24V vs 48V system
Diskuze se zaměřuje na výběr mezi 24V a 48V ostrovním systémem pro malý rodinný dům s LiFePo bateriemi a solárními panely. 24V systém nabízí jednodušší napájení LED osvětlení a levnější baterie, zatímco 48V systém přináší nižší ztráty a možnost použití jednoho MPPT regulátoru. Uživatelé diskutují o efektivitě DC/DC měničů, dostupnosti komponent a praktických zkušenostech s instalací a provozem obou variant.
- Reputace:1097
Re: 24V vs 48V system
samozřejmě, jmenuje se to DC/DC měnič. Ostatně na desce mineru se z 12V dělá 3.3V a tuším ještě 1.2V...
třeba victron prodává dost parní kusy pod označením orion. Jsou dokonce galvanicky oddělený, což ani nepotřebuješ.
tady máš čínský strojky, který by na tohle měly stačit https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... +step+down , ale pozor na to, čínskejch 100A není 100A. Dělat z 24V 230V AC a zpátky 12V DC by mě ani ve snu nenapadlo.
- Jarik
Bolo by energeticky efektivnejsie z FVE nabijat radsej velku 12v baterku? A potom "nieco" medzi minerom a baterkou, co by zabezpecilo stale 12v napatie aj ked na baterii bude kolisat?kodl69 píše:Dělat z 24V 230V AC a zpátky 12V DC by mě ani ve snu nenapadlo.
cca 16kwp, 20kwh lifepo4, 10kwh vzv olovo, victron phoenix 24/3000, 2x victron mppt 250/100, MakeSkyBlue 60A, tazba BTC a ETH
- matobabetak
- Reputace:28
ten menic na 12v sa mi pozdava, este vymysiet aby moje gtx1070 obsluhoval rashbery a môžem to hodit na FVE
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot]
