časté odpojování od sítě
U hybridního měniče Infinisolar 10kW 3f dochází k častému odpojování od sítě, zejména v odpoledních hodinách, kdy se zařízení opakovaně restartuje kvůli chybě \
Petr1K
Reputace:0
Nový příspěvek od Petr1K »
Hybridní měnič Infinisolar 10kW 3f se často odpojuje od sítě. Je to hlavně v určitých časech například v 16.00-17.00 je to i 10x za hodinu. Přičemž vždy čeká 60s až naběhne a zase vypadne /60s nastaveno u měniče/. V tomto čase výpadky a následné restarty jsou tak časté že FV nedává do sítě nic.
V logu je "AC input waveform abnormal"
Co s tím? řešit to? S kým
Jardat
Reputace:3
Re: časté odpojování od sítě
Nový příspěvek od Jardat »
Zjistil bych si, co se v té síti děje. Velikost napětí, frekvence...
Petr1K
Reputace:0
Bohužel nejsem vybaven na měření, odečíst moc nestíhám.
Volty jsou běžně 235-241V. Nastaveno v Solar Power je 184-264V a tak pochybuji, že by to bylo mimo rozsah. Světlo atd nevykazuje velký pokles.
Frekvence nastavena v Solar Power 47,48 - 51,50Hz normálně Solar Power ukazuje 50Hz +- setina. Při výpadku nevím.
Reputace:1101
můj tip je klasika: HDO signál n a 217hz, nebo na jakém kmitočtu to ve vašem kraji jede. Měření by ti měl na požádání zajistit distributor, ale oni měří jenom napětí, není to analýza kvality sítě...
diablo007
Reputace:239
Nový příspěvek od diablo007 »
S jelikož dodavas do sítě tak to asi nebude domácí instalace tak by si s tím mohla poradit firma co dělala instalaci
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
nevim jestli je infini solar trafovej nebo netrafovej menic.
Ze zkusenosti s Victronama vim ze HDO signal jde z menice slyset. Samozrejme v tu ranu menic vypne na passthru.
Pokud je to trafovej menic zkus poslouchat. Je to takovy broukani na vyssi frekvenci nez klasicky bruceni 50Hz. Datagramy HDO litaji celkem casto.
abrams
Reputace:427
Nový příspěvek od abrams »
Infini jsou beztrafový STŘÍDAČE s galvanicky odděleným akumulátorem .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
aha tak nic. To uz by bylo na anylyzator kvality site, podivat se kdy prijde datagram a sledovat menice.
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Yandex [Bot]
