Počasí
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Re: Počasí
Dobrý den.
Včera i dnes je u nás zataženo a leje jako z konve. Nikdy bych nečekal že o letním slunovratu pohledu na zimní provoz ... .
Jen tak tak před pochcanym obdobím jsem stihl obsloužit včelstva. Medu letos na první medovani tak půlka co vloni, dál lze jen doufat, že se to zlepší.
Plné přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Re: Počasí
Večer jsem už přepnul bojler na NT
Ráno v baterkách 28%, naštěstí od 9 hodiny sice 100% ale už jen vysoká oblačnost. Slunko dává 280W/m2, do baterek jde z FVE 3kW, s tím se už dá žít.
Čerpám studnu, suším sklep kde bylo jen 15cm vody. Největší škoda je zničený před 3 tydny založený trávník který mi voda spláchla do stráně a částečně hlínu do studny.
Takže nic mimořádného.
Naposledy upravil(a) ota dne ned čer 21, 2020 1:18 pm, celkem upraveno 1 x.
Re: Počasí
Tři dny zapnutý jistič u jedné 17A nabíječky v režimu NT. Už se tu hromadilo nádobí čekající na myčku, prádlo na vyprání, jídlo na upečení, museli jsme slevit z komfortu abych nemusel zapínat druhou nabíječku, dnes ráno jsem poprvé zažil 18% SOC, články rozjeté na max dU = 50mV. Do bojleru už dlouho žádný přebytek nebyl, ode dneška už to asi zvládneme.NOPARasito píše:A v tomto pocasi jste borci jak se sobestacnosti???
Trochu mi to pripomina zimni provoz, ale aspon bez zroutu na vytapeni
Od zimního provozu se to značně liší délkou slunečního svitu, panely dávaly tolik, že to stačilo pokrýt spotřebu, ale nedobíjelo. Když venku zhaslo, bylo to stejné jako v zimě, to je pravda.
Re: Počasí
Myčku jsem doteď nepochopil, k čemu to zařízení vlastně je. U mě by asi věčne zela prázdnotou, páč jako myčku mám ruce Samozřejmě prádlo a jídlo, to už je jiná liga.
Re: Počasí
Mycka je treba k tomu, ze ti setri cas, vodu a dost mozna i energii
Osobne nemam problem umejvat nadobi v ruce, neco meju v ruce, vetsna jde do mycky. Treba v dobe, kdy mas doma vetsi navstevu proste jen skladas do mycky, pak zapnes a zatimco se bavis s kamarady se ti to umeje a muzes servirovat nove pokrmy na cistem nadobi.
Myslim, ze mycka je dobrej stroj, pokud ses vsak doma sam, chapu ze to moc smysl nema. Ale ve viceclene domacnosti razem zjistis, jaka je to uspora
Re: Počasí
No .. mam zkusenost z chaty, kde je potreba extreme setrit s uzitkovou vodou, neb jsou k dispozici max čtyři 200L sudy destovky a vic ani ň, a zjistil jsem, ze jsem se vybicoval tak, ze nadobi po nekolika dnech (kdy neni voda a ceka se az zaprsi) a klidne i po trech az ctyrech lidech zvladam tak, ze:
a) natlakovana domaci vodarna ani jednou nesepne, dodava mi tedy vodu bez potreby elektriky
b) zachycenou vodu z umyvadla preliju do kyblu (tedy neni ji vic jak 7L) a pouziju na nasledujici splachnuti WC.
c) nadobi je krasne ciste
Je to trosku i metodikou, kterou se nadobi umyva.
Ktera mycka toto dokaze vcetne pouziti vody na splachnuti ?
Re: Počasí
Stejně tu vodu musíš zahřát. A pak je tu ještě jedna věc -- výrazná úspora času a práce. Když jsem kupoval první myčku, taky jsem se setkal s odporem, že to není potřeba a škoda peněz atd., no a dneska by to tu bez ní nefungovalo. A dělají se i velmi malé, stolní, což je docela praktické a to množství vody na umytí nádobí bude podobné těm tvým číslům.mypower.cz píše:Myčku jsem doteď nepochopil, k čemu to zařízení vlastně je. U mě by asi věčne zela prázdnotou, páč jako myčku mám ruce Samozřejmě prádlo a jídlo, to už je jiná liga.
Re: Počasí
U nás to skoro každý deň aj noc za posledné 2 týždne to vyzeralo takto.
Človek sa modlí, aby to prepaťovky vychytali.
Včera v správach bolo, že blesk zabil 23 kráv a býka v hodnote 30000 €,
lebo sa skryli pod stromom.
Re: Počasí
Nie je rozumnejšie panely komplet poodpajat v tomto počasí? Aj tak nič nevyrábajú.
Labák v skúšobnej prevádzke. Na streche 12x285Wp Amerisolar + 18x235Wp repasovaných LDK + na garáži 6x235Wp repasovaných LDK. Celkom 9060 Wp. Pripojené sú momentálne PIP1-3S4P Amerisolary, PIP2- 3S5P LDK, MSB1- 3S1P strecha, MSB2- 3S2P Garáž., 2x PIP5048MK paralelne, , 2xMakeSkyBlue 60A . Aku Li-ion 18650 Skladačka 60P14S + 6x LG 28P7S bloky = 21kWh využívaných cca 16 kWh, 4x ANT BMS 320A. Sledovanie zatiaľ staré miniPC s Watchpowerom.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=55&t=5636
Re: Počasí
Asi to poriešim nejako automaticky, proste detekcia svetla v noci na paneloch = napatie,
+ silny hluk = odpojiť panely. Len neviem na akú bezpečnú vzdialenosť by sa museli
kontakty oddialiť, aby to nepreskočilo do MPPT.
Re: Počasí
dovolim si rozporovat bod A] kdyz zasadne nesouhlasim, ano dodava ti vodu bez potreby elektriky, ale jen v ten dany okamzik, to ze sepla predtim a ze sepne driv uz v pota neberes? To je jako tvrdit ze autem jedu zadarmo, protoze zrovna jedu z kopce bez plynu, ano v ten dany cas ano, ale z celkoveho hlediska nikoliv. Bohuzel tady nelze uvazovat takto kratkocasovemypower.cz píše:No .. mam zkusenost z chaty, kde je potreba extreme setrit s uzitkovou vodou, neb jsou k dispozici max čtyři 200L sudy destovky a vic ani ň, a zjistil jsem, ze jsem se vybicoval tak, ze nadobi po nekolika dnech (kdy neni voda a ceka se az zaprsi) a klidne i po trech az ctyrech lidech zvladam tak, ze:
b] to je super, pale nahoru, nezustava ti pak v zachode bordel nebo slem z ty spinavy vody? me staci voda ze studny a dela se tam cernej pruh tam kde je hladina :-/
c] ciste jiste je, o tom nepochybuji, proc by nebylo, otazka je na kolik si cenis svuj cas.
Pro me je muj volny cas cennejsi nez tech par Wh a par litru vody navic.
Urcite miti nadobi rucne neodsuzuji, sam to tak na chalupe delam, ale nemyslim, si ze odsuzovat mycku je na miste: )
ale to uz hodne odbocujeme od tematu.
Re: Počasí
Tak furt lepsi jit se protahnout k umyti 15ti taliru, 8mi hrnku, a 27 priboru nez v mem pripade sedet furt za pocitacem Trpim trombozama, takze sezeni za kompem (ma hlavni prace) je pro me dost nebezpecne. Kdybych mel mycku, tak tu prdel nezvednu. Takze pro me jedine plus ze ji nemam. A jinak ta vodarna. No to natlakovani je par Wh, na to kaslat, tady jde spis o to, ze ji nevycerpam behem myti nadobi. Ani nevim kolik ma. Tak 20L snad. Takze to zbyde jeste na poradnych par umyti rukou a podobne bezne veci. Ohledne elektriky to je zanedbatelne. Mam pocit, ze kdysi jsem vysledoval ze dokonce 2 dny nepotrebovala natlakovat. Ale to byl fakt usporny rezim. Jen tak zkusmo jak dlouho to jde.
Re: Počasí
Keď už píšete o tých umývačkách, u mńa teraz:
1. štart 14:30, elmer: 2777.47 kWh,
2. stop 16:38, elmer: 2778.24 kWh,
spotreba: 770 Wh.
max. odber z baterky: 2374 W.
Spotreba vody cca. 10 l.
spotreba: 770 Wh.
Re: Počasí
+ 2 hodiny hukotu vžžžžž š, vžžžžž š, vžžžžž š, ššššššššššššš... pffffffffffffffffffffffffff .... vžžžžž š, vžžžžž š ...
Re: Počasí
No to si ešte potom nepočul Axperta a jeho PWM/MPPT
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Počasí
Ahoj kluci (možná i děvčata)mypower.cz píše:+ 2 hodiny hukotu vžžžžž š, vžžžžž š, vžžžžž š, ššššššššššššš... pffffffffffffffffffffffffff .... vžžžžž š, vžžžžž š ...
Sice jsme se odklonili trochu od počasí, ale mě to nedá.
Myčky jsou určitě dobrým pomocníkem pro vícečetné rodiny, ale já žiji sám a tento stroj si určitě nepořídím. Hrnek od kafe a jeden, či dva talíře od oběda určitě umyji lépe a radostněji ručně v dřezu či škopíku. Mě, na těch strojích vadí spíš ty chemikálie, které se tam musí použít. V práci myčku máme, chvíli jsem ji použil na mytí nádob, ve kterých nám vozí oběd. Zjistil jsem, že mi nějaká ta tableta či vodička co se do toho leje, vadí na můj rozhašený zažívací systém. Nejdříve jsem podezíral vývařovnu, ale po té co jsem začal mýt nádoby ručně, obtíže zmizely.
Určitě myčky neodsuzuji, jenom ještě nevím co za sajrajty v těch tabletách je. Neteř myčku používá, a protože se snaží žít ekologicky, tak tam dává jedlou sodu a nějaké přísady. Chtělo by to založit na téma "myčky a FV" nějaké vlákno a napsat tam nějaké zkušenosti z provozu. (Třeba mě někdo předhoní a napíše to dříve nežli já).
Re: Počasí
Jo jo taky sme zkouseli ruzne domaci prasky do mycky, jde to. proc ne, je to fajn, obas to hure umylo. Ono ty tablety budou neco na zpusob jaru, mozna o neco horsi. Jo to tema by nebylo blby, treba i zkusensti s myckama, ja mam treba mycy a ta ma 3kW, coz je na FVE minus
jinak pro jednoho se mycka nevyplati, to je jasny
Re: Počasí
Mívali jsme podobné problémy a bylo to zanedbanou údržbou stroje. Všichni myjí jen na nízkou teplotu, rychlý program, apod., ale zapomínají na to, že bakterie tam vesele žijí. Ta trocha chemikálie v tabletách všechny namnožené nestačí spolehlivě zabít.Frenky píše: Nejdříve jsem podezíral vývařovnu, ale po té co jsem začal mýt nádoby ručně, obtíže zmizely.
Osvědčilo se mi jednou až párkrát za týden pustit program s vysokou teplotou a cca 1x měsíčně (no, spíš za dva měsíce) provést mytí naprázdno s prostředkem na mytí myčky.
Od té doby máme pokoj. Jinak byly děcka pořád doma ze školy s bolením břicha.
Re: Počasí
Tak je to lepšie,ako v zime. Vydatnosť mam od 3 do 8kWh a aj napriek tomu,že dnešna predpoveď vravela nonstop prehanky,tak po obede od druhej začalo presvitať slnko. Tak dneska som mal krasnych 8kWh,ale pred meničom.NOPARasito píše:A v tomto pocasi jste borci jak se sobestacnosti???
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Re: Počasí
Vzhledem k aktuální meteorologické situaci se pracovní skupina Intersucho.cz přejmenovala na intermokro.cz a spolu s vládou ČR začíná řešit dotační programy boje s deštěm: rozhánění mraků, meliorace, rušení rybníků a přehrad, vysušování mokřadů a narovnávání vodních toků aby od nás to mokré svinstvo co nejrychleji odteklo do Německa.
Ale vážně - proti přírodě jsme bezmocní a nezbude nám než se přizpůsobit
- 0 Odpovědi
- 638 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 813 Zobrazení
Poslední příspěvek od karelkilian
Google plánuje zatížení serverů podle počasí
- 6 Odpovědi
- 880 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
