Zdarma: bezdrátový Z-WAVE Termostat, nutný reflash
Nabízíme zdarma bezdrátový Z-WAVE termostat HeatIT ZTRM2 vhodný pro elektrické podlahové topení. Zařízení je funkční, ale kvůli nemožnosti deasociace je nutný reflash firmware, který je možné provést s pomocí výrobce. Termostat navíc měří příkon a je k dispozici pouze k osobnímu odběru v Kolíně.
youda
Reputace:961
Nový příspěvek od youda »
Vážení přátelé výzkumníci,
daruji bezdrátový termostat HeatIT ZTRM2, vhodný pro elektrické podlahové topení.
Pozor:
Tento konkrétní kousek se mi nepodařilo deasociovat ani natvrdo vyresetovat.Funguje, ale aby bylo možné jej znovu asociovat se z-wave controlerem, bude asi nutné provést reflash firmware, tedy se obrátit pro pomoc na podporu výrobce (aby poslali HEX soubor). Pokud už doma máte reflash kabel k produktům HeatIT, pak to asi zvládnete. Termostat podporuje i OTA updaty, ale díky nemožnosti asociace bude OTA tak trochu "hlava 22".
Termostat ZTRM2 oproti původní verzi obsahuje navíc i měření příkonu. Zátěž max 13A x 230V.
Návod k použití: https://obchod.homesystem.sk/user/relat ... m2_eng.pdf
Nemám odvahu chodit v této době zbytečně na poštu, proto je možný pouze osobní odběr v Kolíně.
Youda
packa
Reputace:2
Re: Zdarma: bezdrátový Z-WAVE Termostat, nutný reflash
Nový příspěvek od packa »
Ahoj
Nechci jej zadarmo a opravdu si jej nemohu vyzvednout osobně , ale docela by se mi hodil na automatizaci skleníku , přez fibaro už honím skoro všechno .
Myslíš že by se to dalo do budoucna nějak pořešit ?
Každopádně pochopím jakou koli odpověď .
Dík a měj se
Packa
youda
Reputace:961
Ahoj Packo,
já sem fakt extrémně línej to balit, nadepisovat a pak ještě jít chytnout bacila do fronty na poštu :(
Promiň,
Youda
packa
Reputace:2
ahoj ok v pohodě - chápu .
vla
Reputace:136
Lokalita: Praha 6
Výkon panelů [Wp]: cca 1,3 kWp
Kapacita baterie [kWh]: cca.15
Nový příspěvek od vla »
Kdysi jsem prodával starší pneu a dotyčný si pro ně sám poslal zásilkovou službu, možná by to bylo řešení i zde.
Nemám rád tenhle stát.
youda
Reputace:961
Jo, Vla, máš pravdu, to je samozřejmě taky řešení :)
Akorát když ten termostat bude potřebovat reflash firmware, tak je mi trochu blbý, aby někdo utrácel 500Kč za kurýra pak to nakonec třeba švihnul do popelnice.
Říkal jsem si, že ideálně ať se pro něj staví někdo, kdo to má autem 20 minut..takže třeba Kolín, Jevany, Kostelec nad Černými lesy, Český Brod a tak....
