Pip-5048 MK firmware
Firmware verze 72.00 pro měnič Pip-5048 MK přináší možnost vypnout nabíjení baterie ze sítě pomocí nastavení "No AC Force Charger". Nabíjení lze prioritizovat pouze ze solárních panelů, čímž se zabrání dobíjení z elektrické sítě. Aktualizace firmwaru se provádí ve dvou krocích – nejprve v ovládacím panelu a poté v měniči. Verze 72.00a a 2.83a jsou dostupné jako beta patch, přičemž je doporučeno zkontrolovat správné pořadí a způsob přehrání přes USB kabely.
peater
Reputace:14
Nový příspěvek od peater »
Ahoj, vyšel nový firmware pro Pip-5048 MK. Řeší vypnutí nabíjení baterie ze sítě "No AC Force Charger".
Zrovna jsem to vyzkoušel a funguje. Při přepnutí měniče na síť, se už současně baterie nedobíjí, dobije se až z panelů.
Přiložil jsem dva soubory ke stažení. První je potřeba přehrát firmware v ovládacím panelu, pak v měniči.
Český návod je zde:
https://www.fve-mp.cz/aktuality/navod-n ... pp-solar-6
Remote Panel_Reflash_MCU(02.49)_Remove Warning 69 alarm.rar
(855.21 KiB) Staženo 410 x
AxpertKING5KW71.93.zip
(1.83 MiB) Staženo 436 x
hurvayz
Reputace:112
Re: Pip-5048 MK firmware
Nový příspěvek od hurvayz »
Ahoj, je možnost tuto funkci zapínat, vypínat?
peater
Reputace:14
hurvayz píše:
Myslím že ano, aktuálně mám nastavení:
SLb: Solar energy for load first
UdC: Disallow utility to charge battery
Pokud nastavím:
UCb: Allow utility to charge battery
tak by se baterie měla dobíjet dle nastaveného proudu
rokytna
Reputace:33
Nový příspěvek od rokytna »
Zůstávám u 71.86, protože nový FW (71.93) má zřejmě stále následující uživateli-nahlášené chyby:
Příspěvky okopírované z powerforum:
* have upgraded from 71.92 to 71.93 (also remote unit to 2.49) and I seem to have a new problem: The system stays in bulk charging mode and does not lower the voltage to float at all (several hours now). (Note that I am using Pylons but in USR mode). QPIGS confirms that the system is not in Float mode.
* I have tried setting my Solar charge setting higher and it still does the same thing. Switched back to USE this morning and all is smooth again. I didn't experience this on 71.86 so must be firmware related. I have also noticed on the latest firmware that the SUB option is no longer working correctly, it pulls the full load from the grid with the solar charging the batteries.
* Tested the issue of the changing battery count on 71.93 and it still occurs. I'm guessing that the bug most likely resides in the display unit firmware.
ostrovní FVE
rege
Reputace:21
Nový příspěvek od rege »
mam nasadenu 71.93 uz asi tyzden a ziadne problemy nepozorujem. v rezime online nenabija baterky zo siete, takze som spokojny. pouzivam to so samsung lion,
Vitek
Reputace:310
Lokalita: Ricany
Výkon panelů [Wp]: 30000
Kapacita baterie [kWh]: 95
Nový příspěvek od Vitek »
rege píše:
Ahoj Rege, gratuluji :-) jednou až bude bouřka tak se do toho pustím :-) díky za report
Reputace:266
Nový příspěvek od mobilik »
A neviete kde nájsť firmware na GK model?
Tiez stále nabíja zo siete v bypasse.
Vitek
Reputace:310
Lokalita: Ricany
rege píše:
Tak sem čekal až bude bouřka no a žádná nebyla. tudíž jsem poslechl a upgradnul včechny měniče. jak píší ostatní pokud je to zakázáno resp nastaveno na 0 tak to nenabíjí baterky.
perfektní. začíná se mi tento měnič celkem líbit....
Majkl
Reputace:58
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Nový příspěvek od Majkl »
Vítku, dával jsi 71.93, nebo 71.94?
Vitek
Reputace:310
Lokalita: Ricany
Majkl píše:
Safra to už jsem zase pozadu? to už je 71.94??, já dával 71.93
Dík
xmasin
Reputace:103
Nový příspěvek od xmasin »
Podle všeho je dostupný fimrware pro DSP verze 71.94 a pro displej 2.49 a 2.60.
Vitek
Reputace:310
Lokalita: Ricany
xmasin píše:
Pokud to tedy někdo z Vás má, můžete napsat co se mělo změnit jaké jsou vylepšováky, a zdali to je od výrobce nebo někoho dík V.
rege
Reputace:21
mal by byt origo
Factory main firmware version 71.94 for PIP-5048MK / Axpert King 5K-48. This fixes the issue of PV power dropping to zero ("PV dips") when using the direct to BMS cable (I hope I have that description correct).
Vitek
Reputace:310
Lokalita: Ricany
rege píše:
mal by byt origo
Dík rege, ja to nemam s BMS nevadi, ja sem si všiml že se PV vypne když skokově odlehčím střídač třeba 3 kW. což dává smysl.... jinak s tím problémy nemám,
Má někdo výše uvedené problémy na axpertu ve verzi 71.93 a nižší?
Děkuju ještě jednou za post.
rege
Reputace:21
mam 71.93 a ten pv dip mi obcas spravi
shuty
Reputace:66
Nový příspěvek od shuty »
rege píše:
a neskusis aktualizovat na tu 71.94 kde pises ze je na to spraveny fix?
rege
Reputace:21
chystam sa na to...
shuty
Reputace:66
pozeral som dnes do menica ktory mi pred vianocami prisiel a ma uz nahraty 71.93. tak skusim odsledovat ten pv dip. kedy, za akych okolnosti by to malo robit?
shuty
Reputace:66
minule som zaregistroval ten pv dip... ak je to ono. bol som pri menici, nieco v nom cvaklo, pozrel som na display a na pv 0w a pritom pred chvilkou cez 800w. najprv som myslel ze zhodilo istic od panelov. za chvilku opat cvaklo ako ked nabieha mppt regulator a postupne zacal nabiehat vykon na pv.
odber bol vtedy 0w, obloha azuro, panely davaly cca 800w...
Vitek
Reputace:310
Lokalita: Ricany
shuty píše:
Jo tohodle sem si taky všiml ale je otaka jak to souvisi s tvojím odběrem pokud jsou nabite baterky a neni kam dat tak proste musi vypnout po odlehčení PV.... to si myslí moje hlava...
