První připojení měniče Axpert – správný postup zapojení
Diskuze se zaměřuje na správný postup prvního připojení měniče Axpert k bateriím, síti 230V a fotovoltaickým panelům. Uživatelé sdílejí zkušenosti s bezpečnostními opatřeními, jako je vypnutí jističů a odpojovačů před zapojením, a diskutují o chování MPPT regulátoru při různých nastaveních a přepanelování. Důraz je kladen na správné a bezpečné zapojení, aby nedošlo k poškození zařízení nebo baterií.
- josse
- Reputace:160
Re: Axpert
Do I own a clone pipxxxx na googlu? Podle sériového čísla. Nejlepší je kupovat originál mpp solar a Axpert oba jsou originály.
- Jarik
Re: Axpert
Ahojte. Premyslam nad kupou Axperta King a zaujima ma, ci je mozne na masine uplne vypnut menic a nechat pusteny iba mppt, aby sa znizila jeho kludova spotreba, je to mozne? dakujem
cca 16kwp, 20kwh lifepo4, 10kwh vzv olovo, victron phoenix 24/3000, 2x victron mppt 250/100, MakeSkyBlue 60A, tazba BTC a ETH
- Vitek
- Reputace:310
Re: Axpert
čau invertor jde vypnout. po odpojení panelů relé, zhasne měnič a čeká do rána na PV. pak se zapne a začne nabíjet. já to u sebe používám mám 2 v paralelu přečti si poslední 2 stránky v mojim domovskem tematu...Jarik píše:Ahojte. Premyslam nad kupou Axperta King a zaujima ma, ci je mozne na masine uplne vypnut menic a nechat pusteny iba mppt, aby sa znizila jeho kludova spotreba, je to mozne? dakujem
- Jarik
Re: Axpert
Precital som tie stranky ale neviem, ci som to uplne pochopilVitek píše:čau invertor jde vypnout. po odpojení panelů relé, zhasne měnič a čeká do rána na PV. pak se zapne a začne nabíjet. já to u sebe používám mám 2 v paralelu přečti si poslední 2 stránky v mojim domovskem tematu...
- Vitek
- Reputace:310
Re: Axpert
a co vzít do ruky klešťový ampermetr a tyhle zakladní úkony odměřit
měnič kterej nemá PV a má vypnutý střídač je kompletně vyplý ( počítám že ani DS nemá )
takže nežere nic, možná pár miliamper, to mě nikdy nezajimalo.
o co konkretně jde? na co se ptáš ... vem ten klešťák a proměř si to ....
se zapnutým invertorem bere kolem a sítí bere kolem 65W, když sít nemá bere kolem 55W
- Jarik
Re: Axpert
Dakujem Vitku za trpezlivost
ja axperta este nemam, iba uvazujem o kupe. ale uz to asi chapem: v pripade, ze z panelov ide 65w, tak axpert ich pouzije na svoj chod a do baterky nejde nic. kdezto ked ma clovek externe mppt, tak cca 60w do baterky a mppt si stiahne mozno 5w? opravte ma prosim, ak sa mylim.
- Vitek
- Reputace:310
Re: Axpert
píšu ti SZJarik píše:Dakujem Vitku za trpezlivostja axperta este nemam, iba uvazujem o kupe. ale uz to asi chapem: v pripade, ze z panelov ide 65w, tak axpert ich pouzije na svoj chod a do baterky nejde nic. kdezto ked ma clovek externe mppt, tak cca 60w do baterky a mppt si stiahne mozno 5w? opravte ma prosim, ak sa mylim.
- NOPARasito
- Reputace:192
Re: Axpert
Jak rikasJarik píše:Dakujem Vitku za trpezlivostja axperta este nemam, iba uvazujem o kupe. ale uz to asi chapem: v pripade, ze z panelov ide 65w, tak axpert ich pouzije na svoj chod a do baterky nejde nic. kdezto ked ma clovek externe mppt, tak cca 60w do baterky a mppt si stiahne mozno 5w? opravte ma prosim, ak sa mylim.
- lemra79
- Reputace:90
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 19560
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Axpert
Máte zkušenost, po kolika vyrobených MWh čistíte preventivně od prachu měnič? Konkrétně PIP 5048 MG. Předpokládám, že to obnáší odmontování krytu. Je vhodné se nachystat ještě na nějaké preventivní operace nebo vylepšení, když už to bude otevřený? Měnič je spíš v méně prašném prostředí, ale na větracích otvorech už se nějaký prach usadil. Po ročním provoze má dle icc 3,5 MWh, spíš trochu víc.
- Reputace:522
Re: Axpert
Ja myslim ze zaneseni menice nezavisi na poctu MWh ktere menicem prosly, ale prave na prostredi ve kterem je provozovan. Neco jineho bude pochopitelne drevodilna (kazdy tyden + vymena ventilatoru), a neco jineho nemocnicni prostory (nikdy).
- Vitek
- Reputace:310
Re: Axpert
Ahoj mam ty pipy mk. Zatim jsem to rozebral jen jednou mam to ve stodole a prach tam usazeny mistama je. Njsiu ho ale milimetry jen zaprasene. Hodne pobere vyndavaci a pratelny filtr na menici. U me se neprasi nejak vyrazne. Mam to uzavrene za dvermi. Cistit budu pred zimou po 1. Roce a pul provozu. Jen stlacenym vzduchem nic nasilnejsiho.. jo a mam tam sucho...lemra79 píše:Máte zkušenost, po kolika vyrobených MWh čistíte preventivně od prachu měnič? Konkrétně PIP 5048 MG. Předpokládám, že to obnáší odmontování krytu. Je vhodné se nachystat ještě na nějaké preventivní operace nebo vylepšení, když už to bude otevřený? Měnič je spíš v méně prašném prostředí, ale na větracích otvorech už se nějaký prach usadil. Po ročním provoze má dle icc 3,5 MWh, spíš trochu víc.
- lemra79
- Reputace:90
Re: Axpert
[/quote]Vitek píše:Hodne pobere vyndavaci a pratelny filtr na menici. .
Ahoj. Ten filtr je tvoje knowhow, nebo tam ten filtr mam taky, je o něm nevim? Kdyby se ti chtělo, můžeš dát foto, dík. Moc se mi nechce měnič zavírat do jakéhokoliv textilního pytle, bo už teď hlásí někdy 70 °C.
- Vitek
- Reputace:310
Re: Axpert
Ahoj. Ten filtr je tvoje knowhow, nebo tam ten filtr mam taky, je o něm nevim? Kdyby se ti chtělo, můžeš dát foto, dík. Moc se mi nechce měnič zavírat do jakéhokoliv textilního pytle, bo už teď hlásí někdy 70 °C.[/quote]lemra79 píše:Vitek píše:Hodne pobere vyndavaci a pratelny filtr na menici. .
Ahoj to mi přijde hrozně moc, zatím zasílám foto z VNC, okolí má 17 stupnů ve stodole, a měniče jedou na 70 procent. cca 7,5 kW z 10 kW.
jdu ti to nafotit, jeden měnič běží rok a druhý asi 9 mesicu A utroby mppt Porovnani sajrajtu Ten spodni je za rok horni je za 9 mesicu....
A jinak ty teploty tam bacha 70 uz je dost....
- lemra79
- Reputace:90
Re: Axpert
Aha, tak to muj měnič tam filtr nemá. Přikládám taky foto z icc o teplotě. Pokud to oboum ICC zobrazuje správně, tak mají měniče jinde umístěný snímání teploty, přece jenom jsou to jiný stroje. Já tam těch 70 °C mám při skoro plným výkonu, to z toho fouká vlaho-teplej vzduch, tak věřim tomu, že je tam část, která má 70 °C, teplota okolí bude okolo 20 °C. Kdyby to mělo účinnost 90%, tak jde do tepla 450 W, to už je malej přímotop.
Ale zas mam lepší chlazení na RPi
- Vitek
- Reputace:310
Re: Axpert
Koukam na tvuj graflemra79 píše:Aha, tak to muj měnič tam filtr nemá. Přikládám taky foto z icc o teplotě. Pokud to oboum ICC zobrazuje správně, tak mají měniče jinde umístěný snímání teploty, přece jenom jsou to jiný stroje. Já tam těch 70 °C mám při skoro plným výkonu, to z toho fouká vlaho-teplej vzduch, tak věřim tomu, že je tam část, která má 70 °C, teplota okolí bude okolo 20 °C. Kdyby to mělo účinnost 90%, tak jde do tepla 450 W, to už je malej přímotop.
Kde bydli axpert je zavreny v technicke mistnosti? U me je ve stodole takze teplota chladiciho vzduchu se priblizuje v prumeru k 15 stupnum videt z grafu. Ty i pres to v noci mas pres 30 stupnu to neznamena vubec nic jen tipuji ze menice mas uvnitr zatepleneho objektu. A tudiz ztraty jsou vyhoda podili se na vytapeni v zime.
- lemra79
- Reputace:90
Re: Axpert
jj, je v technickej, ale mam nonstop otevřenou ventilačku, ve dne by se upekl. V noci tam bude do 20 °C, ve dne o něco víc. Vsázim na to, že ty stroje mají jinak umístěný čidlo teploty, vzhledem k tomu, že RPi mají teplotu podobnou.
- Vitek
- Reputace:310
Re: Axpert
Teplota rpi je teplota v raspberry nema to nic spolecneho s menici. Ale urcite je potreba porovnavat hrusky s hruskama a ne 2 odlisne stridacelemra79 píše:jj, je v technickej, ale mam nonstop otevřenou ventilačku, ve dne by se upekl. V noci tam bude do 20 °C, ve dne o něco víc. Vsázim na to, že ty stroje mají jinak umístěný čidlo teploty, vzhledem k tomu, že RPi mají teplotu podobnou.
- Reputace:239
Re: Axpert
MK ma ten filtr s tak velkej na dirama že tím musí projít hromadu prachu dál koukal sem na to a je vidět bez problémů durch
- Vitek
- Reputace:310
Re: Axpert
To neni prachovej ale proti petikorunam a mouchamdiablo007 píše:MK ma ten filtr s tak velkej na dirama že tím musí projít hromadu prachu dál koukal sem na to a je vidět bez problémů durch
- NOPARasito
- Reputace:192
Re: Axpert
Ale je to prachovej filtr, diky neagresivnimu prutoku vzduchu to to nejhorsi pobere
Na prumyslovejch klimach je taky takovej
