Není hybrid jako hybrid?
Hybridní měniče většinou přepínají mezi fotovoltaikou (FV) a distribuční sítí (DS) tvrdě, ale některé modely jako Axpert King nebo PIP MK umožňují plynulé dososávání chybějícího výkonu z DS. Toto řešení eliminuje přetoky a zlepšuje využití energie, i když může mít vliv na účinnost převodů. Uživatelé diskutují také o pravidlech účiníku a kompenzaci v rámci distribučních sítí, zejména u firemních přípojek.
Plazivec
Reputace:39
Nový příspěvek od Plazivec »
Při hledání řešení pro můj případ jsem narazil na problém hybridních měničů, že vetšinou umí jen tvrdě přepnout mezi FV a DS dle okamžitého požadavku. Ale narazil jsem na měnič, který prý umí docucnout z DS jen ten chybějící výkon.
Příklad. Zapnu varnou konvici 2kW. Momentální dodávku mám 1600W FV. Tenhle zázrak prý umí docuc 400W z DS. Je to možný?
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
brin
Reputace:87
Re: Není hybrid jako hybrid?
Nový příspěvek od brin »
Stačí tu trochu pohledat, jsou hybridy a pak jsou „hybridy“. Mezi ty druhé se řadí třeba axperty, které dovedou jet buď čistě z baterií a FVE nebo čistě přepnout na síť. Mezi skutečné hybridy se řadí Victrony, Studery apod.
diablo007
Reputace:239
Nový příspěvek od diablo007 »
brin píše:
Bude to chtít trošku nastudovat ale i axpert má hybridy co opravdu jedou jako hybrid ne že přepínají mezi jedním či druhým
marko250
Reputace:590
Lokalita: Hlučín
Lokalita:Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
A všechny s dososáváním krom Axpert King(prý), dělají přetoky :-) .Reálný test s Kingem jsem nezahlíd v hybridním režimu,vše ostatní se nedokáže rychle zavřít a udělá přetok,ani Studer s Victronem,tak pozor na to.
Plazivec
Reputace:39
Efekta AX seria M 5000 48v MPPT tohle prej to umí bez přetokú, zatím jsem tady na to nenarazil.
7,5 kWp
3x150ah Lion
FCC
Reputace:38
Lokalita: Lukov u Zlína
Výkon panelů [Wp]: 10
Kapacita baterie [kWh]: 12
Lokalita:Lukov u ZlínaVýkon panelů [Wp]:10 Kapacita baterie [kWh]:12
Nový příspěvek od FCC »
Kolego,
Mám hybrid, který umí vše co plnotučný hybrid má umět včetně přicucávání ( zajímal by mě jaký je pro správný technický výraz :-) ovšem má zásadní necnost a to se týká všech hybridů přifázovaných do sítě. V případě , že není spotřeba na straně sítě ( těch 15-50W co se tváři jako spotřeba nepočítám), tak má účiník klidně i 0,1 tzn, ze spotřeby 20W činného je 200 jalového a to Vám nemilosrdně distributor vyfakturuje. Jakmile požadavek na spotřebu vyskočí nad cca 150W,tak se účiník srovná a mít spotřebu 150W nikdo nechce,že ? Takže recept je - odpínat se a je klid.
Výhodou hybridu je ,že při odpojení/připojení sítě je vše krásně plynulé a nemáte šanci ani pozorovat bliknutí žárovky.
Pavel
Pavel
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
LukasK
Reputace:17
Nový příspěvek od LukasK »
Pavle, měří se jen činná energie....
Plazivec
Reputace:39
Pavle, byl bys tak laskav a prozradil, jakej plnotučnej hybrid že to máš? ten v podpisu?
7,5 kWp
3x150ah Lion
FCC
Reputace:38
Plazivec píše:
JJ, ten v popisu.
P.
FCC
Reputace:38
LukasK píše:
To jo, ale vzhledem k tomu,že jako spotřebitel máš dodržovat pravidla kvality sítě, tak máš natvrdo nastavený faktor 0,95 . Poku nemáš jalovinu není problém, pokud máš,tak ji zaplatíš.
Pavel
Plazivec
Reputace:39
FCC píše:
JJ, ten v popisu.
P.
To jako vážně za 3,5 litru ojráků?!
Na tu Efektu nikdo nic?
7,5 kWp
3x150ah Lion
FCC
Reputace:38
Určitě by šla zařídit lepší cena. Pokud máš zájem pošli mě PM.
P.
marko250
Reputace:590
Lokalita: Hlučín
Lokalita:Hlučín
Efekta je jen další z klonů Voltronic Power-Axpert,MPP Solar-PIP,jde vždy o konkrétní model co umí dososávat z DS a jen u jediného typu se tvrdí že neudělá vzhledem ke konverzi AC/DC/AC přetok: Axpert King a PIP MK
https://powerforum.co.za/topic/2240-axpert-king-5kw/
Dososávat umí i jiné modely PIP MG ,VM III a další,ale ty dvojitou konverzi nemají a po vypnutí spotřebiče(při dososávání) nezabrání přetoku do DS.
Osobně nevidím v tomto dososávání nic pozitivního pro majitele,ty co dososávat neumí jen přepínají a to synchronně s DS,takže tam kopance nejsou a je to jen o jističi na DS a momentálním výkonu na té fázi.Jaký je problém v tom,tu energii uložit a použít později po nabití baterky, a nebo neustále udržovat nízký stav baterky v kombinaci s DS a trochy z panelů.O kolik víc se zhorší účinnost převodů v kombinaci a přímo?U Infini je to znatelné panel,nebo baterka,ale u axpertů to bude neměřitelné.
Zbytečně si člověk komplikuje život,buď jedu ze svého,nebo z DS,tresty mají vymyšlené dobře na distribučce a ERÚ.Proč tomu jít naproti?
diablo007
Reputace:239
King je pro člověka co nemá na baterku hned ale přesto nechce pretoky. Stačí ti tam prostě hodit jen nějaké vyrovnávací staré startovací olovo a jedeš
tomas
Reputace:243
Nový příspěvek od tomas »
FCC píše:
Kolego,
Pavel
Pavel
Díky povinné funkci Q(u) se účiník může pohybovat v rozmezí -1 až 1 neboli 0 - 1 ind./cap. a proto se účiník v místech se zdroji energie již nevyhodnocuje (u ČEZ distribuce).
FCC
Reputace:38
tomas píše:
FCC píše:
Kolego,
Pavel
Pavel
Tzn, pokud mám jako firma (IČO) přípojku a mám FVE nemusím mít kompenzaci a pokuty se na mě nevztahují ?
P.
