Perpetuum mobile za 50 tisic
Perpetuum mobile za 50 tisíc není reálné, ale lze efektivně využít solární panely o výkonu 6–10 kWp s bateriemi pro pokrytí denní spotřeby 7–9 kWh v zimních měsících. Pro optimální provoz je vhodné mít baterii na 3–5 dní a alternativní zdroj tepla pro bojler. Přepanelování v létě vede k přebytkům, které lze částečně řešit dobíjením baterií z elektrárny nebo budoucími technologiemi jako vodík.
- Reputace:576
A já bych si chtěl postavit perpetuum mobile, mám na to rozpočet 50 tisíc, poraďte...
Admin edit: téma odděleno od Ostrovna FVE ( bez susedskeho vypalneho). Já myslím že do původního tématu by se hodily spíše argumenty a pokud chceme diskutovat na výše uvedené, tady bude lepší prostor
- Dagus
- Reputace:242
Re: Perpetuum mobile za 50 tisic
Není to zbytečně moc nafouklej rozpočet? Budeš mít prd a 50 v háji.
- Plazivec
- Reputace:39
Původně jsem to chtěl dát do vlákna, ze kterého vzniklo tady to, ale přesně z důvodu, proč tohle vzniklo, jsem to tam nedal.
Otevřel bych tipovací okénko, kde by jste si střelili, jaký počet panelů/Wp/ a kapacita baterie by zajistilo 100procentní ostrov vaší FVE?
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
3x150ah Lion
- brumlaj
tipnul bych si, že 25kWp a 100kWh, ale je otázkou kolik peněz přesměrovat do propan-butanu a elektrocentrály. Záloha v ostrovu se hodí vždycky.
- Reputace:523
Otázka co je to stoprocentní ostrov. Jestli i bez vytapeni drevem, tak milion panelu, 4MWh baterek. Ale tak ono je dulezite stanovit co vsechno potrebujeme napajet elektrikou aby nam to stacilo. A to "nam to stacilo" je tak individualni, ze to nejde jen tak strelit kolik by stacilo, pac kazdemu jinak. Me treba hodne malo. Samozrejme s plynem a drevem v zime. A elektrocentralou. Ale tak to uz neni ostrov uplny ostrovni ostrov. To uz misto centraly muzu dokrmit DS... hm.
- Plazivec
- Reputace:39
Právě proto se ptám, každý máte FVE v podpisu a jde to pak celkem dobře udělat si obrázek. A myslel jsem jen na el. energii, ne energii jako takovou.
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
- Prackov
- Reputace:15
- Lokalita: Turnov
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 10000
Jsem v tom za cca 70tis...
Včetně nějakých přešlapů které být nemuseli.
Ale to je daň z neznalosti.
Bez vytěžování do teplé vody.
Nějaké věci nové, nějaké z bazaru....
A jsem v průběhu roku soběstačný z 1/3.
Roční spotřeba byla bez fve... 3500kwh.
Teď je cca 2300kwh.
Bojler napájeny jen z levného tarifu.
Osvětlení, router a TV udržím celý rok v ostrovu.
Teď je cca 2300kwh.
Domácí poloostrovní elektrárna 7.5kwp
24v 700Ah. Lifepo4 .
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Victron smart 100/20
Victron Smart. 100/50
Victron smart 150/45
Victron smart 150/70
Epsolar 40A na 12v
Axpert 2400w pro lednice a mrazáky, mikrovlnka, sušička a drobotina.
Easun 2400w..... pračka, myčka.
Čína měnič 2500w 24v. V dílně když je potřeba...
Axpert 12v ,VP800va osvětlení celého domu a Tv.
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
- Reputace:523
Hm, tak pak 2.24kWp a asi 6kWp v baterkach. Protoze to jsou moznosti meho ostrovu na chate a to jsou jeho 100 procentni moznosti. Tedy bez vytapeni a bez plynu. Ciste jen elektrika a kdyz bude krize i pres to, tak to vypinam a jdu spat (nebo delat neco jineho), nechci-li zapinat centralu.Plazivec píše:Právě proto se ptám, každý máte FVE v podpisu a jde to pak celkem dobře udělat si obrázek. A myslel jsem jen na el. energii, ne energii jako takovou.
tzn musim nejak vyjit s tim co mam, cim jsem limitovany a vic nemam.
Nemam zadne zarizeni, ktere by musely nezbytne nutne jet. Tenhle vypocet tedy bude asi spise pro ty, kterym treba popraskaji trubky, pokud nepobezi obeh vody, nebo se jim bez elektriky neco pokazi a podobne. Tedy nemuzou si dovolit mit spotrebu 0. Sice bych nebyl na netu, kdyz bych vse vypl, nesvitil, ale nic by se velice nestalo na tech par hodin do noveho vychodu slunce. Takze nulovou spotrebu na chate klidne muzu s tim, ze jak vyjde slunce, muzu aspon nabit mobil, nebo zapnout raspberry, wifi a monitor a treba i pracovat.
Nicmene kolik by byla moje predstava abych si chrochtal? Tak podle zkusenosti bych to dal 2x tolik a chrochtal bych si. I v zime.
- josse
- Reputace:160
To mě tabulka na Google drive počítá každý týdenPlazivec píše:Původně jsem to chtěl dát do vlákna, ze kterého vzniklo tady to, ale přesně z důvodu, proč tohle vzniklo, jsem to tam nedal.
- Vitek
- Reputace:310
Každý domek má jiné osazenstvo a jiné zlozvyky. to co jeden udělá přes den druhý z pracovního vytížení musí udělat po setmění.
Za mě mám 6,7 kW na jih, 5,4 kW vých západ, 2 kW vodorovně. čili +- 14 kWp, chystám se postavit novou garáž a na střeše budou taky panely odhad 4-6 kWp.
čili kolem celkem k 20 kWp a 50 až 100 kWh baterka by mohla stačit....
- Plazivec
- Reputace:39
Takže dobře. Asi by to šlo, odstřihnout se od DS. Problém je najít ten kulminační bod, kde už zimní výpadek nelze pokrýt počtem panelů, protože by došlo k extrémnímu přepanelování a kdy je lepší nahradit to centrálou. Stejně mi ale pak vychází dosti značné přepanelování v létě a výroba značných, tudíž nevyužitelných, přebytků. Řešením by bylo využití vodíku. To ale v denšní době jaksi prozatím nejde, i když už první vodíkové články pro karavanisty existujou. Budeme si muset ještě pár let počkat.
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
- josse
- Reputace:160
Však to píšu, kulminační bod je cca 15kWp. Měl jsem jediný týden, kdy bych potřeboval 32kWp. 5 týdnů kdy bych potřeboval 19kWp, po zbytek roku stačí 15kWp. A je v tom i ohřev vody. Za rok vám možná dám k dispozici i s topením:-)Plazivec píše:Takže dobře. Asi by to šlo, odstřihnout se od DS. Problém je najít ten kulminační bod, kde už zimní výpadek nelze pokrýt počtem panelů, protože by došlo k extrémnímu přepanelování a kdy je lepší nahradit to centrálou. Stejně mi ale pak vychází dosti značné přepanelování v létě a výroba značných, tudíž nevyužitelných, přebytků. Řešením by bylo využití vodíku. To ale v denšní době jaksi prozatím nejde, i když už první vodíkové články pro karavanisty existujou. Budeme si muset ještě pár let počkat.
A pro pořádek je to dnes méně než 25m2 panelů...
Ještě k té centrále: 4 starty s vhodně zvolenou baterkou by musela dodat jeden týden 65kWh, další 4-5 týdnů 50kWh týdně.
V létě s přebytky zvyšovat zimní COP ohřevem zemního registru... Říká se tomu sezónní akumulace...
- Xixan
- Reputace:4
Podla statistik z realnych FVE vyrobi v januari FVE orientovana vychod zapad denny priemer 50% z kwp, zmiesanina juh a vychod zapad 65% z kwp, a juh okolo 80 %z kwp. Cize ked potrebujem 4kwh denne cez zimu podla priemeru by mala byt FVE minimalne 6- 10 kwp podla orientacie- tu by boli este letne prebytky akceptovatelne. Len problem je v tom ze to su priemerne hodnoty , a niektore roky je januar kedy vyrobi len 2/3 hodnoty oproti priemernym, tam sa dostavame na hodnoty 9 az 15 kwp.
Lenze potom tie prebytky cez leto su brutalne.
Ja som za to dat tych 6 - 10 kwp a proste na prasaka dobijat baterky elektrocentralou tych +-35 kwh co by mozno chybalo vijde na par eur, a ozaj ju clovek zapne tak 3krat za mesiac, keby bol dobry rok verim tomu za mozno ani raz. Samozrejme vsetko ide do kytek ked nekto potrebuje 10- 20 a viac kwh cez zimu denne,tam uz sa vsetko potom nasobi.
- Xixan
- Reputace:4
Aku mas spotrebu priemernu dennu ? Mas tepelne cerpadlo zem voda, ci ako zohrievas vodu TUV? Aj varis elektrikou ?josse píše:Však to píšu, kulminační bod je cca 15kWp. Měl jsem jediný týden, kdy bych potřeboval 32kWp. 5 týdnů kdy bych potřeboval 19kWp, po zbytek roku stačí 15kWp. A je v tom i ohřev vody. Za rok vám možná dám k dispozici i s topením:-)
- josse
- Reputace:160
Denní minimum je nějakých 7-9 kWh, pak se to odvíjí od praní, trouby, ... Nemám oddělené přebytky do bojleru, takže i s přebytky to je 14-15kWh denně průměr, jsou dny kdy jede těžba a jsem schopen spotřebovat až 30kWh denně. V izolaci bojleru mám rezervy. TČ je ve výstavbě. Do chybějících panelů počítám i TUV. Sečtu co dala elektrárna, co přišlo přes elektroměr... Vaříme na plynu a v plánu je přechod na indukci, v našem případě by to mělo ze spotřeby plynu vycházet na dalších <20kWh/týdně, tedy 3kWh/denně...Xixan píše:Aku mas spotrebu priemernu dennu ? Mas tepelne cerpadlo zem voda, ci ako zohrievas vodu TUV? Aj varis elektrikou ?
Všechno se snažím postupně předělat na elektriku, (sekačku na trávu, pomalý hrnec, ... TIG, ...), Takže ta spotřeba trochu vyroste. Když je nouze tak mě to strašně štve, nesmím pustit velký PC, žádné nářadí ani vysavače. Lednice a mrzáky toho spotřebují dost. Kdybych začínal od nuly asi bych na tom byl lépe s něčím jako XTH/XTM, u Axperta jsem si to zařídil usínáním druhého, ale stálá spotřeba 50W by se v zimě hodila ještě snížit.
- Xixan
- Reputace:4
Nerozmyslal si dat ozaj este nejaky maly menic co da ale 500w , co utiahne chladnicku ,televizo a osvetlenie a spotreba je len 5-8 w?josse píše:Všechno se snažím postupně předělat na elektriku, (sekačku na trávu, pomalý hrnec, ... TIG, ...), Takže ta spotřeba trochu vyroste. Když je nouze tak mě to strašně štve, nesmím pustit velký PC, žádné nářadí ani vysavače. Lednice a mrzáky toho spotřebují dost. Kdybych začínal od nuly asi bych na tom byl lépe s něčím jako XTH/XTM, u Axperta jsem si to zařídil usínáním druhého, ale stálá spotřeba 50W by se v zimě hodila ještě snížit.
K tomu axpertovi,pozeral som ze pri malej zatazi alebo nulovej zatazi ide do usporneho rezimu ,kolko je to ta mala zataz ?
A v navode je uvedene ze pohotovostny rezim 15w , to myslia vlastne ten usporny rezim ..cize usporny rezim = pohotovostny rezim ?
- josse
- Reputace:160
Ne, nechci dvoje zásuvky, dvoje rozvody. Jsou to prachy a problémy navíc. Kdybych stavěl nový "bunkr" (dům částečně pod zemí) možná by to šlo vymyslet. Rozhodli jsme se to vydržet v domě z třicátých letXixan píše:Nerozmyslal si dat ozaj este nejaky maly menic co da ale 500w , co utiahne chladnicku ,televizo a osvetlenie a spotreba je len 5-8 w?
Domovní rozvody jsou jako všude jinde, jen tam je navíc přepínač sítí a dva přívody. Elektrárna je samostatný příběh.
- Martin P
- Reputace:98
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Dobrý den.
Možná by stálo za to určit kolik kWp panelů je třeba na pokrytí spotřeby o výši 1kWh za ten který měsíc. Pak nebude problém si svoji spotřebu daným číslem vynásobit.
Za mne mi zatím na prosinec a leden vychází koeficient "panelovosti" na cca 1,5 - 2 s tím, že to chce mít baterii na min tři až pět dní. Pro bojler je na temné měsíce vhodné mít jiný zdroj ohřevu.
Plné
Plné
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Xixan
- Reputace:4
Presne tak som to napisal len z kwp som vypocitaval kolko energie doda . A tiez mi vislo ze 50-75% z kwp da denne kwh ,cize 1.5 az 2 nasobok dennej spotreby by mali byt panely v kwp.
