Solarni panely na zahradě
Uživatel řeší optimální konfiguraci solárních panelů a regulátorů pro napájení chladničky, kamer a čerpadla na zahradě. Má zkušenosti s olověnými i trakčními bateriemi a hledá rady, kolik panelů a jaký regulátor použít pro efektivní dobíjení. Diskuze zdůrazňuje důležitost správného výběru komponent podle konkrétních podmínek a kapacity baterií pro spolehlivý provoz systému.
Raddek Tachov
Reputace:0
Nový příspěvek od Raddek Tachov »
Ahoj vše,jsem tu novej proto se omlouvám pokud se to tu už řešilo,mam na střeše poly 2x150watt solarni panely,mam 3x100ah olověne baterie,regulator https://www.banggood.com/cs/CMG-2420-20 ... se=CN.dále mam poly 100watt na druhy stejny regulátor,tím nabíjím zatím 76Ah batterii.potřeboval bych poradit,když doma dobiju baterie na plno nabíječkou,připojím na solary tak když venku svítí tak mi to na ty 2x panel dobíjí cca 16A,jedu na to malou chladničku viz odkaz https://www.eva.cz/zbozi/84196/chladnicka-ledor-l78-a/ a měnič 300watt,na druhej okruh te menší baterie 76 Ah jedu kamery 3x 2 A a čerpadelko na jezirko,s tou menší problem nemam jede pořát ale jak jedu tu ledničku z měničem,po tydnu v noci vypadava menič že došel proud,niní sem koupil trakšní baterie 6x 12v 185 ah.potřeboval bych poradit kolik panelu a jaky regulator abych to dokazal dobíjet,stačí dejme tomu 4x185 Ah,2 kusy dam na ten menší okruh když posilím ještě nějakym panelem,muj zaměr je ten aby přes léto nam ta chladnička běžela 24/7.plus nějake dobíjená aku nářadí atd.děkuji moc za radu *batt*
marko250
Reputace:550
Lokalita: Hlučín
Re: Solarni panely na zahradě
Nový příspěvek od marko250 »
Ty dva panely 150Wp nestačí nabít 300Ah/12V baterky přez ten 20A regl.Vemu li 6h svit na pevnou instalaci těch dvou panelů tak přez ně proteče za ideálního dne tak 1.8kWh a baterky pojmou 3.6kWh 2x víc.Tak se nedivte ,že po týdnu s ledničkou a měničem v noci řve měnič ,že už nemá spodní napětí.Chce to více panelů a reglů.
ŠKATULE 11kW
Raddek Tachov
Reputace:0
Dobře to není problem přidat panely,více regulatoru?Mam v planu koupit nejakej lepší regulator na který se dá třeba připojit 600watt solary,u tutoho ubec nevím kolik maximalně wattu muže do něj jít.lepší je mptt než pwm,je to velký rozdíl?někdo mi řekne že jo někdo že stačí lepší pwm,a když vemu regulator který má 2 vstupy na 2 panely mohu na hoře třeba rozdvojkou spojit 2x150 do jednoho vstupu a 2x 150 do druhého vstupu?když bude mít že zvládá 680watt na 12v?JSEM samouk tak se radím radši kdo už má nějake zkušenosti.
bol-St
Reputace:33
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 9375
Nový příspěvek od bol-St »
Pokud dobře čtu tak nyní uvažuješ dát na 2 panely 150 Wp 4 ks trakčních akumulátoru 185 Ah při 12V systému.
Celkem tedy při paralelním zapojení 4 aku bude kapacita 740 Ah a uložíš do nich 8,88 kWh.
Ty 2 panely ti při 6 ti hodinovém osvitu jak už píše Marko 250 dají 1,8 Kwh.
Už asi vidíš ten rozdíl dvou kapacit. Chce to přidat panely tak abys ty baterie udržoval nabité.
Navíc regulátor alespoň 60 A, který ti za 6 hodin svitu dodá 4,3 kWh do Aku.
Ale k němu budeš potřebovat v panelech 750Wp.
U lednice píšou, že má spotřebu 0,238 kWh/24 hodin.
Jak je vidět tak ty trakční Aku jsou pro požadovanou spotřebu trochu velké a panelů máš málo na udržení jejich nabití.
Raddek Tachov
Reputace:0
no jde mi oto kolik těch panelu potřebuji,doobjednám tedy ještě 2x 150watt? a ten regulator muže bejt tuten?LIBI se mi že má v sobě rovnou měnič https://www.hadex.cz/g508-kombinovany-m ... lator-pwm/
Raddek Tachov
Reputace:0
akorát stím že žádnou veřejnou sít nemám,měl bych to jako regulator k panelum a měnič na ledničku,pokud tedy tuten tak jde,možná si říkate že se ptám na kraviny.jen nechci koupit něco co nebude fungovat.děkuji
antoni_sk
Reputace:80
Nový příspěvek od antoni_sk »
bol-St píše:
Možno uloží, ale využiteľná kapacita pri takýchto typoch aku je maximálne 50% (takže 4,44 kWh), ale skôr ideálne do 30% a teda cca 2,9 kWh.
Keby z nich ťahal 8,8 kWh tak by mu moc dlho nevydržali
marko250
Reputace:550
Lokalita: Hlučín
Koupil jste 6x 12v/185Ah baterky,předpokládám,že ty prvotní pudou pryč.Všechny zapojíte paraelně na nějaké sběrnice na které přivedete regulátor a měnič,popřípadě kombikrabici (viz Hadex).
Baterka tedy má 12.6V/1110Ah=13.9kWh ,ale využívat byste měl jen polovinu z toho,čili 7kWh kapacity.
Nabíjet a vybíjet by se měla max. 01-0.2C ,to je proud 110-220A dodaný reglem,nebo vzaný měničem.
Aby jste z 50%DOD nabil baterii do plna,tak potřebujete za slunného letního dne zhruba 8kWh se ztrátama toho všeho okolo a nabíjet by se mělo max. do 14.2V kdy začíná var elektrolytu.
Těch 8kWh dodá 1.5kWp pole panelů v jednom směru na jih a sklon 45°,zhruba za den.Jsou dny krásné,ale i špatné navíc tam pojede měnič a spotřeba domu.Na 1.5kWp panelů je potřeba regulátor,který se zase bude odvíjet od 12V napětí baterek a situace na panelech.Pokud jsou zastíněné během dne v největších výkonech(10-16:00hod),musí se řešit stringy,optimizéry,PWM/MMPT,či kombinace umístění panelů V/Z/J ,nebo fasáda/zahrada.Největší problém bude to 12V systémové napětí na které regl(spíše vícero) musí měnit na baterku ,protože 1.5kWp ve 12.6V je 120A a o takovém ani nevím.Musí se to skládat ze samostatných reglů po 40A třeba.
1.5kWp je 5ks panelů po 300Wp,napětí u jednoho kolem 40V a proud 8A,dle toho řešit regl.
A další problém bude měnič,na tak velkou hromadu baterek a malé systémové napětí 12V buď ponecháte ten 300W,ale pochybuji že rozběhne tu ledničku společně s kamerama a jezírkovým čerpadlem,nebo koupit silnější co to zvládne.Maximální výkon měniče na tu baterku by měl být 1900W.
Naposledy upravil(a) marko250 dne pon čer 29, 2020 3:32 pm, celkem upraveno 1 x.
ŠKATULE 11kW
Joskob
Reputace:59
Lokalita: Poprad
Výkon panelů [Wp]: 5210
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od Joskob »
Tak trochu tu uniká alebo som prehliadol údaj o tom aké panely tam vlastne sú použité. Ak má panel Vmp 30V+ tak z neho pri použití pwm regulátoru a 12V systéme nedostane ani 50% výkonu.
vlkazajac
Reputace:528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Presne tak, Joskob. Ak sa niekedy zadarí a tečie z panelov 300 Wp aj 16 A, potom teoreticky by výnimočne dávali aj dve tretiny, 16x13= 208 W.
Podľa mojich štatistík 300 Wp dá v lete priemerne 1050 Wh, čo musí stačiť na chladničku a aj žravý menič.
Ak to týždeň nevydrží, je chyba ešte niekde inde. Buď sú tam navešané ďalšie spotrebiče, alebo regulátor nedobíja správne, nezistil som viac, ako tieto chabé údaje :
Holt, lacný regulátor, Nevieme o režime nabíjania vôbec nič. A ten float ! Bude to asi chyba.
Okamžitým riešením, ktorý bude k duhu batériam, je kúpiť poriadny regulátor, ktorý dá batériam, čo potrebujú. Keďže chceme zostať pri 12 V, dal by som Victron 20 A. Aj to je trocha málo, sem tam bude obmedzovať prúd, ale bude to výhra.
( Pohľad do minulosti - chladnička mi v lete bežala na 2 x 65 Ah a to na noc stačí. Aj tých 300 Wp musí stačiť, ak nie je uplakaný celý týždeň. )
"niní sem koupil trakšní baterie 6x 12v 185 ah"
Treba opustiť 12 V a s týmto arzenálom dať 24 V, nový menič...., a panely...., a klimatizáciu......, a a a
marko250
Reputace:550
Lokalita: Hlučín
Tak ono to chce nejdřív si stanovit tu denní spotřebu se souběhem co chci vykrýt a pak se dá něco navrhnout.Dále jak je to používáno,jaká teplota se tam drží během roku.Pochopil jsem,že se někde dojíždí na chatu?
ŠKATULE 11kW
Raddek Tachov
Reputace:0
Dobře znova,možná jsem to blbě napsal,ted tam mám 3x baterie z auta,každá 100ah,nabíjím to 2xpanel 150watt,mám nato napojenej malej měnič 220v 300watt,jede 24/7,jde mi oto že to baterie nedobije,nebo spíš když dobře svítí tak třeba po 3 hodinách mi to ukáže 13.3-5v a jen problikavají ampery,předpokladam že tím udržuje napětí,i když jede měnič,pochybuji že by za třeba 3 hodiny dobila zpet do baterie ty ampery když vemu že budu dobíjet 10ah baterie ktere mají 300 amper,musel bych v kuse 10 hodin nabíjet ne?abych to dotalčil,tak mi tu psali že 300watt to nedobije,další otázka byla že jsem koupil 6 baterii,samozřejmě nepotřebuji zapojit všechny,ptal jsem se kdybych zapojil 4 kusy,kolik panelu bych potřeboval cca a jestli by stačil ten regulator co jsem dal odkaz,mužu připojit třeba jen 2 kusy,chci aby nato běžela ta mala chladnička,potřebuji aby cca 5 hodin denně bežela filtrace k bazenu,odběr cca 300watt.a sem tam televize mala cca 50watt.a interent kuli kamerám ale netuším co má modem za odběr ale asi nic velkého,tak kolik baterii by jste mi doporučili nechat připojenejch,rozvod světel mam 12v,chtěl bych ten regulator co jsem sdilel i stím měničem v s obě,dokoupil bych ještě 2x150watt panely,předpokladam že budou všechny 4 davat přes den cca 20 ah.
Raddek Tachov
Reputace:0
potřeboval bych od Vás zkušenějších poradit kolik baterii a kolik panelů pro tu spotřebu co bych potřeboval,baterie jsou v eple chatě kde je i v zimě +
Vitek
Reputace:310
Nový příspěvek od Vitek »
chtělo by to doplnit znalosti.
ah - amperhodina - 1 amper po dobu 1 hodiny
wh - amperhodina x napětí baterie po dobu jedné hodiny
je potřeba tušit že aby to fungovalo celoročně tak počítat s tim že v zimě ten 150W panel vyrobí cca 75 Wh v tom nejhorším počasí !!!
Raddek Tachov
Reputace:0
v zimě jedine co pojede je internet.a 2 kamery nic víc
Joskob
Reputace:59
Lokalita: Poprad
Raddek Tachov píše:
Stále si sa nevymačkol čo sú to za panely, že majú 150W je nepostačujúce. Odfoť štítok aspoň. Batérie môžeš mať aj všetky, hlavne je ,aby výroba bola väčšia ako spotreba.
Raddek Tachov
Reputace:0
Joskob
Reputace:59
Lokalita: Poprad
Takže chladnička žerie 240Wh/24h , menič +- 300Wh/24h? Tv 100-150Wh/2-3h + svetlo, aku ,mobil a iné 200Wh/24h, k tomu straty a sme cez 1kWh za deň. Ak chceme prekryť 2-3 upršané dni
3kWh.
2 panely dajú za ideálneho dňa koľko? 12-14V * 16A * 6h dajme tomu 1200Wh.
Takže za mňa ešte min 4 panely. A zvážiť prechod na 24V aspoň ten okruh s chladničkou a tv.
Raddek Tachov
Reputace:0
mám už všude rozvod 12 v nechci předělávat,mohu opužít ten regulator stím měničem jak jsem davall víš
Reputace:1057
to je právě to, když blbě začneš, tak se to táhne a táhne, vznikají další náklady, přitom to možná chtělo začít trochu jinak. Pokud chceš 12V z nějakýho mě neznámýho důvodu (led žátrovky jsou i na 24V) tak 60čl. panely vychází na Wp podstatně levněj než 12V panely. Ale potom to chce mppt regulátor, a zase jsou tam nesmyslný proudy už pro 600W měnič... Potom je logický použít pwm regulátor a 24V systém, tam je rozumnej limit výkonu měniče 3kW (120A jištění) a pro větší systém 48V a víc.
Potom se setkávám se systémama, kde je jenom na svícení (zářivkama!) zapnutej 1kW měnič, je tam paralelně hafo vydechlejch baterek z aut a dotyčnej si stěžuje, že dohromady 300Wp panelů ho kdysi vyšlo na dvacetet tisíc a dnes to nestačí ani na to svícení a že autožárovky (!) na dvorku nějak málo svítí, protže jsou napojený 1.5mm drátem cca 50m délky... Přitom stačio ve správnou chvíli měnič dát do bazaru (a peníze propít na kovárně :), koupit jeden 60čl. panel a světla udělat LED na 24V, a stačily by i ty vydechlý autobaterky a ani ten 1.5mm2 drát by pro odběr do 1A nebyl tak tenkej...
