Počasí
Obecná diskuze na téma "soběstačnost" s využitím alternativních zdrojů energie, jejich využití v běžném životě, potravinová soběstačnost atd.
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: Počasí
A prečo by som sa mal potiť? Žena chce chudnúťvlkazajac píše:
Než by som sa mal pri tom potiť, vezmem cestou do práce alebo k svokre nákupnú tašku Ťamťung.
Re: Počasí
Podle monitoringů elektráren to stálo dnes za prd všude, někde ani za to.
Mikulov 0,2W/Wp
Tábor 0,5W/Wp
Praha 0,3W/Wp
Příbram 0,5W/Wp
Tady pomůže jen brutální navýšení počtu panelů nebo brutální šetření.
Mikulov 0,2W/Wp
Tábor 0,5W/Wp
Praha 0,3W/Wp
Příbram 0,5W/Wp
Naposledy upravil(a) ota dne ned lis 15, 2020 4:50 pm, celkem upraveno 1 x.
Re: Počasí
Pre ostrovníka je nákup elektriny vždy lepší, ako nákup benzínu alebo plynu pre centrálu. Netreba toľko nariekať, že nám to nesvieti Keď to nejde, tak to nejde. Keď niečo chýba a dá sa kúpiť, tak to kúpim.
Re: Počasí
Dovolim si spresnit youdovu teorii. Jelikoz vitova laborator na mereni volne pohybujicoch se elektronu s timto teoremem pocitala s rocnim predstihem tak si dovolim napsat prispevek kterY trochu ujasni stavy na volne sirenych svetelnych casticich.youda píše:Jo, je to aktuální výkon z panelů ve wattech.mypower.cz píše:Na tom prvnim zlutem grafu ta vertikalni osa, to jsou watty? Špičková výroba?
Jo, pravidlně se na tohle téma pořádají "odborné debaty".marsal64 píše:To někdo tvrdil?
Jako neříkám, že V-Z je úplně k ničemu. Po většinu roku mi chodí V-Z defacto úplně stejně, jako někomu jinému jih. Ale v době temna to prostě bez jihu fakt nejde. A nedá se to ani nahonit větší baterkou, protože čím větší baterka, tak tím déle se nabíjí....až se to dostane do výše uvedeného extrému, kdy se baterka nabíjí týden.
Prostě jih je základ a V-Z je fajn doplněk. Příště to nebudu dávat na střechu, ale raději panely opřu o rajčatové klacky někde na jižním svahu.
Vitova chatrc ma hodne co nabidnout a proto specialne pro youdu zde uvedu konkretni pripad.
Mzhledem k tomubze moje a youdova laborator jsou vzduchem jen 6.71 km od sebe tak jako konstantu uvedu pocasi. Pocasi je rovno na obou laboratorich v ramci dnesniho dne.
A ted V-Z 5400Wp dnesni vyroba dc 4.88 kwh
Jih 4000 wp 3.52 kwh
Jih 2700 wp 2.75 kwh
Vodorovne 4050 wp 1.89 wh
A nelogovany 3720 wp na separatnim nabijeci 3.9 kwh
Taky jsem si vsiml ze vodorovne 4kwp regl sel o neco driv do floatu. Tzn nejakou dobu nedodaval na baterku. Netusim o kolik jsem tim prisel
Dal diky vzniku tohoto vlakna jsem si vsiml ze celkovy soucet jednotlivych dc vyrob u stridacu nedava celkovy soucet ktery posilam na servery. Vysvetleni jsou 2. Bud icc spatne pocita a nebo to pocita napr axpert na displej z jednotlivych vyrob kdyz zaokrouhluje na cele A. Tam vznikne chyba. Pikud celkovy vykon ktery se posila na servery je pocitan z presnych hodnot cemuz by to asi odpovidalo pak hodnoty vyse uvedene jsou nesmyslne. Celkovy soucet dnesni vyroby je tedy 17.75 kwh plus 3.9 z vodorovneho stringu na makesky.
Je videt ze dnes u nas bylo takove pocasi s vysokou difuzi. A proto vodorovony string kde regulator makal po cely den byla procentni vyroba ku instalovanemu vykonu zdaleka nejvyssi.
Pro dnesni den byl tedy optimalni sklon 0 jelikoz byla prijemna takova obloha s mnoha mraky . Obcas vylezli slunko ale po vetsinu dne zakryta mirnou vrstvou mraku a proto ani jih nedal to co mel...
Nez budete vsichni zvedat panely na 60 stupnu je treba zacit kalkulovat co je pro vas dulezitejsi.
Rad bych Vam poskytl presnejsi data z axpertu nicmene bohuzel nedokazu to.
Treba to brzo dopadne jak me vsichni strasite ze si budu programovat vycitani sam....
A sory asi jste zatim napsali vagon jinych odpovedi....
Zde je graf a důkez jak bylo u kolína
Naposledy upravil(a) Vitek dne ned lis 15, 2020 5:13 pm, celkem upraveno 2 x.
- Lokalita: Bruntál
Re: Počasí
5tý den na centrále....(čistý ostrov,na pozemku ds není)... zkusím těch "pár" panelů od Martina....
Bez připojení k ds. Cca 8,6kwp (rozšiřuji průběžně) sys.napětí 60V, bat li ion 16s cca 1300Ah, el.peugeot 106 cca 40kWh, mppt regl 2xeasun 80a, 1x epever 60A, 1x midnite 200. 2x měnič čína à 4000 w (peak vyšší). Pořád ve výstavbě, pořád styl pavoučí hnízdo)
Re: Počasí
No zdá se že není velký rozdíl mezi J a V/ZVitek píše:Pocasi je rovno na obou laboratorich v ramci dnesniho dne.
A ted V-Z 5400Wp dnesni vyroba dc 4.88 kwh = 0,90W/Wp
Jih 4000 wp 3.52 kwh = 0,88W/Wp
Jih 2700 wp 2.75 kwh = 1,00W/Wp
Vodorovne 4050 wp 1.89 wh = 0,48W/Wp
nelogovany 3720 wp na separatnim nabijeci 3.9 kwh = 1,1W/Wp
Překvapuje mě že vodorovná solární střecha dala tak málo.
Re: Počasí
To je ten regl kterej skočil do floatu. takže i na grafu to je vidět.ota píše:No zdá se že není velký rozdíl mezi J a V/ZVitek píše:Pocasi je rovno na obou laboratorich v ramci dnesniho dne.
Jo jen pro lepší porozumnění všechny panely jsou identické, jen nelogované jsou nové 310Wp... ty vyrobily tedy nejvíc vzhledem k instalovanému výkonu ale jak jsem psal někde se ztratily 4 kWh nevím kde asi to zaokrouhlování...
Ale je to jedno důležité je že to pokrylo nabití, a vytěžovalo se...
Snad se někdy donutím abych přišel na kloub tomu odkud Icc bere sumář kwh, to budu na maniho nějak směřovat.
Ono je to jen hra s čísly... aby to dávalo smysl chtělo by to logovat rychleji a přesněji. nikdo neví co to kam a jak často loguje a co se kam posílá.
Re: Počasí
Dovoluji si poopravit:vlkazajac píše:Pre ostrovníka je nákup elektriny vždy lepší, ako nákup benzínu alebo plynu pre centrálu. Netreba toľko nariekať, že nám to nesvieti Keď to nejde, tak to nejde. Keď niečo chýba a dá sa kúpiť, tak to kúpim.
Pre ostrovníka je nákup ďalších panelov navyše vždy lepší, ako nákup benzínu alebo plynu pre centrálu
Re: Počasí
Říjen velmi slabý a listopad v tomto trendu pokračuje.Hold doba temna je tu a je jedno kam panely směřují,náhodný svit výchází kdekoli a kdykoli .
Re: Počasí
To platí akosi paralelne tiež. Ale keď pozrieme na Tvoju výrobu za posledných 7 dní, ani zdvojnásobenie počtu panelov neprinesie viac ako 1 kWh spolu denne. A vidíme rozdiel v investícii v neprospech navyšovania panelov ( tie treba krotiťmypower.cz píše:Dovoluji si poopravit:vlkazajac píše:Pre ostrovníka je nákup elektriny vždy lepší, ako nákup benzínu alebo plynu pre centrálu. Netreba toľko nariekať, že nám to nesvieti Keď to nejde, tak to nejde. Keď niečo chýba a dá sa kúpiť, tak to kúpim.
nejakým regulátorom naviac. ).
Na dne je vždy ťažko......
Re: Počasí
Na trojnásobek jsem se nedávno odhadl, že by mi stačil.vlkazajac píše:To platí akosi paralelne tiež. Ale keď pozrieme na Tvoju výrobu za posledných 7 dní, ani zdvojnásobenie počtu panelov neprinesie viac ako 1 kWh spolu denne.
Re: Počasí
Tak jsem našel a dnes začal dělat takovou věcičku,zatím nevím jak a zda mi to bude fungovat,pokud by se někdo chtěl přidat,tak zde je odkaz http://energieupramene.blogspot.com/202 ... nance.html
Re: Počasí
Ja stále premýšľam, kde je tomu koniec.... Zase obložiť zemeguľu ( alebo moju parcelku ) samými panelmi nie je moc výhra. Páčia sa mi ultimatívne riešenia, ako má bert, kvako1 a iní. Totiž tiež mám strechy V - Z a to nie je v zmysle tejto mojej poznámky to pravé orechové.
Re: Počasí
Je třeba si uvědomit že difuzní světlo se šíří všemi směry stejně . proto je uplně jedno zda mš sklon V nebo Západ nebo jih množství difuze a výkon PV panelů je cca 10 - 15 procent intalovaného. to je fakt. a i kdybys měl panely na jihu versus severu množství difuze bude totožné. takže kdo nemá volný jih nebot to má zastavěné tak jaké já, stejně jako nemám místo ani na V ani na Z, tak může s klidným svědomím použít sever, protože difuze je všude stejná.vlkazajac píše:Ja stále premýšľam, kde je tomu koniec.... Zase obložiť zemeguľu ( alebo moju parcelku ) samými panelmi nie je moc výhra. Páčia sa mi ultimatívne riešenia, ako má bert, kvako1 a iní. Totiž tiež mám strechy V - Z a to nie je v zmysle tejto mojej poznámky to pravé orechové.
Je ale evidentní že nejvíc pochytají čisté panely difuze když jsou vodorovně. To že na tom drží listí a nebo se zašpiněj a drží tam špína neberu ted jako nevýhodu...
Takže asi tak...
Samozřejmě pro fajnšmekry ještě existuje severní fasáda, spolu s trackerem který místo panelů obsahuje zrcadla a směřuje odražený paprsek právě na severní fasádu, kde vynikne pointa fyzikálního zákona o tom úhlu dopadu vs úhlu odrazu....
Hihi
Re: Počasí
Ja by som úlohu v rodine a spoločenské postavenie panelov trochu rozvrstvil takto :
1/ Kruté obdobie okolo Vianoc je neriešiteľné. Ani to najextenzívnejšie riešenie a dokonalé trackery riadené elektronikou nedajú dosť. Ide o vyhadzovanie peňazí, ak nedáme pozor a zvolíme práve pre naše podmienky nevhodné riešenia. Nepomôže ani namazať panely slaninou, difúzia ( ak sa vsadí len na ňu ) dá namiesto 30 % potrieb 35 % a bude stále málo.
2/ Do 45 dní po Vianociach pribúdajú dni, keď nemať panely na juh by bola chyba. Rovnako od Vianoc 45 dní naspäť.
3/ V ostatnom období deviatich mesiacov je riešenie s prepanelovaním komfortné a dostačujúce, v podstate môže byť orientácia šumafuk. Za peniaze v Prahe dom.
Treba riešiť bod 2/. Tak mi to vychádza, že takmer sa stávajú víťazmi tí, čo majú aspoň jednoosý tracker na juh. Ak nie je možnosť namieriť panely na juh ( A-čková strecha V - Z ), je to problém najväčší.
Re: Počasí
Já nevím na co si stěžujete, tento pán má 10kWp a je soběstačný 11 měsíců a k tomu ještě 8 měsíců nabijí 2 EV.https://www.youtube.com/watch?v=2csuF0OH4BQ
Re: Počasí
...by som sa pána ekonóma spýtal, či nosí domov k deťom, ktoré tak pekne chráni, prať montérky z uránového dolu. To aby sme si mohli "lokálne ekologicky" nabíjať elektromobilné autá celý rok.
Re: Počasí
Pokud člověk pracuje v normální práci tak se elektroauto z domácí FVE vlastně nabíjet nedá. Možná 3 měsíce přes léto kdy vychází slunce brzy a zapadá pozdě. A o víkendech, takže si nabiju auto z FVE zhruba 100x za rok.
Ale jinak je nabíjení auta v podstatě přelévání energie z domovní baterie do trakční baterie v autě.
- Lokalita: Poprad
Re: Počasí
Vtipalek povedz prosím, že si robíš srandu. Keby to malo aspoň nejaký minimálny vplyv , v čo neverím, tak by to musel byť kurva motyli efekt , aby si niečo reálne postrehol. Na stránky tohto pána som už dávnejšie natrafil, a neviem či ho ľutovať, alebo mu závidieť jeho jednoduché zmýšľanie, a tým bezstarostný život.jahodovák píše:Tak jsem našel a dnes začal dělat takovou věcičku,zatím nevím jak a zda mi to bude fungovat,pokud by se někdo chtěl přidat,tak zde je odkaz http://energieupramene.blogspot.com/202 ... nance.html
- 0 Odpovědi
- 619 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 796 Zobrazení
Poslední příspěvek od karelkilian
Google plánuje zatížení serverů podle počasí
od karelkilian » » v Magazín MyPower.CZ
- 6 Odpovědi
- 857 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
