ICC monitoring
Uživatelé diskutují o problémech s instalací a nastavením ICC monitoringu, zejména o stahování programu a komunikaci s měniči přes ESP zařízení. Sdílejí zkušenosti s databázemi Influx a Grafana, integrací do Home Assistant a řešením napájení. Fórum nabízí rady, návody a podporu pro úspěšné zprovoznění monitoringu elektrárny.
kvako1
Reputace:122
Re: ICC monitoring
Nový příspěvek od kvako1 »
historie hlavně
ale klidně i nastavení
mdockal
Reputace:1
Re: ICC monitoring
Nový příspěvek od mdockal »
Vše by mělo být ve složce /home/pi/ICC
peater
Reputace:14
Re: ICC monitoring
Nový příspěvek od peater »
Soubor pro logování měření by měl být Solar.db
kvako1
Reputace:122
Re: ICC monitoring
Děkuju, mrknu na to
fatter
Reputace:3
Lokalita: Bratislava
Re: ICC monitoring
Nový příspěvek od fatter »
Ahojte, potreboval by som poradit,poskulujem po ICC.Mam Pi4 4GB.Chcem to hlavne preto aby som vedel podla SoC z BMV prepnut Axperta na DS.Staci mi k tomu iba soft ICC? Vedel by niekto pls po lopate aby som to aj ja menej zdatny pochopil vysvetlit, naco sluzia dalsie aplikacie APM, GPIO resp MQTT atd..precital som cele vlakno a nie uplne tomu rozumiem..dik
30xGS55 (1600W)JV a 30xGS55 (1600W)JZ, 6x320W PERC JZ, Axpert 48V 5kW 800Ah gel. olovo, menič 2500W, MPPT 48V40A 300Ah AGM olovo,BMS Victron BMV700,702
Vitek
Reputace:310
Re: ICC monitoring
Nový příspěvek od Vitek »
fatter píše:
Ahoj právě dělám upgrade na raspi4b 8 Gb. ICC používám napiš mi PM s telefonem a já ti zavolám, bude to rychlejší
Vítek !-
Vitek
Reputace:310
Re: ICC monitoring
Ahoj kolegové rychlý info koupil sem si raspi4 8GB a samozřejmě že image karty z rpi3b nejde rozbehnout na rpi4.
Někomu to je jasné, já to zkusil a nejde to... čili uvidíme co bude dál. ahoj V.
mypower.cz
Reputace:522
Re: ICC monitoring
A co to pise ? To by melo jet uplne v pohode. Je to ARM jak ARM.
matobabetak
Reputace:28
Re: ICC monitoring
Nový příspěvek od matobabetak »
nepojde, musis kupit licenciu na 4...pisal som na podporu
mypower.cz
Reputace:522
Re: ICC monitoring
matobabetak píše:
*fall*::facepalm:::lol:::mute::
Vitek
Reputace:310
Re: ICC monitoring
napsal jsem co to dělá, je to fakt. jdu e plácnout pře kapsu, stejně to budu potřebovat na jiným projektu
tož zdar :-)
Vitek
Reputace:310
Re: ICC monitoring
fatter píše:
Ted jsem to zkusil a funguje to jako jedna z podminek spravne funkce paralelnich menicu je ze musi bezet vsechny.
Kdyz zapnu vsechny tak to funguje viz graf.
Vitek
Reputace:310
Re: ICC monitoring
matobabetak píše:
čau no tak jsem si rád zakoupil druhou licenci stejně přibudou ještě nějaké regulátory a možná ještě jeden nějaký střídač takže asi tak.. dík za radu,
celý to stálo jen 55 USD( včetně licence na GPIO výstupy, a funguje to perfektně, již zapojeno nainstalováno, čekám na fangpusuny aby se dalo logovat víc zařízení.
tak kupujte pořádné produkty :-)
ahoj V.
fatter
Reputace:3
Re: ICC monitoring
Ahoj Vitku, chcem sa spytat- funguje spojenie ICC-BVM700 tak aby som podla SoC z BMV vedel prepnut Axperta na DS? Pre mna je to jedna z podmienok aby som si zakupil ICC (Pi4 mam).Poslal som tuto otazku aj Maniemu asi pred tyzdnom ale zatial mi neodpovedal
Vitek
Reputace:310
Re: ICC monitoring
zavolej mi je to rychlejší
kvako1
Reputace:122
Re: ICC monitoring
fatter píše:
funguje, je tam vic možností.
zaleží jak to chceš přepinat.
v icc se dá přímo nastavit BMV na hlidaní soc. nebo využít kontakty bmv, nebo jenom nastavit v měniči napětí baterie na přepnutí na DC.
matobabetak
Reputace:28
Re: ICC monitoring
ja to mam nastavene ze pri poklese na 24v prepne na siet, po nabijani a vystupeni napetia na napr 26,5V sa prepne na bateriu. to SOC si ukazuje hore dole ale napetie meria presne.
mypower.cz
Reputace:522
Re: ICC monitoring
Chlapi asi jsem uplne blbej, ale nevi tohle menic uz primo z napeti baterii, na ktere je pripojeny? To napeti se samozrejme hybe i u LIFE. Ne jen u olova.
matobabetak
Reputace:28
Re: ICC monitoring
ukazuje to ale 20-30% hore dole... na smat BMS to ukazuje krasne v % ale meria to kolko energie slo do baterii a z nej... staci zanut svetlo a SOC si v icc skoci aj o 20%...takze bude pripojit bms alebo ten bvm700 a bude to presne
DanoP
Reputace:216
Re: ICC monitoring
Nový příspěvek od DanoP »
mypower.cz píše:
Samozrejme ze to funguje, sam som to tak pouzival, a ked som mal upraveny firmware s catle kompenzaciou tak to bolo uplne bez chyby (PIP4048MS). Jedine co ma stvalo je dost velka spotreba naprazdno (cca 55W) menica, co bol problem v zime, ked pri nabehnuti MPPT to namiesto nabijania dalej vybijalo bateriu, lebo v SBU mode dobija z DS len ak nie je nabuhnuty MPPT :( .
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], gold1
