Axpert King - Přepanelování
Diskuze se zaměřuje na přepanelování solárních panelů pro střídač Axpert King s maximálním vstupním napětím 145 V. Uživatelé radí, že 5 panelů v sérii s napětím přesahujícím limit není vhodné kvůli riziku poškození, doporučuje se maximálně 3 panely v sérii a přepanelování spíše výkonově než napěťově. Zohledňuje se také teplotní koeficient a orientace panelů pro optimální využití.
salinm1
Ahoj, mám dostaz kolik toho King alias MPP klok snese na svtupu mám panely s Umpp=31,1V a Uoc= 38,1V, Axpert by měl mít na vstu max 145V. Panely jsou orientované na jih, ael se sklonem 2% tj prakticky na ležato myslíte, že 5ks v sérii to zvládne nebo už je to moc?
Děkujii za radu.
Děkujii za radu.
rokytna
- Reputace: 33
Re: Axpert King - Přepanelování
klokan ?salinm1 píše:King alias MPP klok
Jinak pro PIP MK se tohle už řešilo ve vlákně (Axpert), stačí prohledat, jsou tam i praktické zkušenosti (Vít).
ostrovní FVE
- Reputace: 239
3s max to je vyzkoušené. A měnič lze prepanelovat jen výkonnostně rozhodně ne napěťověsalinm1 píše:Ahoj, mám dostaz kolik toho King alias MPP klok snese na svtupu mám panely s Umpp=31,1V a Uoc= 38,1V, Axpert by měl mít na vstu max 145V. Panely jsou orientované na jih, ael se sklonem 2% tj prakticky na ležato myslíte, že 5ks v sérii to zvládne nebo už je to moc?
Děkujii za radu.
- Reputace: 961
Achjo...
5 x Vmpp 38.1V = 190.5V
5 x Voc 31.1V = 155.5V
Vypadá to, že 5 panelů v sérii je výrazně nad limit MPPT vstupu, 145V.
A teď to napětí ještě zkus pronásobit teplotním koeficientem při teplotě aspoň -20°C. Najdeš jej v datasheetu panelů.
Všechny tyhle regly, které jsou do cca 150V jsou v našich klimatických podmínkách určené pro 3ks 60ti článkových panelů v sérii.
Vitek
- Reputace: 310
Jo něco málo jsem zkoušel, nicméně natolik sem si nadělal do gatí že jsem nakoupil další střídače a dal je do paralelu, a protože 3 MK byly eště málo, musel jsem přikoupit externí nabíječ.rokytna píše:klokan ?salinm1 píše:King alias MPP klok
nicméně funguje to přepanelování, je tam limitka na 81 A a maká, otázka je když budeš drtit ten MPPT charger tak dlouho že to třeba vydrží jen 10 let... kdoví..
Co se týká přepanelování v tvém případě šel bych na max 5 kWp v létě je stejně horko tak takový výkon nebude a v zimě máš tak špatný úhjel že to je taky s rezervou.
Doporučuju nedělat nějaké extra velké brikule ikdyž zdáse že to funguje celkem obstojně, alespon u mě.
zdraví Vítek
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 8430
Řešilo se to tu. Např já zde
V kostce: vstupní napětí nutno dodržet včetně teplotního koeficientu, výkon lze primerene prepanelovani (cca. 10%)
Rozpracováno:
Rozpracováno:
