Klimatizacia Sinclair
Uživatelé klimatizace Sinclair ASH09BIS/W řeší problém s tím, že zařízení po dosažení nastavené teploty stále topí nebo fouká nevhodnou teplotu vzduchu. Doporučuje se správné nastavení ventilátoru na automatický režim a využití funkce ifeel pro přesnější regulaci teploty. V případě přetrvávajících potíží je vhodné kontaktovat instalační firmu, protože ventilátor by měl stále mírně pracovat, aby správně snímal teplotu v místnosti.
1lubos1
Reputace:1
Re: Klimatizacia Sinclair
Nový příspěvek od 1lubos1 »
rasto1, ty mas zrejme divne citanie, porozumenie textu.
C V B s.r.o.
Reputace:1
Nový příspěvek od C V B s.r.o. »
Diskuze je sice již pár týdnu stará, ale přidám ještě svoji radu, snad někomu pomůže. Je to velice jednoduché ;) máte nastavené otáčky ventilátoru, u vnitřní klimatizace, na maximum. Nastavte FAN (ventilátor) na automat a vše bude, jak má být. Pokud ne, kontaktujte instalační firmu.
Ještě je potřeba upozornit na to, že ventilátor vnitřní jednotky se musí otáčet stále, i když na minimální otáčky, aby proháněl vzduch přes výparník, kde je umístěno teplotní čidlo.
Fandasidlo
Reputace:0
Nový příspěvek od Fandasidlo »
Otázka na autora vlákna
Povedlo se Vám nějak vyřešit? Náš Sinclair začal dělat to samé.
Dagus
Reputace:228
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Chtělo by to možná zkusit si pohrát ještě s funkcí ifeel a dát ovladač aby viděl na klimu. Já mám od Sinclaira dvě různé a obě se chovají jinak. Starší lamelu přivírá a vypiná i kompresor a invertor nejde moc dolů a novější reguluje plynuleji a fouká různé teploty podle potřeby, což mě třeba přijde lepší.
