kapacitě cca. hodinu.
Zároveň by se baterie neměla držet v krajních stavech SoC (méně než cca. 10% a více než 90%) delší dobu než nezbytně nutnou - řekněme maximálně hodiny. Jinak dochází k pomalé degradaci.
Měniče na to mívají podporu - dá se nastavit provozní napětí nižší a pak jak často se má nabíjet na vyšší napětí.
Co se týče ukončení vybíjení, tak mám 47V - zase to je bezpečná hodnota s dostatečným zbytkovým SoC. Akorát pozor na slabší sestavy baterií, kde může napětí klesat pod zátěží i když je SoC ještě vysoko...
36 kWh [10x Pylontech US3000]
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
c) 8x Pylontech US3000
Lukinon
Reputace:0
Re: Pylontech
Dík dám 47 a návrat na baterie 50
zbek
Reputace:19
Re: Pylontech
Nový příspěvek od zbek »
Mam dotaz nevíte kde koupit 1m propojovací kablíky k baterkám chtěl bych přidat baterii ale kvůli místu ji potřebuji posunout standartní jsou cca 30cm
ladik
Reputace:4
Re: Pylontech
Nový příspěvek od ladik »
jack7
Reputace:0
Re: Pylontech
Nový příspěvek od jack7 »
Potřeboval bych, prosím, poradit. Mám 2ks baterií 3000C, měnič Growatt 3500us. Propojení baterky s tímto měničem použijí originál kabel, ale nikde jsem neviděl, že by se připojoval nějaký odpojovač či odpinac baterek, rovnou napřímo? Jak máte řešeno odpojení baterie Pylonech? Děkuji za odpověď.
mgx
Reputace:123
Re: Pylontech
Urcite nie napriamo, treba pouzit bud nozovu poistku s odpinacom.
Do odpinaca si kupis nozovku NH000 160A.
https://www.oez.sk/fh000-1at
https://www.oez.sk/fh000-3at
Pri zapinani to bude iskrit, ale tato nozovka je na to stavana.
Druhou moznostou je pouzit DC istic 160-200A, napr. vo vypredaji OEZ Modeion za cca250e alebo nove siemensy.
Alebo alternativne inu znacku (varistor/vykonovy istic)
https://sk.traconelectric.com/product/M ... yp-BDH-250
OEZ Varius je dlhodobo overeny a lacny. Jedina nevyhoda je mensia iskra pri zapajani. Ale odpajas baterku raz za uhorsky rok. Ak ti to vadi, tak istic/odpinac s prislusne dimenzovanou zhasacou komorou (linky som dal).
camel1cz
Reputace:60
Lokalita: Lounsko
Pylontech komunikace
Funguje někomu komunikace mezi ESP32 a Pylontechem? Stačil by mi minimální funkční kód, co se s pylonem domluví. Ten protokol už zvládám.
Nevím v čem dělám chybu, ale nedostanu z toho ani znak. Zkoušel jsem ESP32 <-> RS232/RS485 <-> US3000C a prostě ne (zkoušel jsem i ESP8266 se stejným výsledkem)... zapojené jsem to měl správně, to si jsem jistý. Na stejném zapojení to na MEGA funguje.
Aktuálně teda jedu na tom Arduino MEGA. Není to úplně 100% spolehlivé, ale použitelné to je. Příjde mi, že je tam problém se synchronizací kvůli příliš dlouhé odpovědi (mám 5 pylonů a komunikuju s masterem a ty odpovědi jsou přes 500b... často mi to spadne kolem 300 znaků).
To řešení s mega je ale hrozný "rovnák na ohýbák"... napájené to je z USB domácího PC, drátovým ethernetem to posílá data do API HA a tam se to přes skript zpracovává a krmí se tím senzory. Chtěl bych to dostat normálně do esphome, už kvůli správě kódu... časem na to udělám třeba komponentu přímo do esphome.
Moc díky!
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
mgx
Reputace:123
Re: Pylontech
schemu tam mas...
Pylontech-Battery-Monitoring-master.zip
(553.75 KiB) Staženo 332 x
camel1cz
Reputace:60
Lokalita: Lounsko
Re: Pylontech
@mgx
Tobě to funguje? Zrovna tenhle kód jsem zkoušel a i další pythonové z notebooku a prostě ne.
Snad bych i uvěřil, že něco dělám hodně špatně, ale ta funkční MEGA ukazuje, že tam není něco odpáleného atd.
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
mgx
Reputace:123
Re: Pylontech
Hral som sa s tym minuleho roku, slapalo to po miernom skusani....
Co si pamatam:
1) treba pouzit kvalitny ESP32 -> nie cinske crepy. Dobry je Huzzah32 alebo Wemos D1. S inymi mi to nechodilo (asi casovanie, neskumal som na osciloskope).
2) Pouzival som LEN RS232 ziadne RS485 ani CAN.
3) treba si skontrolovat, ci sa dostanes na konzolu terminalu, su tam 2 baud rychlosti ->1200 na odomknutie (+inicializacny retazec ) a potom ta vyssia na komunikaciu. Toto musis skusit aj z notebooka, musi to chodit. Ak nie, upgrade fw...atd.
4) ESP32 musi byt nastaveny ako SLave a pripojeny na horny Pylontech (ten je master). Chodi to do 8 bateriek. Musi ti chodit aj batteryview, ak nechodi BV nebude ani toto
5) kniznice SImpleTImer a TImemaster -> doporucujem odinstalovat a nainstalovat znova.
Ja som potom presiel na LAN(MOXA) a vlastne PLC, kde data nacitavam napriamo cez RS232.
