PLEVEL VLÁKNO
Toto vlákno je určeno pro všechny, kdo chtějí na fóru sdílet různé příspěvky, fotografie nebo názory, i když se jedná o plevel nebo nekonvenční obsah. Je to prostor bez přísných pravidel, kde může každý přispět svým pohledem či ukázkou. Diskuze zahrnuje i aktuální témata a osobní zkušenosti uživatelů.
- Reputace:239
Re: PLEVEL VLÁKNO
Já spíš myslel ty případy odběru přes den je vidět že to gb drží na úrovni výroby a občas to padneVitek píše:Gbo se neblazní, píšu že to jsou 2 rychlovarný konvice, jedna je moje kafe a druhá je syna sunardiablo007 píše:A nemohlo se zbláznit gb to by tento příběh umělo udělat
- NOPARasito
- Reputace:192
Re: PLEVEL VLÁKNO
Gbo padne jen kdyz padne FV, jen to u nej nejde videt, az po priblizeni
- Vitek
- Reputace:310
Re: PLEVEL VLÁKNO
jasně to má jednoduchý vysvětlení... mám GBO s kaskádou a dál je doma přítelkyně, ta pere vaří, žehlí, myčka zapíná výsavače atd. no a do toho je GBO který požere to co je navíc tak aby bylo zajištěno napětí na bateriích a směr proudů v průvlekáčích. no a když vytěžuje GBO a spíná ty 2 kW zátěže, tak po odpojení stykače se čeká 6s a pro zapojení 4s tak aby v tom rozvaděči se stykače neucvakaly k smrti. samozřejmě že to dorovnává přes SSR, to je jasný. ale při těch přechodech zapni další stupeň, vypni stupeň tak to funguje dle přiložené 1F komutačního schématu ahoj V.diablo007 píše:Já spíš myslel ty případy odběru přes den je vidět že to gb drží na úrovni výroby a občas to padneVitek píše:Gbo se neblazní, píšu že to jsou 2 rychlovarný konvice, jedna je moje kafe a druhá je syna sunardiablo007 píše:A nemohlo se zbláznit gb to by tento příběh umělo udělat
- mati
- Reputace:29
Re: PLEVEL VLÁKNO
Připomínka ke schématu - pokud by ho chtěl někdo použít pro svou aplikaci:
Řekl bych , že na 99,9% nevydrží to fíčko dlouho zaplé. Napájení relé od HDO by mělo být připojeno na první fázi ( pro ČEZ ) , ale před Fí!!
1) N u HDO v elměr rozvaděči není to samé jako za fí
2)Není důvod mít relé za fí
3) i napájení spínacích relé není důvod mít za fí ( tam ale N správné je )
Kabely 3Cx1,5 jištěné jističem 25A nejsou asi taky zrovna O.K. - měli by se jistit jednotlivé vývody pro spotřebiče. I ty dvaapůlky jsou hooodně na hraně..
Konečné resume funkčnosti fí ve schématu je jistě možné v kontextu celkového provedení el.instalace objektu - ale..
M.
M.
- Vitek
- Reputace:310
Re: PLEVEL VLÁKNO
Ahoj děkuji, je to přebrané od výrobce, ze stránek yorixu. to jen na osvětu principu "1f komutace"mati píše:Připomínka ke schématu - pokud by ho chtěl někdo použít pro svou aplikaci:
M.
- NOPARasito
- Reputace:192
Re: PLEVEL VLÁKNO
Poprosím odůvodnění, co, že je na výkresu špatně???mati píše:Připomínka ke schématu - pokud by ho chtěl někdo použít pro svou aplikaci:
M.
Nikde nejsou průřezy vodičů na straně přívodů k Fí a nejsou hodnoty výkonu spotřebičů. Takže bych výkres bral jako dobrý příklad. 2,5mm2 jištěná 16A je cajk a 1,5mm2 6A taky. Pozn. Mám vyzkoušeno Fí 25A(jednofázové) na trvalých 32A a nehřeje se a 0,03A taky proběhne. Jen asi nebude taková životnost při častějším výpadku v této zátěži.
Pozn.: Tuším má výrobce jističe 6A a 16A pro spotřebiče 3A a 8A a v součtu nějakých 20A cca 4800W. To jen pro doplnění.
- mati
- Reputace:29
Re: PLEVEL VLÁKNO
Ou , sorry , těch jističů pod stykači jsem si vůbec nevšiml ( čekal jsem je před stykači ) - si budu muset pořídit noťas s větším displayem..NOPARasito píše:Poprosím odůvodnění, co, že je na výkresu špatně???mati píše:Připomínka ke schématu - pokud by ho chtěl někdo použít pro svou aplikaci:
M.
Beru z5
Tuto připomínku tedy musím kvalifikovat jako zkoušku bdělosti.
Zápis ohledně dimenzování budu muset nějak smazat - abych nebyl za elektrotrotla.
- NOPARasito
- Reputace:192
Re: PLEVEL VLÁKNO
Fpohode. Kazdej starneme a spatne jiz vidime
Neni potreba jistit pred stykaci
, jisteni jiz bylo provedeno na hlavnim privodu, "legenda" k vykresu by byla pochopitelna z jeho stranek. Neni to chyba "Vitka" ani tvoje "Mati". Kazdopadne "Vitek" zde hodil pro predstavu (jak psal). Nikoli jako podklad pro revizaka ci dodavatele
Trochta to ma dobre zpracovane
- mati
- Reputace:29
Re: PLEVEL VLÁKNO
Ty jističe má Trochta samozřejmě dobře , o tom žádná - ono to ani jednoduše jinak nejde , když přes spínací jde ostrá a přes rozpínací kontakty regulovaná přes SSR..NOPARasito píše:Fpohode. Kazdej starneme a spatne jiz vidime
Neni potreba jistit pred stykaci, jisteni jiz bylo provedeno na hlavnim privodu, "legenda" k vykresu by byla pochopitelna z jeho stranek. Neni to chyba "Vitka" ani tvoje "Mati". Kazdopadne "Vitek" zde hodil pro predstavu (jak psal). Nikoli jako podklad pro revizaka ci dodavatele
Trochta to ma dobre zpracovane.
Ale napájení relé od HDO za fí je nejspíše špatně - na tom trvám.
- lemra79
- Reputace:95
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 19560
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: PLEVEL VLÁKNO
osobně si myslim, že napojením stykače na fázi přez chránič a N z HDO bude mít za následek okamžitý výpadek, pokud to není vymyšlený jinak, jak jsem to ze schematu na první pohled nepochopil. V instalacích jde fáze pro stykač HDO vždy mimo chránič, je to pochopitelný.
- Vitek
- Reputace:310
Re: PLEVEL VLÁKNO
Ahoj samozrejme ze mate pravdu. Ja to tak zapojene nemam. Jak bylo jiz receno jen sem sem daval info o tom jak funguje postupna komutace a s tim az temer nekonecne zatezovani Vasich stridacu..lemra79 píše:osobně si myslim, že napojením stykače na fázi přez chránič a N z HDO bude mít za následek okamžitý výpadek, pokud to není vymyšlený jinak, jak jsem to ze schematu na první pohled nepochopil. V instalacích jde fáze pro stykač HDO vždy mimo chránič, je to pochopitelný.
Rozhodne ale neni nutny signal z hdo pro GBO je to jen jako bonus. Lze pak naparametrizovat funkci pro ohrev tuv pri NT.
Ahoj V.
A protoze velmbloud prisel dnes jeste jeden zdase ze elektrarnu VVU ma celkem vymakanou. K tomu to pritapeni z prebytku ktere neni zakresleno atd atd.... To vse prispiva k tomu ze se fakt zatim da vyuzit mnoho. V lete leda tak susit hlinu a nebo vyvarovat septiky....
- Reputace:523
Re: PLEVEL VLÁKNO
Nechci rusit plevel diskuzi v plevel vlakne ale koukam ze korona ma asi vliv na registrace uzivatelu
dneska odklikavam uz asi 7meho usera se zajimavym registracnim mailem. Tak jen houst a vetsi kapky.
Cim vic nas bude tim lepe.
A kdyz uz jsme tak u toho, jedno drobne info, ktere zde asi stejne zapadne. O vikendu hodlam zprovoznit konecne po temer deseti letech poradny a validni HTTPS na mypower.cz, coz zpusobi masivni indexaci fora na googlu a opet posun na predni mista, takze ocekavejte pripadne kratky vypadek, ale asi spis ne. Snad to s certbotem probehne hladce. Ma-li nekdo ze zdejsich linuxovych znalcu s certbotem v kombinaci s apache web serverem zkusenosti, budu vdecen za rady. Diky. Budu to delat prvně
Snad to nedoj*bu. HTTPS jsem resil vzdy jen se selfsigned certifikatem. tedy jak se lidove rika "na dve veci, na ho*no a na nic".
- josse
- Reputace:160
Re: PLEVEL VLÁKNO
Hurá! Hurá! Hurá!mypower.cz píše:Nechci rusit plevel diskuzi v plevel vlakne ale koukam ze korona ma asi vliv na registrace uzivateludneska odklikavam uz asi 7meho usera se zajimavym registracnim mailem. Tak jen houst a vetsi kapky.
A kdyz uz jsme tak u toho, jedno drobne info, ktere zde asi stejne zapadne. O vikendu hodlam zprovoznit konecne po temer deseti letech poradny a validni HTTPS na mypower.cz, coz zpusobi masivni indexaci fora na googlu a opet posun na predni mista, takze ocekavejte pripadne kratky vypadek, ale asi spis ne. Snad to s certbotem probehne hladce. Ma-li nekdo ze zdejsich linuxovych znalcu s certbotem v kombinaci s apache web serverem zkusenosti, budu vdecen za rady. Diky. Budu to delat prvněSnad to nedoj*bu. HTTPS jsem resil vzdy jen se selfsigned certifikatem. tedy jak se lidove rika "na dve veci, na ho*no a na nic".
certbot je sranda, jen pozor na vlastní htacces rewrite pravidla a podobný, vytvoří si to adresář, na který se ověřovací server musí dostat. A druhá věc, která mě občas dostane jsou geo pravidla v iptables, občas na to zapomenu a blokuju si to sám a nemůžu přijít kdo mi to po cestě blokuje...
- Reputace:569
Re: PLEVEL VLÁKNO
A opravdu to chceš?mypower.cz píše:coz zpusobi masivni indexaci fora na googlu a opet posun na predni mista
- mobilik
- Reputace:266
Re: PLEVEL VLÁKNO
Prídu nový ľudia a to sú peniaze z reklamy. Čím viac registrovaných, tým je vyšší rejting, či jak sa to píše.
- josse
- Reputace:160
Re: PLEVEL VLÁKNO
Už se to blíží/nějaký zádrhel? Stále se můžu těšit?mypower.cz píše:Nechci rusit plevel diskuzi v plevel vlakne ale koukam ze korona ma asi vliv na registrace uzivateludneska odklikavam uz asi 7meho usera se zajimavym registracnim mailem. Tak jen houst a vetsi kapky.
An error occurred during a connection to mypower.cz. SSL received a record that exceeded the maximum permissible length. Error code: SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG
- Reputace:523
Re: PLEVEL VLÁKNO
josse píše:Už se to blíží/nějaký zádrhel? Stále se můžu těšit?
Pomalu ale jiste. Zatim ve fazi priprav jeste s jednim vylepsenim, coz bude obnaset asi k veceru vypadek pac docasne poweroff a migrace uloziste virtualniho serveru.
Jasneze. At to stoji poradne za tounicast píše:A opravdu to chceš?mypower.cz píše:coz zpusobi masivni indexaci fora na googlu a opet posun na predni mista
- Reputace:523
Re: PLEVEL VLÁKNO
Ja nevim... zkousim na svy komercni domene uz nekolik hodin. Tady proste vidim
http://cms-studio.net/.well-known/acme-challenge/
Je to Alias do /var/lib/letsencrypt/http_challenges
Tam predpokladam, ze si certbot uklada sve overovaci "tentononce"
dle certbot -vvv mi nerekne nic, kam to uklada.. vubec.. sranec na to. Log a verbose na 2 veci.
Stale certbot po verifikaci jeci, ze 404 page not found, takze to uklada jinam.
Nakonec jsem se dozvedel, ze
Balim to na par hodin nez vychladnu, pac vetsi nedodelek nez certbota jsem jeste nezazil. To je katastrofa.
ja chapu ze to spouste lidi se standardni konfiguraci funguje, ale nejsou na svete jen standardni konfigurace
Ma-li nekdo kdo si timhle peklem prosel nejake napady, budu vdecen za rady.
Kód: Vybrat vše
An unexpected error occurred:
There were too many requests of a given type :: Error creating new order :: too many failed authorizations recently: see https://letsencrypt.org/docs/rate-limits/
- josse
- Reputace:160
Re: PLEVEL VLÁKNO
Podle mě to víc práce není. Dva příkazy a je hotovo... Možná třimypower.cz píše:Jasneze. At to stoji poradne za toAle chapu naprosto dotaz jak byl minen. Bude s tim vic starosti, ale taky vic moznosti.
- Reputace:523
Re: PLEVEL VLÁKNO
No jako vice prace = vice useru pisicich prispevky jinam, vice useru pozadujicich tohle a tamto, vice useru plevelicich vlakna, vice registraci, vice tohoto, vice tam toho ... vsak zname to... Ale jak pisu, taky vice moznosti. Lepsi indexace je lepsi potencial pro inzerci a pro obecne povedomi o foru atd. Ma to sve pro a proti. No uvidime. Zatim jak pisu vyse jsem ponekud s neuspechem zastaveny na miste.josse píše:Podle mě to víc práce není. Dva příkazy a je hotovo... Možná třimypower.cz píše:Jasneze. At to stoji poradne za toAle chapu naprosto dotaz jak byl minen. Bude s tim vic starosti, ale taky vic moznosti.
Má to značný výhody, všechny dnešní prohlížeče odmítají automatické přihlašování z webů bez nebo se špatnými certifikáty. To mě na tom celém sra..lo naprosto strašně, tak jsem začal apt-get install certbot... A nyní mám SSL všude.
