Poloostrov do 4KWp /2015
Diskuze se věnuje návrhu a realizaci hybridní fotovoltaické elektrárny do 4 kWp na rodinný dům s třífázovým připojením. Autor popisuje aktuální spotřebu, možnosti využití střechy a fasády, skladování energie v bateriích LiFePO4 a hybridní měnič. Cílem je snížit odběr elektřiny, postupně dosáhnout soběstačnosti a využít přebytky k ohřevu vody či skladování v akumulaci. Součástí je i zkušenost s nabíjením a balancováním baterií a praktické rady k instalaci a provozu.
lubomirz
Reputace:26
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
Nový příspěvek od lubomirz »
:( len za panely 83.000Kc bez dph ak si clovek naordinuje 24kWp namiesto 8kWp.
Takze asi tak 120.00Kc cakom/praskom s menicom konstrukciami a 75m2 k tomu. Ach jo.
Pri 24kWp je aj otazka co s tymi 140kWh DENNE v lete :) Uz aby tu bol ročný netmetering/virtualna bateria.
Reputace:1101
Měření SOC je ošemetná věc. pokud jsi celou sezónu nedojel do 100% a následujícího floatu aspoň pár minut, tak se nikdy nenastavila ta plná kapacita. Pořád je problém rozumě měřit s chybou 0.1A na rozsahu 200A (nebo víc?) po dobu 100 dní je 2400 hodin a už jsi 240Ah bokem. Jestli se resetuje SOC i na minimálním napětí nevím, ale na maximálním jistě. Mě se tohle stává na konci zimy, kdy baterky nebyly na 100% SOC třeba i tři měsíce, kdy běžně SOC poskočí ze 70% na 100% po ukončení bulk fáze nabíjení, a nebo naopak podobně jako u tebe, podle měřáku 30% SOC a v baterkách není nic.
Pokoušet se u nás řešit elektriku v zimě solárem je čirej nerozum. Ale někde na jihu itálie nebo v řecku by to asi šlo...
DanoP
Reputace:216
Nový příspěvek od DanoP »
S tym SOC je to bohuzial pravda, z vlastnej skusenosti BSP 500 ak je nastavena pre litium (counter mode), resetne SOC len pri plnom nabiti na 100%, aj ked menic stopne vyrobu na low voltage baterie, SOC sa neresetne na 0%, ocakaval by som ze ano, tak som musel okrem riadenia podla SOC pridaj aj kontrolu poklesu napatia pod zadanu hranicu.
Ten stav nastal lebo som prehadzoval snimanie napatia na inu svorku a v tom case boli baterky na 70% ale BSP nabehlo zo 100%, takze az do casu plneho nabitia ukazovalo blud.
marko250
Reputace:585
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Tak jestli to bere jen z bulku a přechodu do floutu několik minut,tak se už nedivím,protože já se do floutu nikdy nedostanu díky vytěžování a ani do maxima-hmm.1x jsem proved ručně equalize a to mám taky jen přez paliče do 3.47V ,kdy pálí na 100% 21A na článek a vypne 3.41V.Ale když to tam nedoleze, tak bych čekal ,že bude naopak ukazovat méně.Pomohlo by tedy snížit nastavenou kapacitu?
S těmi panely to máš třeba i tak,že výjdou líp než krytina a pokud je máš kde dopojit na stávající systém bez přetěžování, tak se mi to jeví jako lepší než cetris deska na fasádu.V GWL vyšel 310Wp monokrystal celočerný s dph 1976Kč.No a v létě mi už momentálně panel chybí.
ota
Reputace:514
Nový příspěvek od ota »
Při 3,04 je v Lifepo4 ještě10-15% kapacity
marko250
Reputace:585
Lokalita: Hlučín
Tak do zlomových 2.5V ano,ale udržet články pohromadě pod 3V je nemožné bez aktivních balancérů.
Reputace:1101
To Ota: moje empirická zkušenost je jiná. Mám nastavenou zvukovou signalizaci na 3.0V na nejslabším článku. Když to začlo kvičet při vaření ranního čaje/kafe, tak jsem dovařil 1.5l vody ve varné konvici a na konci tohoto děje (odběr cca 0.3C) už bylo napětí na tom nejslabším článku někde na 2.7V, což se snažím to takhle do krajnosti nedohánět, nestojí to za případnej průšvih. A že by se na uvaření 1.5l vody spotřebovalo 1.5kWh? (34Ah*50V) asi fakt ne. Podle tzbinfo je to 0.16kWh, se ztrátama měniče a tak 0.2kWh, tj 4Ah!! Takže na konci nejenom že už té elektriky v baterkách moc není, ale pod 3.1V pravděpodobně taky výrazně narůstá vnitřní odpor článku, což je další věc, která by měla od takovýhohle počínání odradit.
Pro srovnání, při "běžným SOC " někde okolo 50% poklesne napětí při odběru 0.3C o 1V na celých 16s, tj míň než 0.1V na článek, a s časem se nijak neměmí, prakticky to napětí neklesá , dokud některej článek nedojede na ty 3V, pak je to krutě rychlý...
ota
Reputace:514
No je pravda že vnitřní odpor roste a má velkou roli.
Když jsem kdysi třídil 200Ah Winstony tak při proudu 10-15A se z nich ještě pod 3V dala nějaká energie dostat ale pod proudem 0,5C šly okamžitě "na hubu".
marko250
Reputace:585
Lokalita: Hlučín
Tak jsem se hecnul a započal umísťovat poslední sadu panelů na domě. Panely už nějakou dobu mám,jsou to mona 310Wp z GWL po 1976Kč,není jich mnoho jen 8ks a na domě dotvoří celkových 10kWp.Došlo i na prvotní slova uživatelů,kteří tady reagovali na začátku mého vstupu na fóru 2015,že se mám na panely vysrat a raději udělat zateplení domu :-):-) ,no tak tedy zatepluji provětranou fasádu a jako jeden prvek pro opláštění budou právě ty panely a kolem cetris desky. Panely se jen dopojí na stávající regl Makeskyblue,protože jsou vzájemně otočené o 90° a tím pádem nedojde k přetížení,ale k plynulému přechodu se stálým výkonem od rána do večera.JV má 2.6kWp a ten JZ 2.48kWp,náklady na ty dva stringy minimální:
-panely 15 808Kč
-kabel 6mm2 48m s 2xMC4 sadou 1 590Kč
-čtyři odpojovače 10A 390Kč
-Cu hřeben na propoj 67Kč
-el. lišta 40x40x4m 80Kč
-pár natloukaček a šroubů 50Kč
__________________________________________
17 985Kč
Takže k dnešku je fyzicky v FVE 325 476Kč i s přešlapy a prodaným bazarem . :-):-)
Za to fasáda to je jiná:
vata 200mm lambda0.034 -11 000,latě -3 600,OSB -2 800,vruty -1 500,PUR lepidlo -1 200,pletivo -300,paroška difúzní -2 800,dvě kolena 100 Ti Zn -340,dvě lepidla flex -540, 4 pěny lepící -720,síť proti hmyzu -3500,cetris -12 000,nerez vruty na cetris -1 500,sponky -500,nezámrzná baterie -2 700 ,znovu seřídit satelitní anténu - ?. A ještě se rozhodnu,jestli cetris budu barvit,samozřejmě hromada práce kolem toho.
fáze 1. oškubat zelenou fasádu(pár hodin)
fáze 2. umístění nosníků(dva dny po šichtě ve dvou)
Nyní čekám na matroš,zkur..ný Covid a nařízení.
Reputace:1101
ještě jsi zapom+l na nějakou tisícikorunu za nový delší parapety. Jak to hodláš řešit u špalet? Nahoře by měla být ta větrací mřížka, ale co boky?
marko250
Reputace:585
Lokalita: Hlučín
Na špalety bude vytvořen rám v posledním roštu na parošce a budu tam lepit z toho cetrisu desky+ šrouby na rošt ,to samé vrch a parapet okna.Cetris a FV panely budou mít spáru,takže ventilace nahoře a na boku zvlášť odpadá,bude vlastně přez mezery všude.Zateplit ty špalety už nejde,není prostor.
rasto1
Reputace:44
Nový příspěvek od rasto1 »
Nechcem ti do toho kecat ale odvetrana izolacia=ziadna izolacia.
Kazdy tepelny izolant zamedzuje prudeniu vzduchu, ktory pouzije na tepelnu izolaciu.
Ked prudi teply vzduch v zime vznika z toho len kondenz a ziaden osoh.
Reputace:1101
Parozábrana snad ne!!! Když už, tak podstřešní fólie. Jestli to dobře chápu, tak tohle bude vyplněný vatou, na tom bude paropropustná podstřešní folie, přes kterou bude vodorovnej rošt, na kterým budou uchycený cetris desky a panely s nějakejma mezerama kvůli větrání. Jak hodláš řešit to, že vata bude chtít sjíždět směrem dolů vlastní vahou?
Fakt sis to dobře promyslel?
Obvykle se to totiž dělá naopak, proto mě pohled na svislej rošt trochu překvapil. První rošt vodorovně, do mezer vata, zakrýt podstřešní folií a na to svislej rošt ze střešních latí, na kterej se dá povrchovka, někde dřevo, někde cetris... potom je dole i nahoře aplikovaná stejná mřížka, jako se používá na střeše, protože i skladba je vlastně stejná jako v šikmé střeše. U "módních" staveb bez přesahu střechy jsem viděl tu vzduchovou mezeru od spodní hrany až po hřeben, kde byly větrací tašky.
DanoP
Reputace:216
Ja mam zateplene kontaktne s doskami z mineralnej vlny - co som skusal tak to nedrzi vodu na rozdiel od vaty, je to paropriepustne, je to pevne - prezilo to aj chodzu, na rozdiel od vaty sa to ale musi rezat.
Nieco taketo https://dek.sk/produkty/detail/14304217 ... =parametry
Samozrejme aj omietka musi byt paropriepustna.
Vitek
Reputace:310
Nový příspěvek od Vitek »
Já bych udělal minerální vatu jen ve spodku např do 2 metrů a zbytek polik. tam ta vlhkost ze zdí už nebude. rozhodně neprojde ale brizolitem a cementovou omítkou ani moc betonem.... ted sem dělal ted provětrávanou fasádu.... dal jsem přes 10 cm polik dalších 20cm, venku fouká jak svině tak tomu říkám provětrávaná... izoluje dobře.
marko250
Reputace:585
Lokalita: Hlučín
Samozřejmě že difuska,vlna je polotvrdá a nesjede,budu ji řezat a je hydrofobizovaná(nedrží vodu),navíc ji budu z boku ještě foukat v těch I nosnících lepící pěnou,nesjede určitě nic.Žádný komínový průvan tam nechci od podlahy k podhledu,přirozená vzduchová mezera a přiznané škvíry jak cetrisu ,tak panelů to odvětrají dostatečně.Lambda té vlny je 0.034 i polyš eps100 v 200mm má 0.037-0.039.
marko250
Reputace:585
Lokalita: Hlučín
Tak jsem si vybral to nejhorší počasí v roce,samý poryv větru a kosa,ale panely jsou dnes na místě-uf a už sbírají watty .Cetris nahodím až jak bude lépe. Napojil jsem je na Makeskyblue a už se těším na nějaký celodenní slunný den,ať se ukáže přechod panelů z JV>JZ na jednom reglu.
Fáze 3 zateplení ,difuzka,protirošt,hmyzovka:
Fáze 4 panely:
rasto1
Reputace:44
Vyzera to pekne ako daky stealth dom :-)
Nenechavaj tu foliu moc dlho na slnu, lebo ja som tak urobil a uz mi plapolaju framforce.
Reputace:1101
A víc těch panelů nebude? - lambda izolačních materiálů doporučuju "neřešit" - mám info od lidí z VUT, že i ty "hitech" PIR pěny po dvou tří letech jsou na úrovni polystyrénu, a rozdíl v řádu 15-20% snadno zkazí jev zvanej konvekce, kterej je ve vatě mnohonásobně intenzivnější než v polystyrénu, ze známejch důvodů (každej nechť si do řídké hadry zabalí kus vaty a nebo polystyrénu a zkusí přes to dýchat). Proto se doporučuje (málokde přímo výrobce) dát více vrstev vaty a mezi ně "protiprůvanovou" izolaci, tj třeba tu podstřešní, nebo klidně obyčejnej papír. Samozřejmě nejvíc se tohle projevuje na šikminách a vodorových plochách, ty to máš snad oddělený aspoň tím roštem...
P.S: udělal jsem si malou radost a koupil 6ks https://shop.iftech.cz/monokrystalicke- ... cerny.html na zábradlí terasy- na jaře snad udělám novou hydroizolaci a namontuju na zábradlí tohle. tím pádem budu asi rozdávat původně plánovaný amorfy, protože už je nemám kam dát. Tomu se říká zmařená investice...
marko250
Reputace:585
Lokalita: Hlučín
Ta hmyzová je UV stabilní a proti větru,dal jsem ji jako další vrstvu na rošt proto,ať mi tam nedělají vosy hnízda v tom prostoru roštu.Vlna je mezi nosníky a na nosnících difuzka 165g a pak až rošt.A radosti je třeba si dělat,naprosto souhlasím,jen s panely už končím,všude jinde jsou už výrazné stíny od sousedů,maximálně obměna za výkonnější :-) ,až mi zase přepne.Jen jako vždy dnes sněží,takže nové panely dávají hovno, jako zbytek.Střecha(5kW) difuzně 320W a obě fasády(5kW) 230W.
