FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
Plánujeme instalaci fotovoltaické elektrárny o výkonu 19,95 kWp na pasivním bungalovu v Dolním Posázaví bez využití dotací. Systém bude navržen tak, aby pokryl vysokou spotřebu domu a zajistil provoz i při výpadku sítě. Diskutujeme vhodné komponenty, uspořádání panelů, baterie a možnosti DC Couplingu pro maximální efektivitu a soběstačnost.
- Kobra23
- Reputace:143
Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
Ano. Vířivka, sauna a nabíjení elektromobilu, případně může být na 400V indukční deska.diablo007 píše:Uvadis čerpadla která jsou na frekvenčním měniči jsou tedy napájena z 230V? Je v domě zařízení které vyžaduje 380V?
- Kobra23
- Reputace:143
Je na to vyčleněno 1,3 mil.Vitek píše:... no nic jdu sledovat kam se toto téma prokouše až se zjistí že 1.2 M to bude stát....
- Kobra23
- Reputace:143
Možná nemám úplně aktuální info, ale žiju v tom, že od 10 kWp licence a nad 20 kWp musí být potřeba odpovědná osoba.PavelR píše:No jako mikrozdroj to beztak nebude ten je do 10kwp. Ona existuje i nejaka hranice 20kwp? Povinost mit RTU a dalsi serepeticky je az od 100kwp
https://www.cezdistribuce.cz/edee/conte ... yroben.pdf
- Alim
- Reputace:2
- Lokalita: Opava
- Výkon panelů [Wp]: 7380
Když tady čtu co se chystá za obří akce mám takový návrh co takhle system SMA 3x Sunny island 8.0 H a máš rovnou 3 fáze + jeden Sunny Tripower + ty Pylontechy a panely...
- Kobra23
- Reputace:143
V čem by to bylo lepší než ty Studery? SMA beru jako hardware na polní a jiné FVE, ale třeba se mýlím a rád se dozvím, v čem by to bylo pro mě lepší.Alim píše:Když tady čtu co se chystá za obří akce mám takový návrh co takhle system SMA 3x Sunny island 8.0 H a máš rovnou 3 fáze + jeden Sunny Tripower + ty Pylontechy a panely...
- luge
- Reputace:40
https://www.studer-innotec.com/en/warranty/rottenkiwi píše:Studer 5 r. záruka
- rokytna
- Reputace:33
- Kobra23
- Reputace:143
Ne, zděná stavba, jediné dřevo na celém domě jsou střešní vazníky a střešní latě.rokytna píše:dřevostavba ?
- Kobra23
- Reputace:143
Potřeboval bych poradit, jakou akumulační nádrž koupit s ohledem právě na tuto FVE.
Rozměrově bych chtěl tu 800 litrovou (kvůli výšce viz přílohy). Bohužel ta má jen 1 vstup pro spirálu uprostřed výšky nádrže, kdežto u té 1000 litrové by byly 2 vstupy pro spirály a dokonce ten druhý by byl u dna, takže by se dal nahřát celý objem nádrže bez pomocného čerpadla, které by jinak muselo tu nádrž promíchávat a ničit stratifikaci.
Když se podívám do katalogu výrobce, tak maximální výkon spirály na 230V je 6kW (http://www.backer-elektro.cz/produkty/o ... ch-kapalin, což se mi zdá k té FVE 19,95 kWp málo.
Co byste doporučili?
- Martin P
- Reputace:98
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Dobrý den.PavelR píše:No jako mikrozdroj to beztak nebude ten je do 10kwp. Ona existuje i nejaka hranice 20kwp? Povinost mit RTU a dalsi serepeticky je az od 100kwp
Pokud vím, hranice 20 kWp je určující pro stavební úřad. Do 20 kWp není třeba stavební povolení a ani ohlášení. Nad tuto hodnotu ho již budou chtít a mám za to, že budou chtít i vyjádření od rozvodaku.
Plné
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace:239
Rovnou se zeptám jinak ty tělesa budou hádám v té akumulační nádobě mokrá že nebo je to na keramickou patronu?
Ta nádrž bude jako zdroj teplé vody pro co všechno?
- Kobra23
- Reputace:143
Ano, mokrá, suché do ní nelze nainstalovat. Primárně je aku určena pro průtokový ohřev TUV. Samozřejmě do ní bude připojen i automatický kotel na pelety, který ji bude natápět pro potřeby TUV, teplovodního podlahového topení a topných žebříků v koupelnách. Z akumulační nádrže lze ohřívat i venkovní vířivku a jezírko.
- Reputace:239
Kombinovaný bojler se suchou spirálou objem 200l který v létě natapim elektrikou v zimě s akumulační nádoby nahřívánou kotlem používám tak že kdyz potřebuji tak v případě přebytku v solaru prostě spustím oběhové čerpadlo které normálně natapi bojler z nádoby aby začal z bojleru natapet naopak tu akumulační nádobu. . Ono jde o to že kdyz dojde k přechodnému období a nebude dost elektriky pro nádrž která má 800l a i kdyby spirála byla v půlce furt hřeje 400l a to prostě nemusí dát tak mám sólo bojler kde se třeba dobrej jen 60-70l. A bojler ma i menší tepelnou ztrátu než akumulační nádrž
- NOPARasito
- Reputace:192
Neni lepsi poridit elektrokotel????Kobra23 píše:Ano, mokrá, suché do ní nelze nainstalovat. Primárně je aku určena pro průtokový ohřev TUV. Samozřejmě do ní bude připojen i automatický kotel na pelety, který ji bude natápět pro potřeby TUV, teplovodního podlahového topení a topných žebříků v koupelnách. Z akumulační nádrže lze ohřívat i venkovní vířivku a jezírko.
- Kobra23
- Reputace:143
Myslíš jako místo toho peletového?
- Vitek
- Reputace:310
on to určitě myslí místo bojleru ... paralelně k aku nadži na její natápěníKobra23 píše:Myslíš jako místo toho peletového?
- Reputace:239
Elektrokotel má několik spiral pro řízení výkonu takže jako vytěžování pro tvůj výkon by byl výkonnostně lépe dimenzovaný
- Kobra23
- Reputace:143
OK, s použitím elektro kotle na řízení nabíjení nemám problém. Nějaký mírně použitý tovární výroby s 3 spirálami najdu i doma. Takže by to bylo jak už jsem to zde na fóru u někoho viděl, že vedle akumulační nádrže je elektrokotel připojený přes čerpadlo do té akumulační nádrže. Takže současně s ohřevem elektrokotle se točí oběhového čerpadlo a posílá teplo do aku.
- Reputace:239
Většina elektrokotlu tovární výroby má čerpadlo dokonce integrováno záleží asi i od výrobce a roku výroby
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], martondra, Meta-ExternalAgent [Bot]
