Axpert VM III PROBLÉM
Uživatelé diskutují o problému s nízkým výkonem solárních panelů připojených k meničům Axpert VM III. Často se ukazuje, že příčinou je nesprávná konfigurace panelů, například nevhodné zapojení do série nebo paralelně. Diskuze obsahuje rady, jak správně nastavit počet panelů a jejich zapojení, aby systém fungoval efektivně i při horších světelných podmínkách.
frenky6
Reputace:0
Nový příspěvek od frenky6 »
Zdravim , mám taký menší problém . Zistil som že mi do menica axpert dávajú panely hrozne malo . Rádovo 30-40w a to aj za plne slnečného počasia. Systém mám 12 americ solar , menič AXPERT VM III a tri pylontech batérie 2000. Kabeláž je ok nastavenia detto. Niekdo radu ? P.s. skúšal som aj v čase keď by to malo dávať cez 2 je zapnúť bojler či to nevyleti ale nič sa nestalo.
12 FTP , AXPERT 5KW 5 X PYLONTECH 2000B
chatař
Reputace:74
Re: Axpert VM III PROBLÉM
Nový příspěvek od chatař »
To je nová sestava prvně zapojená? Nemáš tam nějaký panel opačně zapojený? Měřil jsi napětí celého pole?
DanoP
Reputace:216
Nový příspěvek od DanoP »
Tie panely su zapojene ako? VM III ma tusim HV vstup 120 az 450V. Ake napatie ukazuje na vstupe MPPT? Je v rozsahu?
frenky6
Reputace:0
Zapojenie bude správne bežalo to v pohode cca mesiac
frenky6
Reputace:0
chatař píše:
Áno je to mesiac stará zostava ale celý mesiac bežala tak ako mala. Všimol som si toaz dnes keď bolo jasno amalo ti dávať cca 2kw
DanoP
Reputace:216
Ak su baterie plne nabite a nie je odber, tak berie z panelov len na vlastnu spotrebu - nie je to tento pripad?
Pawel
Reputace:74
Nový příspěvek od Pawel »
Co nějaký špatný spoj v konektorech na střeše, chce to změřit to napětí na vstupu.
frenky6
Reputace:0
DanoP píše:
Skúšal som zapnúť bojler 2kw pričom to malo výkonovo vyletieť hore , ale žiadna reakcia . Do konca mi na dysplei ani neukazuje aktuálnu spotrebu spotrebičov v chalupe . Mám tam nuly
frenky6
Reputace:0
Skúsim najskôr resetnut menič a uvidím . Prípadne resetneme po menici aj batérie.
frenky6
Reputace:0
problem vyriešeny , stačilo resetnut postupne menič a potom baterie a všetko ukazuje tak ako ma ...
mypower.cz
Reputace:523
Tak ted je otazka, jestli se problem nebude opakovat a nebude potreba reset provadet casteji. To by bylo samozrejme asi neprijemne a bylo by pak potreba najit skutecnou pricinu.
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
To jsou ty čínské softwary, velmi špatně udělané, pak se to zasekne na nějaké funkci a dál nic.
K 18.06.2026 19800kWh
frenky6
Reputace:0
youda mi poradil ze pravdepodobne bude treba novy FW. co je mimo mna , nie som az taky zdatny co sa tyka programov a instalacie
chatař
Reputace:74
FRSO píše:
Nestraš. Já mám Axperta VM II, zatím měsíc a půl šlape jak hodinky. Snad to tak zůstane aspoň deset let. :D
vlkazajac
Reputace:528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Síce som nevidel 10 ročného Axperta, ale aj tak verím, že ho raz niekto bude mať !
Ale teraz vážne - kto má na fóre najstaršieho Axperta ? To bude zaujímavý rebríček.... poslúži k zlepšeniu reputácie.
chatař
Reputace:74
vlkazajac píše:
Vlkazajaci, to mi nedělej, víš přece, jak jsem nedůvěřivý. :D Co mě stálo duševních sil, než jsem se odhodlal koupit Axperta. Ale ten řebříček by mě zajímal. Ono asi bude záležet i na tom, jak moc dává člověk Axpertu pohulit, jak často využívá jeho plný výkon, jestli nemá "přepanelováno", provozní PV napětí u horní hranice, jestli ho nemá pod střechou kde je v létě přes 30 st.a tak podobně. Prostě za jakých podmínek ho používá.
Reputace:266
Nový příspěvek od mobilik »
No, tak takto. Jeden minimálne 8 ročný 24h v kuse v prevádzke má doma ma mixman.
Jeden môj zákazník ma tiež už 8 rokov axperta.
O sedemročných viem kopec...
Na chate už mám tiež menič okolo 7 rokov. Ale v zime nepracuje v kuse, no je v podmienkach akoby bol vonku, len je chránený od priameho dažďa.
Viem o jednom asi 6 ročnom ktorý je nainštalovaný vo vlhkej pivnici. Skrutky su na ňom hrdzavé a ide v kuse.
V každom prípade vždy píšem o starých axpertoch, nie o tých nových poruchových... VMII, VMIII ako sa tu zviknu označovať.
Ten menič nieje až taký zlí ako si myslíš. :wink:
chatař
Reputace:74
Teď tomu nerozumím, Mobiliku. Nové Axperty VM II, VM III jsou poruchové, ale nejsou až tak zlé?
Reputace:235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Mám aexperta prvního od roku 2013,dalšího od 2015 a oba slouží bez problémů,jedná se o MKS 4000w/5000VA na 48 VOLTŮ....
Reputace:266
Véd som to písal. Staré axperty niesu zle. Nové sa ešte len ukážu.
Ale tie MKS a KS ako píše kolega sú fakt fakt dobre.
Reagujem na to ze ľudia im neveria kým to nemá modrú farbu.
