zatížení konstrukce
Při instalaci solárních panelů na plochou střechu s hliníkovou konstrukcí je důležité správně zatížit konstrukci, aby odolala silnému větru, například tornádu. Používají se plastové boxy nebo betonové patky jako zátěž a nosná podpora, přičemž je třeba zvážit sklon panelů (15° nebo 25°) pro lepší odtok vody a sněhu. Konstrukce musí být také chráněna proti zatékání a nesmí se zabořit do izolace pod fólií.
tomas
Reputace:243
Re: zatížení konstrukce
Nový příspěvek od tomas »
Nedávno jsem sehnal 12 kusů použitých plastboxů se sklonem 25°, a ty hliníkové profily a nerezové pásky vyrobil ručně až potom jsem našel v katalogu Renusolu že se dají objednat i samostatně ::facepalm:: . Dalších 12 kusů už bylo se sklonem jen 15° :( . Renusol ty plasboxy se sklonem 25° přestal vyrábět :( a vyrábí jen ty 15° které jsou vhodné tak akorát někde k rovníku. :evil: Ty 15° by měli mít například v GBC Solino s.r.o.
Dobrá by mohla být i ta betonová patka která plní funkci nosnou i zátěže https://shop.mypower.cz/betonova-patka-p ... tupnu-3086
ota
Reputace:514
Nový příspěvek od ota »
15 nebo 25 stupňů je minimální rozdíl
V kalkulátoru pvgis mi vycházelo pár % rozdílu.
Reputace:1101
pěkný, ale já bych to rád někde v evropě, a za jasně danou cenu. Ten sklon má ještě jeden důvod - z panelů líp odtíká voda, víc se opláchnou deštěm a nezůstává svinstvo u spodní lišty. Plastboxy teda asi nejde koupit. Pokud by někdo měl fotku nebo nákres, jak to má udělaný a jak zatížený, tak by mi to asi dost pomohlo.
tomas
Reputace:243
ota píše:
V celkové roční výrobě to asi dělá pár % a u elektrárny kde jde většina energie do sítě je to celkem jedno. Ale když to má být pro pokrytí vlastní spotřeby a tedy minimalizace letních přebytků a maximalizace zimní výroby, tak má sklon větší vliv, zvláště když na těch 15° bude ležet několik dní sníh.
DanoP
Reputace:216
Nový příspěvek od DanoP »
kodl69 píše:
Priklad zatazenia pre 25st ake sa pouziva pre konstrukcie TRIC Aero - pozri druhu cast navodu
tomas
Reputace:243
TRIC Aero jsme také použili, je super když jsou panely ve třech a více řadách, ale pro jednu řadu nebo panely rozmístěné různě po střeše to je nevhodné, na to byl ideální ten plastbox. A také TRIC Aero potřebuje rovnou střechu, když má někdo střechu různě pokroucenou (spád do středu střechy a pod) tak je také vhodnější plastbox, než ty konstrukce podkládat a dávat složitě do roviny.
