Napajedla 1880 Wp
Ostrovní FVE před rozšířením, většími úpravami, stěhováním, témata s nefunkčními odkazy, odstraněnými obrázky, atd.
Re: Napajedla 1880 Wp
sem tu četl nedávno nějaké odhady optimistický na 2.6kWh a reálnější na 1.8kWh v baterkách
předvčerejškem se nejspíš plně dobilo, takže jen večer -0.2kWh, -0,23kWh včerejší bilance a dnes by to mělo být -0,65kWh jestli době počítám,
takže z 2.6kWh by mělo zbývat ještě 1,5kWh a to tak určitě nevypadá, že by byla baterka při 23,7V a minimální zátěži z větší půlky plná
z 1.8kWh by mělo zbývat 0,72kWh což je nějakých 40% a voltáž 23,7V tomu tak nějak odpovídá, ale spíš vidím v baterkách posledních 20procent
odhaduji, že vydržíš ještě 10 hodin do rána tak do 08:00.
i když teď se zvýšila spotřeba z 18W na 24W a voláž šla o 0,15V dolů... a to se mi zdá o dost teda, hmm klesá to sakra rychle, s takovoudle se rána nedožiješ a už to zase stouplo zpět nad 23,6... buď bug měření nebo černý odběr
2x Tristar / 17kWh v lithiu / 7,3kWp na střeše / 2xXTM-4000 / >31MWh / start 05/2012 s 440Wp.
Predvcerejskem tesne pred a chvilu po zapadu slunce jsem jeste nutne precerpaval 400L vody, pac rozmrzlo, tak sem to hrnul do zasobniku v chate v suterenu, at zas nezmrzne a at mam aspon 1000L v zasobe. Toto cosi spapkalo a nebylo to mereno, pac AC spotrebu zatim jeste nemerim. To bude i ono mozna .. Ono to vypadalo jako by bylo dobito, ale ta voda se mela pustit daleko drive Bohuzel ... nevystihal sem to.. Osekal jsem ted jeste spotrebu z hlavnich baterek jen na notebook, wifi, switch, arduino v rozvadeci (mereni proudu) a velleman (mereni napeti). NTB kdyz zacne setrit, tak to je tech 18W tipuju cele dohromady (ntb+wifi+switch+arduino+velleman). Jak se rozsviti podsviceni monitoru tak to stoupne..
2x LED osvetleni + nuceny obeh vzduchu v krbovkach krmim ze 3 12V 7.2Ah UPS baterek, ktere zitra jak zasviti oskar dobiju pripojenim k baterkam FVE ve 24V zapojeni. Podle napeti na nich to vypada ze to pojede jeste nekolik dni v kuse Ofuk krbovek jede trvale ale osvetleni trvale asi nepojede, takze jako docela v klidu Vypada to tu jako by se nic nedelo, akorat jeste jsem chtel prehodit i bedny na 4tou z 12V baterek z UPS ale nejak se jim nechce. Takze si uklohnim polivku, podivam se na startrek voyager S02E04 a pudu spat
Ona bz ta spotreba sla osekat jeste vic, ale 18W .. to uz je docela luxus
EDIT: jak se tak na to divam tak bych rekl ze s 18-24W to napeti do rana bude rovne jak lať. no uvidim ..
Tak .. centrala opravena, vymenen rozvadec za podobny ze stejne centraly, ktera mela ale spatny motor. Pry jsou k dispozici nekde i detailnejsi technicke udaje k tomu rozvadeci. Treba tloustka dratu a pocet zavitu vinuti pro trafo by me docela zajimal, i kdyz dalo by se to urcite vypocitat.
Vadny rozvadec:
Trafo ktere resi regulaci napeti + usmernovac pro vinuti buzeni sly do medeneho a kremikoveho nebe. Duvodem bude IMHO prepeti, ktere vzniklo nejspise zkratem mezi zavity vinuti patrne uz dele nacateho trafa coz zpusobilo zahrivani trafa, coz byla pricina dalsich zkratu a timpadem regulace odesla uplne, takze na AC vystupu bylo ve finale 340VAC, coz dobijec pri poslednich dobijenich schvalil pouze po srazeni 500W topnym telesem, jinak se mu to pochopitelne nelibilo. Posledni dobijeni byla konecna, kdy uz explodovaly diody a timpadem nedoslo k nabuzeni civky, a ani nemelo jak k tomu dojit pres promlaceny usmernovac.
Rekl bych ze vse se muze pokazit, ani tahle vojenska centrala neni nesmrtelna, ale co se mi na ni libi je to ze je to opravitelne a vse je nahraditelne, popripade vyrobitelne. I to trafo se da prinejhorsim namotat. Diody neni zas takovy problem sehnat, nebo pouzit z neceho jineho atd.
A tos tak s centralou. Nechavam rozvadec pres prodluzku (5 kablu [2.5mm2]) z alternatoru mimo centralu, abych ho uchranil od vibraci, centrala beztak nebude mobilni a bude tu na stalo, myslim ze to bude jeste o neco lepsi, kdyz rozvadec bude mimo, prave kvuli vibracim.
schema:
Vadny rozvadec:
schema:
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
Trafo ti nekdo sikovny v okoli opravi urcite do tisicovky ... A ty diody budou zalezitost par korun ... vyhoda vojenske techniky
Uz si sa niekde zminoval blizsie o tej elektrocentrale? Mozno mi par info uslo, ale celkom by ma zaujimalo viac (nejake parametre a tak)..
Cau,
chtel jsem se zeptat na tvuj menic, jaky mas tet?
Panely 2,5 Kw ,regulator PCM 8048,baterie 720 Ah, system 24v, menic 5000W
No chtel bych se zeptat na to, jak jste spokojeny. Jestli jde uzivat v zime pri nizkem vykonu panelu, protoze sam o sobe ma menic pri zatizeni spotrebu 5A, coz je okolo 100W, pokud pocitam spravne? Tak jestli se menic pri nizsim vykonu panelu, at uz kdyz je v lete zamraceno nebo je zima, da vubec pouzivat a neni treba na tyto obdobi mit nejaky 2KW menic v zaloze, aby se dalo vubec fungovat, alespon na svetlo?
Ja mam vsechno na DC.. Od pocitacu po osvetleni. Lednicku nemam, mrazak neprovozuju, vodu v kuchyni mam samospadem. Takze menic (i vzhledem k jeho standby spotrebe) zapinam dalkovym ovladanim z kuchyne a nebo primo na menici a to jen kdyz cerpam vodu, rezu primocarkou, peru, brousim retez od motorove pily, nebo na elektricky varic / rychlovarnou konvici. Pracka a el.varic samozrejme jen pokud prazi jako blazen a baterky jsou alespon hodinu dobite (jinak neperu a varim na plynu). Takze v tomto rezimu me ta 100W spotreba ani tak nejak netrapi. Na pripadnych trvalejsich 230 tu mam stale tu moji sbirku 12V malych menicu s modif. sinusem 200W, 300W a 600W.
Pro me je tedy hlavnim menicem ten maly 24/12 DCDC co tu mam. 230V u me jede skutecne jen kdyz je potreba, coz (jak jsem zjistil) potreba vetsinou neni. 200W mam na vypinac v kuchyni kdyz nabijim mobil, tuzkove baterky do baterky, fotak atd... 300W je v pohotovosti dole na pulce baterek trvale vyply nachystany s usporkou, kdyby bylo potreba dole svitit a z nejakeho duvodu jinak rozsvitit neslo. 600W je ted zaloha zatim lezici v polici a cekajici kdy se 200W nebo 300W odporouci.
PS: 600W opraveno diky jose(mu) tady z fora - vymena mosfetu a par soucastek kolem, moc diky.
EDIT: me se na tom MUSTUPS libi to velke toroidni trafo a ta jeho robustnost.
EDIT2: nikomu to nerikejte, ale videl jsem na vlastni oci jak tento menic (ne konkretne ten muj 3kW, jednalo se o 6kW) prezil bez uhony AC proud ze site na svem vystupu. Bez problemu odolal. Z jinych menicu v takovem pripade litaji soucatky vzduchem.
môj 500W modifikovaný sínus mal tú česť sa stretnúť so sietu ale viac krát to už neurobil
3,2kWp REC320NP - juh
Dobry den.
Precital som vsetko co tu bolo popisane a chcel by som vediet ktore zariadenia alebo ktore zariadenie generuje vsetky udaje co su v grafok. potreboval by som si take nieco spravit na ostrovny system v lese 2 paneli 180 Wp 3 autobaretie 77 Ah a spotreba 15w pernamentne. Vopred dakujem za odpoved.
P.S.: Tie grafi sleduje skoro kazdy den.
Zdravím,
Velleman PCS10 + Arduino Uno + proudové senzory Pololu + vlastni programatorska prace (Apache+PHP+MySql+RRDTool).
a kedy som chcel kompletne riesenie dodat a spravit najdes si cas to zrealizovat ? platba v hotovosti a potreboval by som mozno aj technicku podporu. potom.
Dnešní počasí je něčím zvláštní, dosud je dosaženo ojediněnlého rozdílu zisků mezi FV1 a FV2 ve prospěch monokrystalů, pokud tedy nedošlo k výměně regulátorů, k nějakému omezení bateriového neb FV pole nebo k jiné změně.
Duvodem je snih. Z hornich to slezlo az ted, spodni byly cely den uz skoro bez snehu.
Z obrázku to vypadá, jako by byly všechny panely pod stejným úhlem.mypower.cz píše:Duvodem je snih. Z hornich to slezlo az ted, spodni byly cely den uz skoro bez snehu.
Ty spodní jsou bezrámové, horní mají rám. Za určitých podmínek asi může rám sklouznutí sněhu bránit
Je tam drobny rozdil. Horni maji spodni stranu trosku zvedlou.SJM píše:Z obrázku to vypadá, jako by byly všechny panely pod stejným úhlem.mypower.cz píše:Duvodem je snih. Z hornich to slezlo az ted, spodni byly cely den uz skoro bez snehu.
- 5 Odpovědi
- 2144 Zobrazení
- 199 Odpovědi
- 23547 Zobrazení
Poslední příspěvek od Teya
