Hromadný nákup Studer XTM 4000 ze Secondsol.de
Organizuje se hromadný nákup měničů Studer XTM 4000 přímo ze Secondsol.de s množstevní slevou a vlastní dopravou. Cena je 17 000 Kč za kus při vyzvednutí v Klatovech nebo Praze, záruka je stejná jako u prodejce. Zájemci mohou kontaktovat organizátora přes soukromou zprávu, kapacita je omezená na cca 10 kusů navíc. Doprava z Německa je zajištěna přímým autem za 4 000 Kč, bez překládání zásilky.
- Tomanjan
- Reputace:10
Budu realizovat nákup měničů Studer XTM 4000 ze Secondsol.de s množstevní slevou a vlastní dopravou. Pokud by měl někdo zájem, pošlete prosím SZ. Můžu vzít navíc cca 10 kusů.
Cena 17000Kč/kus při vyzvednutí Klatovy nebo Praha. Záruka jako na Secondslol, měnič tak jak leží.
- hurvayz
- Reputace:112
Re: Hromadný nákup Studer XTM 4000 ze Secondsol.de
Zdravím, termín cca?
Díky
Díky
- Tomanjan
- Reputace:10
Cca dva týdny.
- Marcus81
- Reputace:5
- Lokalita: Senec
- Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
- Lokalita:SenecSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:cca 16kWp Kapacita baterie [kWh]:30kW Pb
Budes brat iba Studer alebo aj nieco ine?
Predpokladam ze mnozstevnu zlavu mas iba na Studer!?
zatial vsetko vo výstavbe...
- Tomanjan
- Reputace:10
Ano, řeším jen Studer
- ikovlabs
- Reputace:61
Mam zajem - sz
- huron
- Reputace:12
- Lokalita: Bystřice pH
- Výkon panelů [Wp]: 13530
- Kapacita baterie [kWh]: 57,2
- Lokalita:Bystřice pHSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13530 Kapacita baterie [kWh]:57,2
Též mám zájem viz. sz.
3 x MPII 48-5000, 1x Deye sun-10k-sg04lp3, 57,3 kWh (4xSeplos Mason 280), 23,91 kWp JJZ
6x365Wp Longi, 12x445Wp Jinko, 36x455Wp Ulica (3x180Wp PvEnterprise momentálně odpojeno)
Leaf 2014, 315tis km
- Tomanjan
- Reputace:10
Uzávěrka bude v pátek, pak to sečtu a odpovím všem na SZ. Pokud to půjde vše dobře, tak budu mít měniče doma koncem příštího, nebo začátkem dalšího týdne.
- Tomanjan
- Reputace:10
Ještě posílám pro jistotu odkaz na ty měniče. Jeden zájemce se mě ptal na specifikaci.
https://www.secondsol.com/de/anzeige/24 ... tm-4000-48
- Reputace:239
Cena 590 euro co tam uvádí je s daní nebo bez mne to v přepočtu vychází na 16t
- Reputace:532
- Kapacita baterie [kWh]: 64
exkl. MwSt. = bez DPH
- huron
- Reputace:12
Píšou tam exkl. MwSt. tudíž bez daně, která je za jeden kus 94,40 €. Dopočítá se při umístění objednávky.
- ringo
- Reputace:6
Asi se nestačím včas rozhodnout, ale měl bych otázku čím to budete "krmit". Varitrack či dokonce Variostring za "adekvátně rozumné" peníze jsem nenašel
4,4kWp, GoodWe 10K-ET, Pylontech Force H2 10.65kWh
TČ Fujitsu + vlastní řízení pomocí PWM + RS232 na SDS micro
SmartHome na Domoticz/Synology + SDS + ESPEasy/ ESP8266 (bazén, žaluzie,...)
postupný přechod na Home Assistant/Rpi4 -> NUC
- redcrown
- Reputace:75
Ahoj, nezkoušel jste někdo tuto verzi HW v páru s čínským bratrem?
- ferdinand
- Reputace:6
Myslím ze tady je provozuje Will: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... eni#p63759 mám taky klon a přikupuji tento originál neměl by být problém.
- redcrown
- Reputace:75
Will je nekupoval z tohoto zdroje. Ano, neměl by být, je zjišťuji, jestli už to někomu v paralelu jede. U některých specifických věcí výrobce píše, že je potřeba ověřit kompatibilitu HW verzí.
- ferdinand
- Reputace:6
Aha já myslel rozdíl mezi originálem a klonem. Tak nic. Uvidím až bude tak vyzkouším.
- Tomanjan
- Reputace:10
tak se ozvalo přesně tolik zájemců kolik bylo potřeba. Dostane se tedy na každého kdo měl zájem.
- Tomanjan
- Reputace:10
Všem jsem poslal SZ. Pokud jsem někoho přehlédl, tak prosím napište.
- redcrown
- Reputace:75
ahoj, jaký je posun / časový plán?
