časté odpojování od sítě
U hybridního měniče Infinisolar 10kW 3f dochází k častému odpojování od sítě, zejména v odpoledních hodinách, kdy se zařízení opakovaně restartuje kvůli chybě \
- Petr1K
Hybridní měnič Infinisolar 10kW 3f se často odpojuje od sítě. Je to hlavně v určitých časech například v 16.00-17.00 je to i 10x za hodinu. Přičemž vždy čeká 60s až naběhne a zase vypadne /60s nastaveno u měniče/. V tomto čase výpadky a následné restarty jsou tak časté že FV nedává do sítě nic.
V logu je "AC input waveform abnormal"
Co s tím? řešit to? S kým
- Jardat
- Reputace:3
Re: časté odpojování od sítě
Zjistil bych si, co se v té síti děje. Velikost napětí, frekvence...
- Petr1K
Bohužel nejsem vybaven na měření, odečíst moc nestíhám.
Volty jsou běžně 235-241V. Nastaveno v Solar Power je 184-264V a tak pochybuji, že by to bylo mimo rozsah. Světlo atd nevykazuje velký pokles.
Frekvence nastavena v Solar Power 47,48 - 51,50Hz normálně Solar Power ukazuje 50Hz +- setina. Při výpadku nevím.
- Reputace:1095
můj tip je klasika: HDO signál n a 217hz, nebo na jakém kmitočtu to ve vašem kraji jede. Měření by ti měl na požádání zajistit distributor, ale oni měří jenom napětí, není to analýza kvality sítě...
- Reputace:239
S jelikož dodavas do sítě tak to asi nebude domácí instalace tak by si s tím mohla poradit firma co dělala instalaci
- PavelR
- Reputace:265
nevim jestli je infini solar trafovej nebo netrafovej menic.
Ze zkusenosti s Victronama vim ze HDO signal jde z menice slyset. Samozrejme v tu ranu menic vypne na passthru.
Pokud je to trafovej menic zkus poslouchat. Je to takovy broukani na vyssi frekvenci nez klasicky bruceni 50Hz. Datagramy HDO litaji celkem casto.
- Reputace:427
Infini jsou beztrafový STŘÍDAČE s galvanicky odděleným akumulátorem .
- PavelR
- Reputace:265
aha tak nic. To uz by bylo na anylyzator kvality site, podivat se kdy prijde datagram a sledovat menice.
Uživatelé procházející toto fórum: bokser01, Claudebot [Bot], META, Seznam [Bot], unicast
