Kovová chránička
Diskuze se věnuje použití kovové chráničky jako odolného a cenově dostupného řešení pro venkovní kabeláž, například u stoupaček nebo okapů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s montáží, upevněním na ocelové lanko a možnostmi servisních otvorů. Kovová chránička je vysoce odolná vůči povětrnostním vlivům a zároveň esteticky přirozená na fasádě domu.
- Reputace:239
Kovová chránička
Montoval sem teď okap na barák a jelikož mne čeká dělání venkovni stoupacky s fve kabeláží říkám si co mít na baráku místo jednoho svodu okapu dva. Je to stavebnice je to pozink venkovne odolné jak proti slunku tak větru dešti stojí to drobné a na baráku to vypadá podstatě přirozeněji než žlab nebo nějaké husí krky. Napadá někoho nějaké výrazné nevýhody?
- Plazivec
- Reputace:39
Re: Kovová chránička
Podle mě to záleží od vizuálu, jak to bude vypadat. Kdybys měl třeba svody jen dva, u dvou rohů (zní to jako název hospody), tak u třetího rohu to bude vypadat přirozeně.
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
3x150ah Lion
- Reputace:239
Vzhled bude vždy lepší než jakékoliv jiné konvenční technologie na zakrytí kabelu co se používá na fasádě.
- DanoP
- Reputace:216
Mám to podobne, akurát som použil plastový zvod priemeru 50mm. Jediné čo treba doriešiť ak je stúpačka dlhá aby káble neviseli v zvode bez opory.diablo007 píše:Montoval sem teď okap na barák a jelikož mne čeká dělání venkovni stoupacky s fve kabeláží říkám si co mít na baráku místo jednoho svodu okapu dva. Je to stavebnice je to pozink venkovne odolné jak proti slunku tak větru dešti stojí to drobné a na baráku to vypadá podstatě přirozeněji než žlab nebo nějaké husí krky. Napadá někoho nějaké výrazné nevýhody?
- Reputace:239
Nějakých 6m bude stoupacka . To jak je při té výšce podepřít nevím jediné je zavěsit na ocelové lanko které bude nosné
- Plazivec
- Reputace:39
Udělej třeba v půlce servisní otvor a přes něj tam můžeš vytvořit vevnitř ňákou konzolku s úchytem.diablo007 píše:.......To jak je při té výšce podepřít nevím ...............
https://stavba.tzb-info.cz/odvodnovaci- ... at-na-dest
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
- NOPARasito
- Reputace:192
Nebo po 90st a 1,5m vyvrtej otvory pro "zdrhovaci pasky" a pak to trochu stahni jak bude libo. Jen upozornuju ze pasky je lepsi si navliknout predem jinak dobra drbacka ;-(.diablo007 píše:Nějakých 6m bude stoupacka . To jak je při té výšce podepřít nevím jediné je zavěsit na ocelové lanko které bude nosné
- Reputace:239
Ono to dopadne že vezmu ayky se závěsným lanem a může mi to políbit mou ctěnou sedinku
- Reputace:961
Natahni kabel, pak to vystrikej nehorlavou montazni penou a uz se to nehne
Podle mne staci ten servisni otvor v pulce a chytit to tam, jak psal Plazivec. Mimochodem, mohl bys do toho falesnyho svodu dat i nejakou IP kamerku. Bude tam sucho a teplo, urcite se tam budou stehovat zviratka
- vla
- Reputace:136
- Lokalita: Praha 6
Tak nějak nechápu vaše starosti s nosným lankem, atd., vždyť ten drát se unese nejmíň 100x.
Nemám rád tenhle stát.
- Reputace:239
Nebudu to stříkat ničím až budu rozšiřovat tak se bude volně místo hodit. Zvířátka mají smůlu oba konce budou pro ně uzavřeny
