Hromadný nákup Fangpusun po Čtvrté
Diskuze o čtvrtém hromadném nákupu regulátorů Fangpusun přináší aktuální informace o cenách, dostupnosti a zkušenostech uživatelů. Regulátory jsou spolehlivé, bez poruch a dobře fungují i po letech provozu. Uživatelé sdílejí tipy na nastavení a využití, včetně programů pro změnu parametrů a monitorování výkonu.
- Reputace:961
Re: Hromadný nákup Fangpusun po Čtvrté
0 kWp.rasto1 píše:Blba otazka ale nikde som nenasiel aky vykon panelov sa moze zavesit na XTH8000?
Vstup na panely to vubec nema, stejne jako treba Victron MultiPlus. Panely navesis na samostatne regly Studer VarioTrack a VarioString.
- rasto1
- Reputace:44
Dalsie krabice navyse?youda píše:0 kWp.rasto1 píše:Blba otazka ale nikde som nenasiel aky vykon panelov sa moze zavesit na XTH8000?
Nachvilu som zauvazoval ze priplatim, ale radsej ostanem pri all in one kombajnoch od MPP.
- Vitek
- Reputace:310
Ahoj přátelé,Vitek píše:lemra79 píše:Zdravím,
měl bych taky zájem o MPPT150/60, ale měl bych ještě pár dotazů, je mi jasné. že to schytám, bo zasírám vlákno. Ale rysknu to.
1, Prostřednictvím čeho se to nastavuje? Stačí mi k tomu PC, nebo k tomu potřebuju ještě nějaký krám?
2, Dá se nastavit proudové omezení do baterek, např. model 60A třeba na 30A?
Dík
Ahoj Lemro,
bod 1 - ano je potřeba krám koupit zde - je to victron direct USB
https://eshop.neosolar.cz/pc-rozhrani-ve-direct-usb
bod 2 - myslím že to limiter nemá -
nezkoušel jsem pro mě je nejdůležitější baterie nabít co nejrychleji u mě např i 200A není pro baterky problém - nejvíce jsem nabíjel snad 30A ( málo panelů), pokud chceš mohu se ti do fangpusunu večer podívat a prozkoumat... případně dáme videokonferenci... kdyžtak mi napiš PM a tam to rozvedeme....
Zdraví Tě Vítek
Právě jsem Vám speciálně z Vítovy Výzkumné chatrče vyzkoušel limiter na regulatorech fangpusun pro Lemru a další... Tento regulátor má tedy jak ostatní psali limiter v sobě a jde nastavit požadovaný maximální proud od 1 so nominálního proudu, v případě nabíječe Fangpusun 150-60 TR to je 1 až 60 A ( nebyl osvit - mrholení ) ( limiter aktivní )
Tak se Vám omlouvám za mystifikaci, alespon jsem chytřejší.... V.
- xmasin
- Reputace:103
Jen upozornění k tomu limiteru, omezí to celkový proud na výstupu z regulátoru, takže pokud je k baterkám připojen i měnič s vytěžováním, tak regulátor nikdy nepustí do DC sběrnice větší proud než má nastaven v limiteru.
- lemra79
- Reputace:95
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 19560
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Děkuji Vítkovi za info, tím bych měl jeden bod vyřešený. Ještě zkusím někde pošontat to nastavování, kdyby si to po usb povídalo s ICC, bylo by to uplně ideální, to bych asi byl ochoten ten kabel koupit. Koukal jsem na stránkách fangpusunu a tam jsem ten kabel nějak nenašel.
- Vitek
- Reputace:310
Já to tak provozuju povídá si s icclemra79 píše:Děkuji Vítkovi za info, tím bych měl jeden bod vyřešený. Ještě zkusím někde pošontat to nastavování, kdyby si to po usb povídalo s ICC, bylo by to uplně ideální, to bych asi byl ochoten ten kabel koupit. Koukal jsem na stránkách fangpusunu a tam jsem ten kabel nějak nenašel.
mrkni na ty screeny ted sem ti je udělal
aktualni hodnoty přenašene do ICC nastavení :
Klidný den přeje Vítek.
- DanoP
- Reputace:216
Da sa to obist, resp. FW MPPT regulatoru to dovoluje ak sa prepne do ESS/BMS modu, tak sa da riadit cez VE-Direct ziadane napatie, resp. prud (ziadana hodnota musi byt posielana opakovane, inak prejde na default hodnoty). Tento mod pouziva aj Color Control GX - pozri DVCC, je tam ale obmedzenie ze na LiFe len ak pripojena BMS co vie komunikovat s GX.xmasin píše:Jen upozornění k tomu limiteru, omezí to celkový proud na výstupu z regulátoru, takže pokud je k baterkám připojen i měnič s vytěžováním, tak regulátor nikdy nepustí do DC sběrnice větší proud než má nastaven v limiteru.
Vynatok z komunikacneho manualu pre VE-Direct:
ESS mode
Set the charger in this mode to remotely control the charge voltage and/or current setpoint(s).
When in this mode, the Device state is reported as ESS (252). It is not showing Bulk, Absorption or
anything else.
The charger will automatically fall back to stand-alone mode after not receiving data for 1 minute (e.g.
if the communication cable is removed).
BMS Controlled
Setting the remote BMS mode bit indicates the Solar Charger that it is controlled by a BMS.
These remote control combinations are allowed:
- Control only the current limit, the charger uses its own bulk-absorption-float state machine to
determine the voltage setpoint.
- Control only the voltage setpoint, the charger estimates the appropriate charge state based
on the voltage. The current limit is set to the battery maximum current (0xEDF0).
- Control both the current limit and voltage setpoint.
BMS Protection mechanism:
- Setting the Remote BMS mode bit and sending a current limit or voltage setpoint makes the
Solar Charger automatically enable the BMS present setting (0xEDE8), and store that to flash.
- The effect of this setting is that the charger will no longer operate in stand-alone mode, it
requires communication from the BMS: when no data is received, it stops charging and shows
error #67.
- To allow for a `black start`, ie. starting up from an empty battery, in the morning, the charger
will charge in "Float" mode for 45 seconds, so the BMS can power-up. When after 45 seconds
there is still no data received from the BMS, it will switch off and show error #67.
- PavelR
- Reputace:265
Pokud se to přestane posílat regl jde do chyby 67 ztráta kominukace s BMS. Do defaultu se nejdřív musí ve venusu potvrdit zrušení řízení BMS. Což je celkem rozumný chování.DanoP píše:Da sa to obist, resp. FW MPPT regulatoru to dovoluje ak sa prepne do ESS/BMS modu, tak sa da riadit cez VE-Direct ziadane napatie, resp. prud (ziadana hodnota musi byt posielana opakovane, inak prejde na default hodnoty).xmasin píše:Jen upozornění k tomu limiteru, omezí to celkový proud na výstupu z regulátoru, takže pokud je k baterkám připojen i měnič s vytěžováním, tak regulátor nikdy nepustí do DC sběrnice větší proud než má nastaven v limiteru.
- lemra79
- Reputace:95
Ok, děkuji všem za info, hlavně Vítkovi.
Pokud jsem tedy nezaváhal a ještě je čas, objednávám 1 ks MPPT150/60 Tr
- Vitek
- Reputace:310
co se týká nastavení a zprovoznění mužu ti to pak nastavit a nebo si nastavíš sám, třeba kdybys měl problém s tím že nemáš ten kabel... at neztrácíš na podzim Watíky...lemra79 píše:Ok, děkuji všem za info, hlavně Vítkovi.
- Marcus81
- Reputace:5
- Lokalita: Senec
- Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Chlapi,
ja by som mal zaujem o 2x Fangpusun MPPT150/70 TR.
Zalezi aj aka bude vylobovana cena.
Dakujem
Dakujem
zatial vsetko vo výstavbe...
- Vitek
- Reputace:310
Ahoj Kobro,
mohl bys prosím napsat jak jsme na tom? věřím že zde se ted diskuze trošku oddálila, nicméně to vypadá že lidi by byli.
Zkus sepsat do zprávy zde, kdo co chce a kolik kusů objednat, at víme kdo kolik čeho chce objednat
Děkuju za pochopení Vítek
- bol-St
- Reputace:33
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 9375
Jak to zvažuji tak by se mi ještě navíc hodilo: Xcom-canbol-St píše:Nevím v jakém časovém horizontu nákup plánuješ. Já budu řešit sestavování FVE až příští rok, ale to už nemusí žádná hromadná akce probíhat, jelikož už teď to vypadá, že všichni mají nakoupeno vše co potřebovali. Proto bych se přidal nyní.
Nejspíš bych vzal XTH 6000-48 Inverter +RCC-03, Xcom 232i, BSP 500
Tady se dívám, že něco z toho už je přibaleno: http://www.fangpusun-inverter.com/off-g ... erter.html
Záleží v jakém termínu a jaká bude cena.
- Kobra23
- Reputace:143
Aktualizoval jsem seznam požadavků. Vzhledem k tomu, že mnoho z vás teď kupuje ty bazarové Studery XTM 4000-48, prosím o sdělení, zda je z toho seznamu mám odstranit.
Kobra23: 3x XTH-8000, 1x RCC02, 1x Xcom LAN, 1x Xcom 232, 1x Xcom Can
packet: 1x XTH-8000
Vitek: 2x Fangpusun MPPT150/60 TR
DanoP: 1x MPPT150/45.
bol-St: 1x XTH 6000-48 Inverter +1x RCC-03, 1x Xcom 232i, 1x BSP 500, Xcom-can
mati: 1x - regulátor MPPT 100V/30ATr ( stačilo by mi 100V/30A , ale pro zjednodušení objednávky bych se přidal i k 150V/45Tr Anebo 150/70Tr ), 1x - sledovač BMV 700 s bočníkem 500A
netko: 1x XTH 8000/48, 1x XTM-4000/48, 2x RCC02/03, 2x BSP-500, 2x XCOM 232i
ota: 1x XTM-4000/48, RCC03, BSP-500, XCOM 232i
Mobilik: 1xRCC2 ak bude za rozumnú cenu
lemra79: MPPT150/60
reksohc: zobral by som RCC02
ikovlabs: MPPT 15/60 Tr
dicss: řídící a výkonová deska Xtender XTM 2600-48 - oba PCB, MPPT 150/60
solartom: RCC-03, BSP-500 a XCom LAN
mopadzi: 1x RCC-03, 2x BSP-500, 1x XCom-CAN, 1x BTS-01
packet: 1x XTH-8000
lemra79: MPPT150/60
Naposledy upravil(a) Kobra23 dne stř srp 12, 2020 11:41 am, celkem upraveno 1 x.
- bol-St
- Reputace:33
- Lokalita: Opavsko
Ano můj požadavek na XTH prosím odstranit.
Edit: vzal bych: 1x RCC-03, 1x Xcom-can, 1x Xcom-LAN
- dano
- Reputace:55
Ak sa este da, tak by som mal zaujem 1x MPPT 150/60.
- Marcus81
- Reputace:5
- Lokalita: Senec
Kobra23, akosi sa v zozname nevidím!?Kobra23 píše:Aktualizoval jsem seznam požadavků.
Mám záujem o 2x Fangpusun MPPT150/70 TR.
Ďakujem
- Dagus
- Reputace:242
Na kolik řádově vychází 150/60tr? Docela nad ním přemýšlím. Díky.
- Vitek
- Reputace:310
Dagusi jeden už mám a vyšel kolem 6 000 kč s clem a daní.... tuším ….Dagus píše:Na kolik řádově vychází 150/60tr? Docela nad ním přemýšlím. Díky.
Aktuální ceny nám ale pak napíše kobra až bude mít validovaný seznam od nás, tuším že to poptá u číňana, a ten vyplivne ceny.
Každopádně i kdyby to bylo dražší je to identický jako victron, sw kompatibilní tzn za mě poměr cena výkon účinnost, odezva super !!!
- camel1cz
- Reputace:61
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 8430
Ahoj. Jestli ještě není pozdě, tak bych se přidal s 2x Fangpusun MPPT150/70 TR. Díky
36 kWh [10x Pylontech US3000]
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
c) 8x Pylontech US3000
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
